    Padrão airgrid m5 ou nanobridge m5
    galera voou faze um enlance 6km visado
    qual é melhor nanobrige ou airgrid
    preciso de equipamento barato e que trafegue 50mb
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: airgrid m5 ou nanobridge m5
    nanobridge
    Citação Postado originalmente por davigava Ver Post
    O que você tem no POP? Painel BaseStation? ou outro?
    Caro colega, tenho os dois casos em funcionamento. Ambos funcionam perfeitamente. A tua distancia nao e muito grande, e se tiver visada limpa, com um pouco de esmero qualquer um dos dois pode passar o q vc precisa. A questão da decisão também nao será preço, pois os dois são parecidos. Acho que a decisão vai ficar por conta da questão de cabeamento. A airgrid tem a desvantagem de trabalhar a 5v, com tensão mínima de 4,25v, o que quer dizer que, mesmo utilizando uma fonte POE de 5v x 2A o cabo ate ela nao pode passar de 20 ou 25 Mts, pois a queda de tensão no cabo derruba a energia deixando o radio instável. Para resolver isso, só usando POE 12v e colocar um regulador de tensão no pe do radio (já fiz isso usando 4 reguladores lm7805 em paralelo, e funciona!). Já a nanobridge e só ligar e correr pro abraço com cabos de ate 50mts.
    Amplexos
    rfmedeiros, desculpe intrometer no tópico do colega, mas eu sempre tive a dúvida com relação em ligar o lm7805 em paralelo para "somar" a corrente, no caso que você disse a saída ficou com 5v e 4a correto? você usou mais algum componente em especial?
    valew...
    Olá Davigava.
    A AirGRID é um equipamento CPE (atender cliente)
    A NanoBRIDGE é um equipamento dedicado a PTP curto, mas não é equipamento pra passar 50 megas.
    Para essa demanda de tráfego o ideal é uma powerBRIDGE.
    Você pode até tentar a solução mais barata, mas não vale reclamar depois
    []'s
    ZéAlves
    Primeiro, Islan.
    O LM7805 é por si só um regulador de tensão completo, entao ele ja permite o controle completo da tensão em exatos 5v com precisão suiça! Com relação a amperagem depende de qual 7805 vc ta usando. Existem versões de 500mA, 600mA, 800mA e 1A. Em teoria, dois 7805 em paralelo atenderiam bem uma Airgrid, porem, o 7805 aquece bastante, entao com 4 vc divide um pouco mais a carga, não que isso livre de ter q usar um booom dissipador para evitar problemas. Sobre usar mais algum componente alem dele, depende da sua origem da tensao a ser regulada. Se por exemplo, vc tem como alimentação, um outro poe de 12V, a saida dessa poe normalmente tem baixo ripple e é bem estavel, entao, so o lm7805 ja resolve, porem, se a tensão é proveniente de uma bateria, ou um carregador solar ou eolico, ae o ideal é usar alguns capacitores eletroliticos, poliester, tantalo, etc para estabilizar a saida e evitar o malfadado ripple. Mas é uma solução funcional... pouco elegante, mas robusta.. heheheh
    Segundo
    Zé vc me tirou uma duvida que sempre me atormentou... A ubnt tem equipamentos fantasticos para PmP, PtP, porem sempre fiquei na duvida de qual equipamento correto para utilização em backhaul, entao o ideal disso é a powerBridge? ou se não, qual seria a solução para backhaul curtos (até 7km) com alto volume? Pensei nos rockets... mas imagina um ptp de 7km com duas dishs de 30 o.O ?????? inviavel..... Qual a sua opinião de especialista?
    Em tempo, gostaria de fazer uma pergunta sobre o sincronismo gps dos rockets, vou fazer aqui, se vc achar q mistura demais, abro outro topico, mas...
    Estou querendo migrar uma torre para o sincronismo, mas fica a duvida.. nessa torre existem os rockets, que fazem o PmP, e outros equpamentos q fazem PtP como backhaul, enlaces para outras repetidoras, etc... Todos Ubnt, mas dae tem de tudo né.. tem nanobridge, tem nanostation, e os rockets... Como sincronizar todos pelo gps? é possivel? outra, se eu tiver mais de um rocket na torre, todos tem q ser gps? afinal apenas um sera o master e os outros iram seguir o sicronismo dele? é isso?
    Obrigado.
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    ola amigo eu tenho um enlance a 14km atendendo 50 clientes a 300k cada e funciona perfeito. uso aqui o bullet M5 + Antena Aquario Párabolica 5.8ghz de 25dbi se precisar de ajuda pode pedir as dicas aqui.. abraço a todos
    No meu treinamento eu recomendo usar o PowerBRIDGE em backhaul de até 10 KM (7 km é o ideal) porque ele tem todos os recursos do Rocket com uma antena de alta eficiência.
    Sobre o GPS, abre um tópico novo porque é um tema importante e vai ficar perdido aqui no meio da conversa. Quando tiver criado o tópico me manda o URL.
    Abraço,
    ZéAlves
    Citação Postado originalmente por rfmedeiros Ver Post
    Obrigado.
