    Padrão vpn mikrotik para transporte voip impacta intelbras ptp
    Boa noite galera estou com o seguinte problema, montei uma vpn entre matriz e filial , o acesso as pastas e aos computadores está funcionando normal, porem preciso ligar as centrais PABX Impacta da intelbras com 1 placa voip cada, e configuradas PONTO-A-PONTO, de um micro eu da filial eu pingo a placa voip da matriz e de um micro da matriz eu pingo a placa voip da filial,
    as configuracoes das centrais estão ok pois quando eu retiro elas e coloca na bancada liagando-as por meio de um switch o voip funciona de um lado para o outro normalmente, ou seja realmente o problema está na VPN que já montei com LT2P e PPTP e com os dois nao funciona o voip de jeito nenhum
    Alguem tem alguma idéia ?
    Padrão Re: vpn mikrotik para transporte voip impacta intelbras ptp
    Ola, qual os equipamentos que estão fazendo as vpn?
    PC Linux, Mikrotik?
    Tive um problema parecido, o túnel era com PPTP e EoIP, o voip não funcionou de jeito nenhum sobre o tunel. Tive que fazer uma adaptação técnica, fiz um nat em uma das portas da RB só para o ATA e rolou.. uma baita gambiarra, hehehehe..
    Citação Postado originalmente por tramega Ver Post
