    Padrão SÓ PARA OS FERAS : MODEM ROTEADO + LB PCC + Servidor MK
    Olá Pessoal!
    Essa aqui é para os feras:
    Tenho 3 Links da NET cada um sendo recebido em 1 roteador com IP pública dinâmica na WAN de cada um deles.
    WAN1 > 192.168.10.1 = Modem 1
    WAN2 > 192.168.20.1 = Modem 2 > Load Balance PCC
    > Servidor Mikrotik
    WAN3 > 192.168.30.1 = Modem 3
    Fiz redirecionamento dos MODEMS para o LOAD BALANCE e consigo acessar o Winbox do Load Balance de fora da minha rede.
    Agora gostaria de acessar o Servidor Mikrotik de fora também, utilizando outra porta é claro.
    Alguns Fatos Importantes:
    • Acesso cada modem individualmente de fora da minha rede
    • Acesso via Winbox e WebFig meu Load Balance de fora da minha rede
    • Sei que posso colocar um outra placa de rede no meu Mikrotik e fazer o redirecionamento dos Modems para o Servidor Mikrotik usando outra porta.
    O que eu quero: Acessar meu Servidor Mikrotik pelo Winbox dessa maneira:
    MODEM > LOAD BALANCE > SERVIDOR MIKROTIK
    Ou seja, um redirecionando para o outro, mas não consegui.
    Solução eu tenho, mas eu teria que colocar um cabo em uma das portas do modem e colocar mais 1 placa de rede no Servidor e redirecionar este Modem Para o Servidor, direto, sem passar pelo Load Balance.
    Alguém se habilita ?
    Padrão Re: SÓ PARA OS FERAS : MODEM ROTEADO + LB PCC + Servidor MK
    Como não sou "fera" não vou poder ajudar...
    Valeu mesmo assim!
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    amigo BraZuky tem como sim eu uso essa regra abaixo ela é postada na rb que esta rodando o pcc
    ip/firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="REDIRECT - SERVIDOR 222" disabled=no dst-port=222
    protocol=tcp to-addresses=10.5.40.5 no meu caso é o ip da entrada do link da rb
    to-ports=8291
    na hora de acessar vc coloca no winbox o ip do seu link de :222 se servir fico grato por te ajudar
    qualquer coisa posta ai
    Amigo dimensaonet, você está esquecendo que na rb que está rodando o PCC não há IP publica pois as mesmas estão no roteadores antes dela.
    Eu fiz o redirecionamento dos roteadores para o PCC, mas do PCC para o Servidor não consegui,
    Entendeu ?
    Feb 2010
    entendi agora amigo
    então nao da certo, ate onde eu sei nao tem como
    mais valeu. abraço
    Olá Amigo !.
    Neste caso somente com vpn !.
    Amigo se você consegue acesso externo ao loadbalance pela porta padrão 8291 pelo redirecionamento do modem então mude a porta do winbox no servidor mikrotik pra 8292 e faça um DstNat no loadbalance quando você for acessar o servidor mikrotik coloque no winbox o mesmo ip ou ddns que você acessa o loadbalance com :8292 e ver se consegue acessar.
    OBS: aonde está o ip 192.168.10.10 mude para o ip do servidor mikrotik que se comunica com o seu loadbalance.
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	242
Tamanho: 	67,2 KB
