    Arrow Desfazer ultima alteração automaticamente
    Boa noite pessoal,
    Hoje acabei com o meu dia fazendo uma configuracao errada em um sistema q fica a mais de 300km daqui, perdi o acesso e ainda não sei como vou restaurar, acho q desativei a conexao pppoe sem querer...pqp!
    E graças a isso estive pensando... Existe alguma forma de desfazer automaticamente a ultima alteração caso se perca o acesso remoto? ou restaurar um backup?
    A maneira que pensei é a seguinte...
    Cria um script que desfaz a ultima alteração feita a cada 10 min.
    mantemos ele desativado
    Quando for fazer alguma coisa "perigosa", ou que pode dar errado nós ativamos ele... temos 10 min pra fazer.
    fazendo e dando certo entramos e desativamos o script em tempo de ele nao desfazer, caso algo ocorra e o acesso foi perdido com certeza vai ser a ultima coisa q vc fez, dai eh so aguardar 10 min q o script desfaz.
    Sou ainda iniciante em MK, não sei fazer esse script...
    Os amigos acham que isso poderia funcionar??
    Um abraço a todos
    Padrão Re: Desfazer ultima alteração automaticamente
    Olá ftartari,
    Na realidade você não precisa fazer script nenhum, pois para resolver esse tipo de problema o RouterOS já tem um esquema preparado, o "Safe Mode".
    Ao ativar o "Safe Mode", todas as alterações que você efetuar no RouterOS serão colocadas em uma espécie de "Buffer", que caso você perca a conexão do Winbox o mesmo vai se encarregar de desfazer todas as alterações para você automaticamente, sem nenhum script, simples assim.
    Segue abaixo as instruções para ativar e desativar o "Safe Mode" no RouterOS:
    Nas versões anteriores a 5.x você faz o seguinte:
    Para habilitar: Abre uma janela de terminal, através do menu "New Terminal", e na janela nova você utiliza a combinação de teclas "Ctrl+X";
    Para desabilitar: Na mesma janela de terminal onde você ativou o "Safe Mode" utilize novamente a combinação de teclas "Ctrl+X";
    Atenção: A janela do terminal deve permanecer aberta por todo o tempo que você estiver se utilizando do "Safe Mode", pois se você fechar a janela do terminal onde ativou-o sem antes desativá-lo, através da combinação de teclas "Ctrl+X", o RouterOS irá desfazer todas as alterações que você efetuou, pois ele interpreta como se você tivesse perdido a conexão.
    Já nas versões 5.x do RouterOS temos um botão na janela do Winbox localizado no canto superior esquerdo da janela chamado "Safe Mode" que habilita e desabilita o "Safe Mode" sem a necessidade de se abrir uma nova janela de terminal.
    Um grande abraço,
    Olá amigo bom dia,
    Agradeço imensamente pelas informações, desconhecia esse recurso e a bela explicação
    Muito Obrigado mesmo
    Um grande abraço
    Última edição por ftartari; 01-05-2011 às 11:42.
    outra opçao para desfazer alteracoes seriam aquelas flechinhas bem la emcima na esquerda do winbox
    mais antes de qualquer modificacao perigosa eh bom fazer um backup ne..
