    Lightbulb Bullet 2-hp + RB 750g + squid
    Boa noite
    Sou um membro novo no forum e estou começando a efetuar alguns testes com o equipamento citado acima..
    Tenho inicialmente 10 clientes com 300kbps de velociade e estou usando apenas o sistema da bullet para gerenciar.
    Estou pensando em agregar uma BG 750g + squid para ter qualidade e tambe porque preciso de um cache.
    NOTA: nao estou usando nenhum cartão e todo equipamentario está numa sala na torre tem apenas minha antena..
    Não preciso de range so de qualidade mesmo, peço a ajuda dos membro mais antigos pelo ao menos no que diz respeito a fazer a Bullet trabalhar com a RB 750g e em seguida eu vou implatar o squid.
    Caros se eu estive falando algo errado peço desculpa e porque realmente ainda não tenho muito conhecimento no assunto.
    Grato..
    Att.
    Cleiton S.L.
    Talking Re: Bullet 2-hp + RB 750g + squid
    Basta voce cadastrar seus cliente na RB (configurar ela) e colocar o Bullet em modo Bridge para que possa controlar tudo pela RB.
    e sobre o cache !! Procure aqui mesmo no under sobre Squid ou Lusca-Cahe em paralelo com mikrotik, aqui mesmo tem muita coisa sobre isso.
    Boa Sorte !
    Padrão Re: Bullet 2-hp + RB 750g + squid
    Agradecido
    Estrelinha pra você
    cara eu te aconselho a usar a rb 450g, ela é mil vezes melhor que a 750g e a diferença é pouca no preço!!!
    A diferença seria exatamente no software?
    nao somente o soft, a capacidade de processamento é muito melhor e a memoria é quase 10x maior, é outro hard aqui tenho duas uma fazendo pcc e outra administrando tenho 150 clientes e uma media de 70 conectados e a rb 450g fica no maximo 30 a 40% de consumo do processador.
    planejo quando chegar aos 200 clientes comprar uma rb 1100 ah......
    veja o printscreem dela trabalhando
    Última edição por andrecyber; 14-05-2011 às 11:03.
    Obrigado Man... bom vou comprar com o case pois quero administrar do solo..
    o que voce acha?
Nome:	         rb450g.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	68,0 KB
ID:      	22562Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rb450g.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	68,0 KB
    cara é como faço aqui, e ate agora ta show de bola
    Convencido agora preciso ver o preço em alguma loja de confiança....
    tem uma noção de quanto seria com o case.
    uma pergunta!!
    o que acha de ligar uma bullet numa de sertorial 2.4ghz?
    a proposito qual sua omni amigo?
    a rb 450g no mercado livre tem com um preço bem legal com a case e fonte
    todas as minhas antenas sao oiw taabto 0s paineis quanto as duas omni tenho 4 paineis da oiw de 14bdi e as omni soa de 14 tambem
    e pode ligar tranquilo a bullet no painel so tome cuidado com os cabos lan pois vc deve usar o melhor que encontrar e a mesma coisa com os conectores rj45. use o melhor que tiver. pra nao ter dor de cabeça
    vou ver se acho ela entao com case e o cabo de rede blindado ne
    a proposito parabens pelo seu banco de dados..
    show de bola seu mk
