    Padrão DUVIDA! TRAFEGO ESTRANHO NO SERVIDOR.
    olá amigos do forum.
    to com uma duvida aqui, e gostaria da opnião de
    vocês.
    a situação é a seguinte:
    tenho um servidor linux fazendo controle dos clientes, só que moniturando através do PUTTY eu vejo que na placa de ENTRADA que é o link há um trafego de 5Mb, (ou seja tá entrando 5MB). porém, na placa de SAIDA para os CLIENTES o trafego está de apenas 1Mb ou 2Mb. O QUE EU GOSTARIA DE SABER É PARA ONDE ESTÁ INDO ESSA INTERNET, OS 3MB RESTANTES QUE NAO TÁ SAINDO PARA OS CLEINTES?
    pois só HÁ uma saida para os clienstes que é para a RB que está na torre e o trafego lá é o mesmo que o da placa dos clientes, que é de 1MB ou 2MB.
    cheguei a pensar que possa ser alguma atualização do servidor, só que acontece com muita frequencia, tipo varias vezes por dia.
    o que poderia ser??
    desde já agradeço.
    Padrão Re: DUVIDA! TRAFEGO ESTRANHO NO SERVIDOR.
    Instale o iptraf assim você terá noção de para onde vai o restante.
    vc tem proxy ai nesse servidor? pode ser que estejam usando seu proxy externamente
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    mas tenho o iptraf é por ele que monitoro, através do PUTTY.
    e nao dá pra ver para onde está indo.
    vlw
    tenho o proxy sim, mas se estão usando externamente o trafego não deveria está igual na RB que é
    a saida para os clientes?
    por que na RB o trafego é bem menor do que o que entra no servidor.
    vlw
    Citação Postado originalmente por lacerdarocha Ver Post
    vlw
    qual o seu cenario ai?
    roteador - servidor linux - servidor mk - clientes?
    Amigo,
    Se tens proxy servindo os seus clientes, configure o mesmo para que somente a sua rede invalida que atende aos clientes possam fazer solicitações a porta do proxy. Caso contrario seu Proxy pode estar aberto a usuarios da Internet, e o mesmo pode estar sendo usado como proxy anonimo para esses usuarios.
    Sds.
    Carlos Mattos
    LINK >> SERVIDOR LINUX COM CACHE SQUID>> RB DESTRIBUINDO PARA OS CLIENTES.
    RB LIGADA VIA CABO AO SERVIDOR
    VLW
    Citação Postado originalmente por cmattos Ver Post
    Amigo,
    Sds.
    Carlos Mattos
    mas mesmo saindo anonimo nao deveria está passando pela RB onde os clientes conectam??
    o trafego chega e morre no servidor. e a unica saida pra clientes é pela RB, onde o trafego eh bem menor do que o link que entra no servidor.
    vlw
    Posso estar enganado, mas imagino que esse trafego que vc se refere esta na tabela filter, na chain input e esta registrado numa rule com DROP? Geralmente links ADSL/Cable, da vida tem muito 'lixo' na rede, é normal ter muito trafego sendo dropado. Uma coisa que vc pode fazer pra descobrir que trafego é essa e usar o tcpdump, excluindo oque é legitimo:
    # tcpdump -i eth0 host 200.200.200.1 and not net 192.168.0.0/24 and not net 10.0.0.0/8
    Esse comando deve estar errado heheh, mas o tcpdump definitivamente e uma opcao. Outra coisa que vc pode fazer e criar uma regra final na INPUT pra fazer um LOG e em seguida um DROP, ai tudo que dropar vai sair no /var/log/messages, contendo src mac, dst mac, proto, src ip, dst ip, e mais varias outras informacoes relevantes.
    edit: por padrao se usa drop na input, por default. se for esse o seu caso, a menos que o trafego esteja registrado numa regra que tem target accept ou algum outro positivo e nao drop, ai sim e problema.
    Última edição por felco; 08-06-2011 às 09:17.
    E ai cara.
    Voce é da onde?
    Eu acho que seu problema e gente usando seu proxy externamente,
    Qualquer coisa me manda um email
    que te ajudo
