    Padrão PTP 36KM DUVIDA ESCOLHA DE EQUIPAMENTOS
    bom pessoal to com uma certa uma duvida sobre quais equipamentos usar pra fechar este ptp e venho compartilhar com vcs, é o seguinte pretendo levar um link de 5mb pra cima de um morro de 680m de altura +ou-. ponto de onde saira o link PONTO A(TEM ENERGIA) e PONTO B(NAO TEM ENERGIA).nao sei se uso -AIRGRID m 27dbi----NANOBRIDGE m 25dbi----- OU UM BULLET HP com disco aquario 29dbi todos 5.8.talvez sua resposta possa ser coloque uma rocket mais quero colocar equipamentos com menor consumo de energia pois o ponto B sera ligado placa solar e uma bateria de 115ah...nao entendo muito bem sobre placa solar mais pretendo comprar uma de 135w da kyocera pretendo ligar 2 radios no morro e uma switch sera que ira funcionar?aguardo suas sugestões
    Padrão Re: PTP 36KM DUVIDA ESCOLHA DE EQUIPAMENTOS
    bom sim ja que e so 5mb, e como esta distancia nao e tao perto tem que ser sim rocket m5 e no minimo antena de 30dbi ubiquit, em questao de energia sendo nanobridge ou airgrid ou rcoket nao vai ter tanta diferença nao.sobre questao do painel solar e este ai mesmo kyocera de 135, agora a bateria coloca a de 170ah mora, logico se for liguidas, pois tem as de gel que sao bem superior mais eleva bem o preço.se for so os 2 radio liga um no outro e tira este swit ai, se for ligar mais alguma coisa tu troca este swit ai por uma rb450g que fica bem melhor.
    nao vai esquecer do controlador de carga, 12/24 automatico,
    e ai sidicol,mais eu conheco muito pouco sobre a energia de bateria com placa solar mais vou tentar explicar minha duvida.uma nano bridge em 12v consome 1ah e a rocket consome 1ah+r(ligada em 24v, se não mim engano ligado em 12v então ira consumir 2ah+r,o que siginifica esse "R"??ai ta minha duvida pelo que vi a placa gera em torno de 30amperes por dia!! e ai a placa dará conta de manter os aparelhos ligados durante o dia e ainda pela manhã carregar o que foi descarregado a noite?
    acima de 10.5 o rocket ja funciona, 24v ele vai consumir 1ah
    http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...specs-rf_3.pdf
    olha aqui eu liguei em 2 bateria mora de 170ha 4 rocket sem painel solar para ver quanto tempo dava, deu 4 dias, tem alguns fatores para levar em conta , quantidade de exposiçao do sol nas placas solar agulo dos painel solar, para uma melhor eficiência. entao se vc for colocar 2 baterias 2 paineis solar de 135 vai dar traquilo
    vo relatar aqui como eu montei.
    02 baterias de 170ha sem manuteçao durabilidade da baterias no maximo 2 anos se for de gel de 5 a 7 anos
    01 controlador de carga 12/24 automatico
    02 painel 135 kiocera 12v
    conjutos de paineis / baterias/ controlador de carga o mais perto possivel
    ai vc leva um cabo pp de ums 6mm la para cima da torre para que os cabo poe ficar bem pequeno e coloca ele em uma regual de tomadas indenfitica possitivo e negativo, tu pega umas cabinho de fonte queimanda que tem aqueles conector jeck corta ele e compra aqueles POE pretinho que tem ethernet e poe do outro lado e no meio o lugar de colocar o jeck que vc tirou da fonte... ai pega um pug coloca na ponta dos cabo que tirou das fontes indentifica possitivo e negativo
    e lembrando que la em cima vc tem que tar bem sinalizado possitivo e negativo entao, entao pronto... se for ligar equipamento no outro tu liga poe com peo, se for usar uma rb que no caso e melhor para gerenciar um liga uma ponta eth na rb e poe nos rocket m5,
    realmente vc ta certo.so que como eu disse no começo prefiro nao usar a rocket primeiramente que o investimento seria muito alto 2 placa 2 bateria 2 rocket era um absurdo.desse mesmo lugar ja montei um ptp de 28km com apenas 2 nanobridge 2.4 22dbi.eu pensei que nao passava o cara falou passa e passou 10mb fiquei impressionado.
    ai agora como e de 36 km pensei em colocar 2 bullet m hp 5.8 600mw com 2 disco aquario de 29 na teoria se for comparar com as nanobridge 2.4 tem q passar. ai gastaria apena 1placa , 1 bateria e os radios.muito menos da metade de investimento.desde ja agradeço sua colaboracao
    ta mesmo assim vai de rocket esta distancia ai com bullet duvido que vai ficar bom e mete bala em 12v no rocket que funciona, mesmo que o rendimento caia ainda vai dar conta do recado... ai no futuro tu vai fazendo as alteraçoes rs rs rs rs
