    Exclamation Trabalhando com Hotspot + Rotas
    Pessoal estou com um "probleminha" aqui...
    em meu servidor eu utilizo 3 conexões PPPoE-Cliente que eu dou o nome de Rota1 Rota2 Rota3 e dela eu mando internet por ip statico PPPoE-Server e agora hotspot.
    --IREI UTILIZAR APENAS HOTSPOT A PARTIR DE AGORA--
    até awe tudo bem, configurei, editei a tela de login coloquei até downloads pra os meus clientes phazerem, mas o problema é que todos os clientes estão indo buscar internet apenas na rota1, o que esta sobrecarregando a rota e a internet esta phicando muito lenta pra os clientes.
    EM FIM...
    eu gostaria de saber o que eu posso phazer pra balancear as rotas, fazendo com que eu tenha o controle de consumo das rotas e os clientes vá buscar nos profiles em que eu quizer, tipo:
    300k rota1
    300k rota2
    300k rota3
    Assim eu equilibraria a velocidade consumida em cada rota.!
    POR FAVOR ME AJUDEM...!
    Última edição por AlphaTec; 18-05-2011 às 23:19.
    Padrão Re: Trabalhando com Hotspot + Rotas
    E awe alguém sabe se da pra phazer isso?
    ou será que o mikrotik não phaz esse tipo de conphiguração?!
    o drt teu caso ai tem que fazer balancemento
    pelo que entendi
    chama lah
    msn:[email protected]
    Pow cara é isso mesmo...
    andei pesquisando muito, mas não consegui entender muita coisa.
    Sera que alguém awe poderia me ajudar?
    eu estou precisando criar 3 User profiles por velocidade, exemplo:
    300k rota1 - vai buscar internet na rota1
    300k rota2 - vai buscar internet na rota2
    300k rota3 - vai buscar internet na rota3
    a versão do mikrotik é 3.30 nivel 4
    onde eu iria escolher em qual rota cada cliente vai buscar internet
    lembrando que o servidor autentica os link's como PPPoE-Cliente e repassa pra os clientes em hotspot.
    Pessoal tow precisando muito dessa conphiguração, estou pesquisando mas inphelizmente não estou entendendo muita coisa, por phavor dêem uma ajuda awe!
    Valew Povão!
    PESSOAL ENCONTREI UMA DICA QUE EU AXO QUE DA CERTO, MAS O PROBLEMA É QUE O SERVIDOR DELE AUTENTICA COM DHCP-CLIENT E A MINHA É PPPoE-CLIENTE. NESSE CASO O QUE EU ALTERARIA PRA COLOCAR ESSA CONFIGURAÇÃO PRA FUNCIONAR PORQUE A MINHA CONEXÃO NÃO TEM GATEWAY?
    Amigo eu consegui, mas nao sei se servirá pra vc, segue abaixo procedimento:
    INTERFACES:
    LINK1
    LINK2
    HOTSPOT
    FAIXA
    HOTSPOT FAIXA 1 192.168.2.2-192.168.2.200
    HOTSPOT FAIXA 2 192.168.2.240
    vc pode definir um ip único ou uma sequencia, tanto no link1 como no link2 (no meu caso, link dedicado):
    192.168.2.240
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=192.168.2.2-192.168.2.200 action=mark-routing \
    new-routing-mark=LINK1 passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.2.240 action=mark-routing \
    new-routing-mark=LINK2 passthrough=yes comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK1 distance=0 scope=255 target-scope=10 routing-mark=LINK1 comment="" \
    disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK2 distance=0 scope=255 target-scope=10 routing-mark=LINK2 comment="" \
    disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
    o terceiro comando é para pacotes não marcados, para garantir que não falte internet.
    ver imagens em anexo para entender melhor.
    espero ter ajudado!
    Última edição por AlphaTec; 22-05-2011 às 23:57.
