    Question Regras Firewall topologia servidores internos
    Boa tarde
    Preciso reorganizar meus servidores, de maneira que fique um mikrotik como roteador de borda, e dele passando ips validos para outros servidores atras dele.
    Como seria a regra de firewall para esses servidores terem acesso ilimitado a internet?
    Padrão Re: Regras Firewall topologia servidores internos
    mascaramento geral!!
    se vc usar mascarade, entao o IP sera o do firewall... se vc fizer nat vc pode virtualmente atribuir os IPs validos a esses servidores atras desse firewall iptables... seria um snat e um dnat, para cada IP valido. nao é uma ideia mto legal... nesse caso se vc tem alguns IPs disponiveis, deveria fazer a divisao no roteador. claro que ai vc perde a capacidade de filtrar pacotes por esse firewall...
    pessoal sempre usamos isso onde eu trabalhava antes....
    cada torre tinha um ip valido...
    e é muito simples
    e so ir fazendo regras de dst no firewall para redirecionar pra fora ou nao segurar o ip
    ou use o sistema ospf de roteamento...
    mns:[email protected]
    Question Re: Regras Firewall topologia servidores internos
    Obrigado pelos posts pessoal
    Mas se fizer masquerad, qual o nível de segurança que vou ter, ou se fizer por nat, scnat, dstna, qual problema que posso ter?
    boa pergunta!
    Na verdade, em ambos os casos vc pode ter algum nivel de segurança. Depende de como vc faz a regra... Ex:
    Vc tem um web server e queria que esse ws, tivesse um IP valido, usando ai um NAT.
    -t nat -A PRE -d 200.200.200.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT 192.168.0.10
    -t nat -A OUT -s 192.168.0.10 -p tcp --sport 80 -j SNAT 200.200.200.1
    Nesses casos, aonde vc tem alguns IPs disponiveis numa mesma interface e vai fazer NAT vc sempre especifica o IP valido e o privado. Vc pode fazer a regra sem especificar a porta e protocolo e ai fica 'transparente'. Usando mascarade, vc tem um pouco mais de segurança so em relacao a um nat 1:1, nesse exemplo o nat e tao seguro quanto o mascarade.
    Felco, estou utilizando mikrotik como router, a regra implementada é a seguinte:
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Regra Basica NAT" disabled=no
    regra básica das básicas, a questão é se há algum tipo de segurança nessa regra, e se implementar por exemplo o ip 200.200.200.199/28, ele vai passar direto pelo mikrotik?
    Grato pela atenção de todos.
    Nao conheco o mikrotik... mas imagino que essa regra se refira a saida do trafego pelo seu firewall, tudo oque sai tem sua origem modificada para receber um IP valido. No geral, se vc distribui a internet por esses metodos, toda a sua rede atras do firewall tem o mesmo IP, interessante de usar uma so maquina e varios IPs, e que nenhuma maquina atras do firewall vai realmente estar 'aberta' para fora. Voce faz um NAT e direciona trafegos especificos para IPs especificos em portas espeficicas, usando IPs variados ou seja, nenhuma maquina na rede tem IP apenas o firewall, e ainda podera usar um IP especifico para fazer o mascarade geral e enquanto outros servicos ficariam em outros IPs, protegendo seu firewall com um IP desconhecido, assim ele nunca seria alvo por nao se saber o IP.
    Mas em relacao ao que vc quer fazer, a unica maneira de atribuir IPs validos é fazendo NAT. Caso contrario só via roteador, ai no caso nao sei qual o seu, mas de qualquer maneira, se vc é assinante de um servico IP e tem mais de um IP disponivel vc pode contactar seu provedor e customizar sua tabela de roteamente e distribuir esses IPs diretamente. Se vc deixar o firewall recebendo tudo, vc pode usar todos os IPs de uma vez, e ai fazer essa atribuicao 'virtual' de IPs usando NAT, nesse caso as regras variam muito mas basicamente é SNAT/DNAT ainda que defindo portas e/ou protocolo, esse esquema é muito bom e pratico tambem.
    Wink Re: Regras Firewall topologia servidores internos
    Ok Felco e demais, obrigado pela ajuda.
