    Padrão Convergencia de rota no OSPF com mikrotik
    Olá Pessoal. Recentemente estou estudando OSPF com mikrotik e gostaria da ajuda de vcs para responder se possível uma dúvida q me surgiu. Montei uma bancada de estudo onde coloquei um roteador como ASBR na área 0 e outros quatro roteadores formando a área 1, onde esses roteadores da área 1 se ligam ao ASBR através de dois roteadores de borda da área de modo que a topologia fecha um anel com a area 0. Minha intenção é estudar redundancia com ospf. Usando como referencia a tabela de rotas de um dos roteadores da área 1 verifiquei que ele usava um gw para atingir o roteador da área 0 e quando eu desconectava o cabo dessa rota o roteador referencia demora cerca de 20-30 segundos para que a rota backup podesse ficar ativa na tabela de roteamento e ele voltar a pingar o ASBR. Diante disso gostaria de saber se é possível manipular algo para que a convergencia do OSPF fique mais rapida quando ele tiver que passar da rota principal para a rota backup de maneira que se tenha o minimo possivel de timeout?
    Padrão Re: Convergencia de rota no OSPF com mikrotik
    também estou com o mesmo problema !!!
    Amigos se vocês estão querendo fazer OSPF para rotas da rede tem esse manual da mikrotik que da uma boa esplanada no assunto.
    Manual:OSPF-examples - MikroTik Wiki
    Padrão Re: Convergência de rota no OSPF com MikroTik
    Citação Postado originalmente por horix Ver Post
    Minha intenção é estudar redundancia com ospf...
    Citação Postado originalmente por jeroal Ver Post
    Boa tarde. Recomendo um tópico[1] aqui do Under-Linux, em que é abordada, com grande riqueza de detalhamentos, a redundância, com uso de OSPF, em topologias circulares. O tempo de convergência é baixo, conforme lá citado:
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    A circularidade funciona 100%. Desconecta de um lado, o lado oposto assume. Perde uma ou duas sequências ICMP, sendo quase imperceptível ao usuário final.
    Espero que o material seja útil ao que necessitam.
    [1] https://under-linux.org/f343/ospf-da...51/#post618154
    Saudações,
    Trober
