    Padrão Lentidão no squid na primeira autenticação
    Boa Noite galera,
    Seguinte uso o centos 5.6 atualizado, squid version 2.6.STABLE21 + ldap +samba.
    coloquei o squid para autenticar no ldap e tudo esta funcionando.
    O PROBLEMA:
    sempre no primeiro acesso do dia quando o usuario coloca user e senha demora algo em torno de 4 minutos para mostrar a pagina, depois disso ele volta a velocidade normal posso fechar o browser e abrir novamente que ele acessa normalmente mais quando reinicio o pc e tento acessar novamente mais uma vez demora uma vida para ele mostrar a pagina. fica no canto da janela "aguardando pagina ....."
    pensei q era dns entao configurei um dns interno e coloquei nas configurações dele. tentei dns externos etc. e nada =\ vou postar o meu squid.conf se alguem puder me da um help agradeço muitoooo.
    se alguem tiver alguma ideia de otimização sera muito bem aceita.
    ## Squid normally listens to port 3128
    http_port 8080
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    #We recommend you to use the following two lines.
    cache deny QUERY
    # Apache to signal ETag correctly on such responses
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    #Default:
    cache_mem 2048 MB
    #Default:
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 256 MB
    minimum_object_size 0 kb
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /cache 40000 16 256
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    auth_param basic program /usr/libexec/squid_ldap_auth -R -b "ou=Usuarios,o=xxx" -f "uid=%s" -d one -h 10.10.170.101
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm (controle de acesso monitorado): "Entre com seu usuario e senha."
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    ###external_acl_type ldap_group %LOGIN /usr/libexec/squid_ldap_group -d -b "ou=Grupos,o=xxx" -B "ou=Usuarios,o=xxx" -f "(&(memberuid=%u)(cn=%g))" -D cn=admin,o=xxx -w xxx -h 10.10.170.101
    #Suggested default:
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 81 #http
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_local src 10.10.170.0/255.255.255.0
    ##acl libera_msn url_regex -i "/etc/squid/scripts/sites_msn"
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    acl grupo_livre proxy_auth "/etc/squid/scripts/grp-internet-livre"
    acl grupo_restrito_horario proxy_auth "/etc/squid/scripts/grp-internet-horario"
    acl sites_proibidos url_regex -i "/etc/squid/scripts/sites_proibidos"
    acl sites_permitidos url_regex -i "/etc/squid/scripts/sites_permitidos"
    #acl grupo_msn proxy_auth "/etc/squid/scripts/grp-internet-msn"
    acl horario_permitido time SMTWHFA 00:01-08:00 12:00-14:00 18:00-23:59
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    http_access allow grupo_livre
    ## ACL PARA LIBERAR O MSN
    ##http_access allow grupo_msn
    ##ACL PARA O GRUPO HORARIO
    http_access deny sites_proibidos !sites_permitidos !horario_permitido
    ##http_access deny extban !horario_permitido
    http_access allow grupo_restrito_horario
    ## ACL PARA O GRUPO RESTRITO
    ##http_access deny sites_proibidos !sites_permitidos
    ##http_access allow grupo_restrito
    ## ACL PARA O GRUPO BLOQUEADO
    ##http_access deny all !sites_permitidos
    ##http_access allow grupo_bloqueado
    ##http_access deny horario_proibido
    ##http_access allow grupo_restrito_horario
    ##http_access allow autenticacao
    http_access allow rede_local
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access allow localhost
    tcp_outgoing_address 186.215.83.64
    # Insert your own rules here.
    http_reply_access allow all
    #Allow ICP queries from everyone
    icp_access allow all
    visible_hostname lx-xxx-fw
    # Leave coredumps in the first cache dir
    ##coredump_dir /var/spool/squid
    coredump_dir /cache
    dns_nameservers 127.0.0.1
    ##dns_nameservers 208.67.220.220
    ##dns_nameservers 208.67.222.222
    log_fqdn off
    Padrão Re: Lentidão no squid na primeira autenticação
    Boa noite! Aparentemente é algum delay na autenticação, faça um teste. Coloque uma senha errada de proposito e verifique o tempo de resposta. O servidor que autentica (10.10.170.101) é o mesmo servidor do squid? Caso sim tente colocar o ip da loopback.
    opa bom dia,
    então ontem eu mandei atualizar a maquina toda e quando testei ficou 100% mandava ele ia direto com tempo resposta de 1 a 2 segundos.
    quando fui pra ksa e fiz alguns testes ele demorou algo em torno de 20 segundos tanto com senha certa quanto ela errada.
    agora não sei se o tempo resposta e devido problemas na rede mesmo.
    sobre a base ldap ela esta em outra maquina mesmo estou pensando em replicar a base dela e colocar o loopback pra testar.
    o q eu fiquei curioso e que montei uma vm na minha maquina configurei tudo e funciono sem delay nenhum =\
    tudo bem que na minha maquina não tinha 1% do trafego que passa naquela maquina jah q ela e o firewall e roteador da rede.
    Então, acho que matamos um item, por onde começar. Existe problema de conexão entre o servidor squid e o LDAP, outros serviços que utilizam este LDAP também sofre deste problema? Com tcpdump você pode checar o tempo de resposta e verificar quem nesse caminho está demorando, se é o squid para enviar ou ldap para responder.
