    Padrão Citrix XenServer 5.6 erro ao iniciar vm linux
    Ola a todos,
    estou tendo problemas ao iniciar vms em linux,
    apos instalar o mesmo apresenta erro no log conforme anexo1,
    e o disco xvda consta como nao ativo em templates linux conforme anexo2,
    em templates windows funciona normal, aguem sabe o que pode ser?
    desde ja agradeço a atenção.
    anexo1
Nome:	         xenserverlog.jpg
Visualizações:	622
Tamanho: 	31,6 KB
    anexo2
Nome:	         xenserverlog2.jpg
Visualizações:	626
Tamanho: 	27,9 KB
    Padrão Re: Citrix XenServer 5.6 erro ao iniciar vm linux
    Você consegue instalar ou assim que cria da esse erro?
    Esta usando imagem de CD ou um CD direto no drive da maquina?
    Ola Stronks tudo bem,
    A instalação ocorre normalmente apos ele reiniciar e que apresenta este erro no log e nao inicia a vm, ja tente com Debian, Centos 32 e 64bit da o mesmo erro.
    ja tentei o cd direto na maquina e a imagem compartilhada em CIFS.
    Grato pela atenção
    Ao que parece você usa um template CentOs para instalar o sistema. Tente usar Other (sem template) e use um DVD para instalar o CentOs.
    Ola a todos,
    Desculpe pela demora, mas o bicho ta pegando.
    Gostaria de agradecer bjaraujo e Stronks pelas dicas.
    vamos la... segui a orientação do bjaraujo:
    1º instalei usando o template (Other install media) e funcionou mas da mesma forma de que quando se cria em templates windows o disco aparece como HDA e nao XVDA não sendo possivel instalar o xen-tools posteriormente (se naum me engano cria paravirtualização)
    2º então usei a segunda dica usando templante centos, e realmente so instala com DVD e não CD.
    ae sim consegui instalar com os discos XVDA e consegui instalar o xen-tools.
    Dica: apos instalar o xen-tools foi necessario:
    1 - digitar o comando na VM:
    #ntsysv (marcar a opção xe-linux-distribution)
    2 - Iniciar o serviço:
    #/etc/init.d/xe-linux-distribution start
    agora o problema é o seguinte não consigo instalar versão de 64bit somente 32bit.
    a instalação chega a inicia normal mas chega em uma tela
    (Metodo de instalação) pedindo pra selecionar:
    CDROM Local, Disco Rigido, Imagem NFS, FTP e HTTP.
    se eu seleciono CDROM aparece (nenhum drive encontrado)
    O DVD esta na maquina fisica.
    com 32bit funciona normal 64bit da isso.
    alguem ja passou por isso?
    grato.
    Ola amigo.
    Muito estranho vc não conseguir instalar o xen-tools no disco onde vc instalou o sistema através de templates, tenho Debian e Ubuntu instalados aqui e não tive problemas, ambos instalados via templates. Obs. quando se instala qualquer SO Linux via Other install mídia é necessário executar um processo de transformação da VM de Full Virt. para o modo Paravirtualizado, um processo um pouco complicado. Uma Pergunta. Você instalou no seu xenserver o segundo CD que acompanha o xen, é um cd com as templates Linux ? Se não o problema pode estar ai. E uma dica quando for executar novas instalações via templates prefira a instal via web, no inicio da criação da vm vc tem a opção de colocar o caminho para instalação.
    Wink Re: Citrix XenServer 5.6 erro ao iniciar vm linux
    Apesar do tempo do post aqui. Vamos testar o seguinte:
    Esse problema esta relacionado ao uuid, vamos tentar resolver com o comando abaixo.
    Acesso o menu console do host
    #xe vm-param-set uuid=2ehf974-48479o-jfue90303-urewiu28 HVM-boot-policy="BIOS oder" HVM-boot-paramsrder="dc"
    ATENÇÃO!!!
    O UUID, VOCÊ DEVE TROCAR PELO QUE ESTA DANDO ERRO AI NO SEU AMBIENTE.
    ONDE EU ACHO O UUID?
    NA ABA GENERAL...
    Isso serve para o xen6 também...
    Att
    PJP
