    Padrão como Repetir sinal com RB 433
    Galera preciso de ajuda ..
    tenho um cliente q tem um servidor com windows server 2008, um engenius ligado a uma antena omni enviando sinal wireless.
    tenhu uma RB433 com dos cartoes, em um cartao esta uma antena direcional para receber o sinal q vem do engenius e uma antena omni para repassar essa sinal para os outros, essa antena esta ligada em um segundo cartao da RB433. tbm preciso q um computador ligado via cabo na ether1 da rb acesse o servidor ... resumindo preciso q u servidor windows mande DHCP e faça todo resto , quero q a Rb soh receba e repasse o sinal !!!
    sou mt cru em mikrotik desde jah obrigado a todos !!
    Padrão Re: como Repetir sinal com RB 433
    la vem mais gatonet, cada dia mais esses caras sem capacidade de se quer ler o forum ou usar a busca vem pedir conhecimento de mao beijada.
    Usa a Busca do Forum, vc tentou, com certeza não, provavelmente isso tudo vai ta ligado na adsl de 8 mega velox.
    To falando que se precisa de forum fechado para provedores.
    Cara num tem nada di gatonet naum .. eh pra um cliente meu q tem um clube de pesca .. eh pra repetir dentro do clube dele mesmo .. e eh uma dsl sim .. mais soh pra ele num tenhu nenhuma intençao de faze gato .. si naum for ajudar nao atrapalha .. acho q n eh esse o intuito desse forum !!
    cria uma bridge e coloca todas as interfaces do mikrotik na aba port, retire qualquer dhcp do mk e pronto.
    mais como eu configuro os cartoes wlan1 e wlan2 ?
    o que conecta no ponto a ser repetido como station e o outro como ap-bridge
    Fiz como vc me disse conectou . meu windows ta mandando ip normal .. mais num trafega nada .. neim internet neim acesso servidor.. tem algo q eu nao fiz ?? desde jah mt obrigado
    cria o nat src masquerade
    eu adicionei a nat , mais num funcionou .. si for em Brigde> nat > action . aki nu meu nao tem a opçao masquerad ..
    poderia mi ajudar com um passo a passo ... si n for pedir dmais ... obrigado
    alexandrerb
    Até tentaria te ajudar se soubesse, pois estou com problema parecido e tambem preciso de ajuda!
    Talvez aproveitando posso obter o resultado aki mesmo.
    Tenho um provedor e internet ligado em uma RB433 com 2 cartões e mais ou menos uns 3 Km tenho a minha loja e nela coloquei un NanoStation M2 Loco para pegar o sinal do provedor peguei de boa e navego muito bem, mas queria é fazer um link da internet que tenho aki na loja para se a de la do provedor cair meus clientes não ficarem sem net e ao mesmo tempo se a daqui cair eu usar o sinal de la para navegar. O problema é que não sei como fazer esta configuração e preciso que alguem me oriente nos procedimentos. OBS to aprendendo a mecher no inbox e me parece que tem que colocar o nanostation em ponto de acesso wds.
    Se alguem poder dar essa força...
    O tecnico que mexia sumiu!!!!
    Me deichou na mão...
    Obrigado a todos...
    São de pessoas com o seu pensamento e posição radical que o mundo precisa se livrar.
    @maskotim você disse que não para gato de adsl, ok.
    Bom vamos ao que eu entendi que é seu cenário.
    windows server - cabo utp- engenius modo ap brighe -> grade cartão 1 rb433 - cartão 2 omini
    Se isso estiver correto.
    Windows server tem duas placas de rede uma recebe o adsl, e a outra liga no Engenius em modo brighe.
    Na RB 433
    Cartão 1 - antena de grade
    vc coloca em modo station brighe
    conecta ao engenius
    Cartao 2 - antena omini
    vc coloca em modo ap brighe
    coloca a configuração de ssid e senha se necessario
    vai em brighe cria uma brighe
    vai em ports e adiciona os dois cartões e uma eth a vc ta conectado ao pc
    vai em ip address e adiciona um ip a interface brighe
    a partir desse momento se o servidor estiver ok seu ip ja pega ip
    Obs. pode ser que a navegação nao fique boa, devido a frequencia.
    O correto é entre o servidor e a rb o ptp ser em 5.8.
    Rb 433 ela tem 3 slots use o primeiro e o ultimo deixe do meio vago, diminui problemas, a rb 433 e outras com mais de 1 slot é feita pra vc usar tipo 1 cartão em 2,4 e 1 um cartao 5.8
    fonte use 24v de 2A no minimo, melhor sobrar amperagem do que ter problema por fala de corrente.
    potencia dos cartões, deixe os dois em no max 10dbi, senao da muito ruido
    canais, coloque o ptp no canal e a omini no 11
    eu acho que só
    @Hallyson
    Não sou tão radical assim não.
    Mas se quer ajuda, acho que deve pesquisar antes, senão nem aprende a pesquisar.
    Outra coisa, trabalho com provedor desde 2007, ja tive que ralar muito para aprender qualquer coisa.
    Ja tive que pegar muito manual de equipamento em ingles e ir tradutor.
    Isso que ele pediu ja respondi, antes de ser sua resposta, mas é uma configuração básica que até no youtube tem video ensinando.
