    Thumbs up ATIVIDADE DE REDE
    Boa tarde,
    eu gostaria de saber se na RB 433 AH card. XR5 eu posso ver o " Tráfico de entrada e Tráfico de saída " do link total dos usuários e como fazer para configurar está opção. !?!
    Estou observando que um usuário no Queue só fica no vermelho e quando eu acesso IP - FIREWALL - CONNECTIONS os protocolos UDP 17 é enorme quase 90 % das conexões e isso está deixando o sistema lento e criando tempo perdido no ping dos rádios. Bom a Router está em Bridge no ponto a ponto e quando chega nela é conectado no cartão que vai para Omini como AP. Qual o fitro melhor para se usar neste caso para impedir o excesso de porta do NET BIO no sistema.
    Obrigado.
    Padrão Re: ATIVIDADE DE REDE
    se o up da pessoa eh pequeno tipo 64kb fica no vermelho facinho
    Citação Postado originalmente por leleubsb Ver Post
    Boa tarde,
    Obrigado.
    Boa noite, o up é de 200kb e 2M down link dedicado. Obrigado.
    para ver o trafego total va em interfaces e de duplo clique na interface que recebe o link e va na aba trafic.
    eu uso o dude para isso ele até gera grafico mmemorisando os picos.
    Citação Postado originalmente por crisvilela Ver Post
    Boa noite Crisvilela,
    Já estou usando. Obrigado pela dica.
    Brasil.
    Gráficos em Tempo Real do Mikrotik
    primeiro vá em IP=>SERVICES,modifique a aporta do serviço WWW. no meu caso usei 809. pois vc poderá precisar da porta 80.para algun servidor web na sua rede e outra,impedira que outros fique fuçando seu MT.
    Logo apos vá em TOOLS=>GRAPHING
    Adicione as rules que vc tem nescessidade:
    • Queue Rules:monitora as regras de velocidade de seus clientes.
    • Interfaces Rules:Monitora as interfaces de rede do seu MT
    • Resource Rules :Monitora CPU,MEMORY e UPTIME do seu MT.
    Agora o teste,digite no seu navegador op ip do seu MT junto scom a porta do seu MT.no meu caso http://192.168.0.254:809 .não esqueça da porta que vc modificou em IP=>SERVICES.
    Veja que ai vc têm algumas opções ,mais vá no que interessa em GRAPHS. escolha qual grafico vc deseja verificar. clique em cima da opção que o grafico sera mostrado.
    DICA:você pode bloquear esta porta para o uso externo em:
    IP=>FIREWALL=>FILTER RULES
    Adicione uma nova regra e deixe assim.
    CHAIN:forward PROTOCOL:tcp DST PORTporta que vc modificou para servico www) IN INTERFACEinterface da internet) ACTION:drop.
    David Marcony
    Boa tarde Marcony, fiz exatamente como vc referiu acima. Só que quando eu uso o meu IP + 809 no navegador ele abri o portal RB para login. Em services eu usei o seu exemplo só para testes. ok. Fui em Tools-graphing não aparece nada lá para clicar e observar as regras depois do teste no navegador. Bom a minha RB esta em AP para radios nanos station 5 e DHCP automatico para todos. Isso influencia alguma coisa !?! Obrigado pela atenção.
    Brasil.
    Não sou Marcony. A placa esta em Ap não interfere. Seguindo o passo a passo corretamente.
    O mesmo esta com o nome do Marcony por ser o autor do artigo e deve ser sempre informado. Sou André Andrade, interhome.
    Boa tarde André,
    desculpa pelo engano. Vou tentar mas a minha dúvida foi nesta parte aqui
    " Agora o teste,digite no seu navegador op ip do seu MT junto scom a porta do seu MT.no meu caso http://192.168.0.254:809 .não esqueça da porta que vc modificou em IP=>SERVICES. "
    Eu digite IP MT : 809 já com alterações em IP - Services. para porta 809. e nada.
    Mais uma vez obrigado. André.
    Brasil.
    Tem que estar autenticado no seu servidor antes tentar acessar via web. Outra coisa a alteração da porta para 809 ou qualquer outro numero de porta. Ideal é que seja acima de 1024. Essa troca é para evitar que qualquer pessoa coloque o ip do seu servidor e veja os seus graficos.
    Alem desta opcao, para ter esses graficos pode usar o webbox.
    Thumbs up Re: ATIVIDADE DE REDE
    Bom dia André,
    desconectei e conectei novamente para autentificar o login. Agora apareceu em Interface Graphs todas Interface. Bom cliquei no Link e deu para ver o gráfico. Mesmo eu usando a porta 80 dá para ver agora. Bom este webbox é um aplicativo. Outra coisa existe alguma diferença se eu usar o Winbox pelo Linux em vez do Windows, é a mesma coisa !?!
    Brasil.
    Bom dia André,
    Digite no seu navegador o ip do server mk + porta www
    Ex:
    http://ip_server:803
