    Exclamation Rede Cabeada
    olá, tenho uma rede cabeada com 120 pessoas, usando switch e cabo de rede e um servidor linux para controlar banda. gostaria de dicas de como nao deixar os clientes se enchergar já q a faixa de ips sao iguais.
    grato...
    Padrão Re: Rede Cabeada
    qual a distribuição linux que você utiliza?? especifique como é seu servidor!!
    Bom dia!
    Bom desativa o DHCP e usa um concentrador PPPoE para fazer o serviço de autenticação, controle de banda e usa o Servidor linux om um sistema radius.
    Pra não se enxergarem só com switch gerenciavel.
    Outras soluces podem ser burladas pelos usuarios.
    Servidor compre um RB que vai ficar mais simples
    Citação Postado originalmente por rsadkk Ver Post
    grato...
    Citação Postado originalmente por thiagotg Ver Post
    mas swithc gerenciavel em cada poste fica complicado colocar deontro de uma caixinha, e sairia muito caro pois uso 52 switch normais
    adistribuiçao é slackware 13.0 com myauth.
    Post Re: Rede Cabeada
    Pode usar com vlan fixa é o mesmo tamanho do switch normal
    ai o link ISPshop - Switch OT-2008SI-VN /UX
    o que voçê usa pra alimentar seus switch ?
    e tudo ligado numa central só esses 52 switch ?
    tenho rede cabeada com 15 switch no maximo aqui
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    Uso o par azul e marrom, para alimetar os switch. qual a funcao desse switch com vlan fixa explica melhor ai !
    aqui uso 110 por cabo fe
    você usa quantos volts dentro do utp ?
    vlan fixa
    ele vai isolar as portas ex: porta 2 a 7 só comunica com a porta 1
    e a porta sempre vai ser up link ai ninguem se enxerga
    olha montei uma rede cabeada com cerca de 70 clientes em 4 ruas e ta belezinha coloquei um switch da Dlink 24 portas na saida do servidor Mk e nos postes coloquei switch de 8 portas da encore e passo 220V nos pares azul e maron!!
    Cara pra resolver esse teu problema awe vc passa a utilizar a conexão PPPoE, que a autenticação é por nome do usuário e senha, o cara tem que perder muito tempo pra conseguir alguma coisa com ele e phora que o slackware é bem seguro, já utilizei ele aqui e é bastante seguro!
