  1. Prezados
    Atualmente tenho visto algumas Routerboards, cujo um ou mais capacitores eletrolíticos estavam apresentando estufamento.
    Mesmo a RB estando em pleno funcionamento "Normal".
    Que problema, ou quais problemas tal fato poderia acarretar nesse sistema ?
    Existe algo relacionado a queda de performaçe, rebootamento, travamento devido aos capacitores defeituosos ?
    De que maneira, podemos evitar, ou reduzir estes tipos de problemas na rede, e em que situações, se torna viavel a troca dos capacitores nos equipamentos ?
    Desde já deixo em aberto as discussões e sujestões da irmandade Under-Linux!
  2. com o vazamento do fluido do capacitor o mesmo deixa de ter propriedade capacitiva no circuito e passa assumir comportamento resistivo, isso pode causar travamentos, reboot e outras anomalias, é altamente recomendável a limpeza do local para remover os resíduos do fluido do capacitor e a troca dos mesmos. Isso ocorre devido a ele estar trabalhando acima da temperatura recomendada pelo fabricante, quando for substituir pode colocar o componente com o mesmo valor capacitivo porém que trabalhe com maiores temperaturas...
    O ideal é usar caixas de metal "quadro de comando" e usar 2 ventiladores 110v um puxando o ar na região alta da caixa e outro soprando para fora na região inferior da caixa.
  3. Muito interessante, só corrigindo uma pequena gafe ortográfica. Onde está escrito "capacitores eletrolíticos estudados" Lê-se: "capacitores eletrolíticos estufados"
    Você me fez lembrar de um outro tema interessante que não foge muito do escopo, mas que é bom ser debatido pois tem haver com o assunto.
    Em regiões litorâneas, onde existe a forte presença da MARESIA, de que maneira podemos criar sistemas que ofereçam, qualidade, durabilidade mantendo um custo aceitável, tendo em vista que tal ventilação em um sistema hermético poderia reduzir drasticamente a vida útil dos componentes ?
    Existe algum padrão a ser seguido ou uma boa dica para se criar uma caixa hermética resistente o suficiente para os intempéries provenientes da salinidade aumentando a oxidação ?
    E existe algum tempo de vida para os capacitores serem trocados ?
    Grato!
  4. isso ocorre devido a temperatura excedida como nosso amigo disse acima ..
    ou também por causa de voltagem um pouco mais alta ...
    ele pode estufar e sair o liquido que tem dentro dele ....
    eles servem para filtar,segurar pequenos surtos de voltagem ...
    e aconselho trocar eles ... é só ver o valor dele em Nf e volts ....
    é só respeitar o Nf a voltagem pode ser um pouco maior ...
    tipo se o capacitor original é 25 volts 3500nf coloque um de 30 volts e 3500nf ...
    que fica show de bola ...
  5. Conforme os colegas falaram acima, esse problema é acarretado por alta temperatura ou tensão maior que a recomendada pelo fabricante, como são capacitores eletrolíticos, seus valores são em uF(lê-se microfarads) ex: 2000uF/35volts, eu diria que esse estufamento nem seria tanto por alta temperatura e sim por tensão maior que a recomendada pelo fabricante. Veja a temperatura que está especificada no capacitor, que normalmente é de 85°c, tem os especiais que tem temperatura de 105°c. E no caso de troca se for um capacitor de *1000uF/25volts use um de 1000uF/35volts ou um pouco mais, mas respeitando a capacitancia do mesmo.*Esses são valores de exemplos.
    Abraços,
    Thenno.
  1. Routerboard com problema!
    Por rfferraz no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 09-09-2009, 13:49
  2. Atualizar Routerboard com Netinstall!!!
    Por diegovilela01 no fórum Redes
    Último Post: 09-01-2008, 10:46
  3. routerboard com 2 cartoes sinal baixo
    Por thiagotg no fórum Redes
    Último Post: 17-10-2007, 19:40
  4. Respostas: 2
    Último Post: 11-07-2007, 14:07
  5. Respostas: 5
    Último Post: 27-02-2007, 16:18
