    Padrão Ping pra MK perde quando acesso
    Olá Amigos..
    dei uma pesquisa no under mais não achei uma resposta,
    Vamos lá.
    Mk 4.17 / V.4
    Uso hotspot
    Cache full interno
    tá funcionando bem menos em relação ao ping, quando o cliente acessar o ping começa a da percas mais isso não deixa de o cliente acessar
    mais tow achando que tá controlando até o cache
    cm eu faço pra quando eu pingar pra meu Mk ele para de da percas ao acessar ou fazer um download..
    pesquisa aqui no forum mais não achei uma resposta ..
    Obrigado desde já !!
    Abração !
    Padrão Re: Ping pra MK perde quando acesso
    Olá,
    * Veja se não está com controle de banda e o mesmo estrangulado, isso gera ping alto.
    * Seu cliente é wireless, se a conexão wireless, estiver com ccq baixo, com qualquer probleminha, gera perda e ping alto.
    * Fonte de alimentação do mikrotik, energia é um fator muito importante.
    * Desative o cache e redirecionamento do mesmo, para teste.
    Enfim, não é fácil dizer o problema é esse ou aquele, terá que efetuar muitos testes e eliminando-os.
    uso PC com mk
    minha rede é 85% de clientes via a cabo
    o que mais mim entriga que quando seto a velocidade no hotspot em default não gera perca alguma e o cache desse full trabalha certo, mais quando limito a velocidade e acesso ou faço download o ping aumenta e da percas tmb que o normal é da 1ms mais ele só da isso quando não faço nada na net.
    Vlw Farias
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    Olá,
    Olá amigos..
    eu olhando aqui vi que lá no queues list seleciono um cliente ativo na rede em simple queue tanto em general cm advanced estão a mesma velocidade setada. não tem algo errado ai?
    mim respondão vcs!
    obrigado desde já
    Amigo o certo é vc fazer o ping do assinante até sua torre, não precisa pingar o servidor, faça assim: PING 192.168.10.5 -t (Substitua pelo ip do ap da sua torre) o -t irá pingar sem parar e será possível analisar quantas vezes irá perder conexão com sua torre através do timeout. Se durante os "pings" apresentar muitas sessões com timeout pode esquecer seu servidor está em ordem, bastando apenas vc realizar ajustes ou melhorias no kit cliente ou na torre para sanar essas sessões perdidas que estão afetando a qualidade da navegação/entrega dos arquivos do cache-full.
    Alguem pra mim ajudar ?
    Amigo meus clientes são 85% via a cabo tenho 10 cliente via radio ..
    o problema do cache e ping é tanto via cabo e radio..
    o seguinte aqui é.. vai ser normal eu abri pagina e as vezes ele da algumas percas
    mais aqui tá controlando até o cache eu sei q é no queues funcei tudo e não achei nada..
    ou seja..
    tá controlando a rede toda a 80 e 8080
    alguem mim da uma Luz?
    Ahh.. Vlw Everton !
    amigo
    provavelmente o controle de banda do seu servidor esta dando prioridade para os pacotes que chegam primeiro.
    logo, quando vc esta a baixar algo e tenta acessar a internet, ou faz ping.. comeca a ficar lento ou ter perca.
    faca o seguinte teste..
    va em:
    queue types
    e altere os pfifo para sfq
    e veja se vai melhorar...
    depois posta aqui para gente (e nao esquece de agredecer.. eusheush)
    parou de dar alguma coisa..
    mais seguinte quando coloco a regra do cache em primeiro ela para de da percas e até os arquivos que estão no cache baixa em full
    aqui ela tá em ultimo
Nome:	         mk.JPG
Visualizações:	124
Tamanho: 	88,8 KB
    se eu coloco o cachefull em primero ela passa full tudo inclusive a net
    amigo
    va em:
    queue types
    sua regra de cache full esta errado, simples assim.
    faca ela com o queue tree, fica melhor.
    DA UMA LUZ AI CARA..
    POR FAVOR !
    usa estas regras aqui:
    destaquei em vermelho as portas usadas no proxy (acredito q vc use nessa porta)
    e em verde vc deve colocar o nome da sua interface de rede dos Clientes
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment="marcacao d conexao proxy" content="X-Cache: HIT" disabled=no new-connection-mark=Conexao-Cache passthrough=yes protocol=tcp src-port=3128
    add action=mark-packet chain=output comment="marcacao pacotes proxy" connection-mark=Conexao-Cache disabled=no new-packet-mark=Pacote-Cache passthrough=yes
    /ip firewall mangle
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=pre-hotspot comment="" disabled=no dst-port=80 hotspot=auth in-interface=Clientes protocol=tcp to-ports=3128
    Amigo apliquei as suas regras editei cm vc flw
    mais continua o cache não desendo full e perdendo pacotes
    olha aqui a baixao cm estar
Nome:	         under4.JPG
Visualizações:	106
Tamanho: 	73,1 KB
ID:      	22053Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         under1.JPG
Visualizações:	117
Tamanho: 	77,6 KB
ID:      	22054Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         under3.JPG
Visualizações:	141
Tamanho: 	70,0 KB
ID:      	22055Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         under2.JPG
Visualizações:	118
Tamanho: 	67,9 KB
    configurei o mk todinho.. a unica coisa q da mim dando dor de cabeça é o cache
    Ajuda ai amigo..
    fico grato desde já!
    Citação Postado originalmente por jondavy Ver Post
    /ip firewall mangle
    /ip firewall mangle
    /ip firewall nat
    aaaa e lembrando isso é por cabo tmb..
    pra galera falar q é problema no ap.. uhashuas
    Flw!!
    elimina esse simple queue chamado cache full, voce nao precisa mais dele
    mim responde outra coisa..
    precisa marca os pacotes do cache nos profiles de velocidade do hotspot tmb?
    nao, no firewall ele ja esta redirecionado para o hotspot nao eh necessario mais nada,
    mais mesmo assim, nao axo que seja esse o problema no seu sistema, verifica algum host ou aparelho conectado no seu sistema, algum deles pode tar causando esse problema de ping alto.
    Em fim resolvi o meu problema do cache
    o cliente no hotspot tem que ficar setado em defaull a velocidade e fazer o controle de banda no simple queue cliente por cliente
    assim o hotspot não vai criar uma simple queue automático e derrubando o seu cache pra a velocidade do cliente
    vlw galera !
