    Padrão Bloquear msn/skype/outloook squid autenticado
    Tenho squid autenticado.
    o usuário só navega, se colocar as configurações do proxy.
    Se ele marcar o proxy, não consegue entrar no msn mas consegue baixar e-mails do outlook e entrar no skype e não pede autenticação.
    Se ele não marcar o proxy no navegador:
    Ele não navega em nada, mas consegue entrar no msn/skype e baixar/enviar e-mails do outlook.
    O que posso fazer para bloquear isso? tenho uma acl chamada no_auth(não pede autenticação para acessar os sites dentro dela) que se eu não colocar as urls do msn dentro dela, os usuários não conseguem conectar no msn mesmo que a acl do usuário tenha as urls do msn. mas nessa acl só tem as urls do msn então não era para conectar no skype ou baixar e-mail sem pedir autenticação concorda?
    Abaixo meu squid.conf
    [email protected]:/home/novaf# cat /etc/squid/squid.conf
    #NOME DO SERVIDOR#####################################################
    visible_hostname DebianLinux
    #IP+PORTA USADA ####################################################
    http_port 10.0.1.254:3128
    icp_port 0
    #CACHE USADO-METADE DA RAM)###########################################
    cache_mem 512 MB
    #Cache Swap###########################################################
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #OBJECT_SIZE##########################################################
    maximum_object_size 200 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #tamanho m?ximo dos objetos alocados na mem?ria.
    maximum_object_size_in_memory 30 KB
    #DIRETORIOS DO CACHE MULTIPLOS########################################
    cache_dir aufs /var/cachesquid1 5000 16 256
    # Resolve um problema com conex?es persistentes que ocorre com certos servidores,
    # e que provoca delays em nosso cache.
    detect_broken_pconn on
    # Provoca um ganho de performance ao usar conex?es Pipeline (requisi??es em
    # paralelo)
    #pipeline_prefetch on
    #DNS squid cache
    dns_nameservers 10.0.1.254
    #LOGS################################################################
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    #REGRA AUTENTICACAO
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    auth_param basic children 3
    authenticate_ttl 10 minutes
    authenticate_ip_ttl 0
    request_body_max_size 0 MB
    #ACL's########################################################
    #SITES QUE N?O PRECISAM DE AUTENTICACAO COM SENHA
    acl NO_AUTH url_regex -i '/etc/squid/no_auth_url'
    http_access allow NO_AUTH
    #SITES BLOQUEADOS PARA QUALQUER USUARIO
    acl BLOCK url_regex -i '/etc/squid/bloqueados'
    http_access deny BLOCK
    #MSN S? PARA USUARIOS DESSA ACL##################
    acl bloqueiamsn url_regex -i "/etc/squid/bloqueiamsn"
    acl g_liberado proxy_auth itamar carlos.eduardo fernandocomercial alisson neide ademario marinalva fernando rmartins vicente handerson
    http_access deny bloqueiamsn !g_liberado
    ##### BLOQUEIO DE DOWNLOAD DAS EXTENSOES ABAIXO##
    acl extensoes url_regex -i \.bat \.scr \.mp3 \.bat \.vbs \.wmv \.wma \.mp4
    http_access deny extensoes
    #acl downloads urlpath_regex "/etc/squid/downloads.txt"
    #http_access deny downloads
    #testando a opcao abaixo
    #acl downloads req_mime_type application/octet-stream application/zip audio/mpeg audio/wav video/mpeg video/avi video/quicktime video/x-msvideo video/x-ms-wmv/
    #REGRAS GERAIS###################################
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 4243 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    #FTP
    ftp_passive on
    ftp_sanitycheck on
    #Estas 'refresh_pattern' fazem com que o squid mantenha o maximo
    #possivel um objeto em cache, aumentando o cache HIT e byte HIT
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.exe$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.php$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #ZPH cache FULL
    zph_local 0x60
    zph_mode tos
    zph_option 136
    zph_parent 0
    zph_sibling 0
    #SITES QUE N?O ENTRAM NO CACHE###################
    acl NO_CACHE url_regex -i '/etc/squid/no_cache_url'
    no_cache deny NO_CACHE
    #AUTENTICA??ES POR USUARIO#######################
    #Fernando
    acl u_fernandocomercial proxy_auth fernandocomercial
    #Marcelo
    acl u_marcelo proxy_auth marcelo
    #Mariana
    acl u_mariana proxy_auth mariana
    #Angel
    acl u_angel proxy_auth angel
    e etc...
    #ACLS DE AUTENTICAO(O QUE PODE E O QUE N?O PODE ACESSAR)##########
    #USER: Daniel
    acl u_daniel_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_daniel_allow"
    http_access allow u_daniel u_daniel_url_allow
    acl u_daniel_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_daniel_deny"
    http_access deny u_daniel u_daniel_url_deny
    #ACLS DE AUTENTICAO(O QUE PODE E O QUE Nÿ?O PODE ACESSAR)##########
    #USER: Mariana
    acl u_mariana_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_mariana_allow"
    http_access allow u_mariana u_mariana_url_allow
    acl u_mariana_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_mariana_deny"
    http_access deny u_mariana u_mariana_url_deny
    #USER: Junior
    acl u_junior_url_allow url_regex -i "/etc/squid/u_junior_allow"
    http_access allow u_junior u_junior_url_allow
    acl u_junior_url_deny url_regex -i "/etc/squid/u_junior_deny"
    http_access deny u_junior u_junior_url_deny
    e etc...
    #LIBERAR AUTENTICACAO################################################
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    miss_access allow all
    cache_mgr root
    memory_pools on
    #BLOQUEIA TUDO#######################################################
    http_access deny all
    então, cada usuário tem sua acl de permissão e bloqueio...eu bloqueio tudo e só libero o que eu quero.
    como faço para resolver esse problema do skype/msn/outlook?
    Padrão Re: Bloquear msn/skype/outloook squid autenticado
    Primeiro, vc tem que direcionar a porta 443 para o proxy, ai ja vai fazer o bloqueio do msn e do squid.
    Segundo, vc nao tem como filtrar outlook por proxy por q ele usa portas especificas para email, a nao ser que vc esteja acessando seu email via webmail.
    Bloquear Skype:
    No squid:
    #Bloqueio Sype
    acl skype_80 url_regex ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+:80
    acl skype_443 url_regex ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+:443
    acl skype_ua browser ^skype^
    http_access deny skype_80
    http_access deny skype_443
    http_access deny skype_ua
    MSN e OUTROS:
    acl bloqueados url_regex "/usr/local/squid/etc/bloqueados"
    crie o arquivo bloqueados e ali adicione as palavras do tipo : msn, livemessenger etc....
    http_access deny bloqueados
    Bloquear EMAILS
    NO Firewall :
    #Bloquear portas email para toda rede
    iptables -A FORWARD -p tcp -m multiport --dport 25,110,465,995,587 -j DROP
    No mais creio que seria isso, implementa e poste o resultado (as regras podem variar um pouco dependendo de sua arquitetura)
    Att,
    Ronan
