    Padrão RX5 passando mais banda do que R52Hn, está correto? Enlace de 78km
    Pessoal,
    Tenho um Ponto-a-ponto com duas Rb433AH, quatro antenas OIW 33dbi, dois cartões RX5 em cada ponta fazendo dual-nstreme, está passando 50megas hal-duplex. O sinal está em -68(TX) e -74(RX).
    Hoje montamos nestas mesmas antenas e mesma routerboard, um cartão R52Hn, só tirei os pigtais dos RX5 e passei para ele.
    O Sinal ficou quase a mesma coisa, cerca de -70(TX) e -73(RX), mas o txrate ficou em 6mpbs, os cartões associavam e desassociavam em seguida, latência péssima, perdas de pacotes extremas etc...
    Tentei por algumas horas e nada, apenas coloquei os RX5, voltei o backup e tudo voltou ao normal...
    Será que é isso mesmo? Será que faltou configuração? Alguém poderia me dar uma ajuda?? Axiste alguma manha para este cartão?
    Valew...
    Avatar de tecnologic
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    Padrão Re: RX5 passando mais banda do que R52Hn, está correto? Enlace de 78km
    infelizmente esse cartão para ptp não é indicado pra longas distancias ate nem indico usar qualquer outro cartão a não ser xr5 agora só 6 mega da pra fase mais vamos lá
    se você esta deixando automático o data rate, sete manualmente veja qual fica melhor ajuste o ack e tenha sempre em mente o ajuste preciso vertical pois antenas de grande ganho tem um grau de abertura muito pequeno , use a largura de 20 mhz teste logo apos teste 40 mhz , de uma olhada como está o acq do cartão se oscila muito averigue o direcionamento das antenas. poste ai como fico depois disso pra no ajudarmos vc
    HAHA Covardia, você estava usando 2 antenas com 2 mini pci XR5 de 600mw e ainda mais passando 50mb em 78km!!! o R52hn é uma cartão muito bom porem tem apenas 320mw, recomendo que teste com o SR71-15 se tiver sobrando... ou deixa com o Xr5 está muito bom!
    Amigo, irei tentar novamente sem os cabos de decida, só com o pigtail, talvez eu consiga melhores resultados... A essa distância o RX5 fica meio instável com as questões do esvainecimento, além disso preciso de mais banda, os 50megas nãos serão suficientes para atender aos clientes que têem sede de link. Vai ter que acontecer um milagre.
    E o nome desse milagre é: COLOCAR A MÃO NO BOLSO.
    Se no bolso tiver alguma coisa vai acontecer outro milagre.
    Kakakakakakaka. Nossos passamos por isso mesmo.
