    maickel
    Padrão CONFIGURAÇÃO NANO5 PONTO A PONTO
    OLA PESSOAL QUERO CONFIGURAR NANOSTATION5 PASSO A PASSO
    UM PARA JOGAR SINAL E OUTRO PARA RECEBER O SINAL.
    NUMA DISTANCIA DE 800 MTS SOU INICIANTE NISSO ME AJUDEM. DESDE O INICIO
    COMO COLOCAR O IP ETC.
    MINHA INTERNET É VIA RADIO.AGRADEÇO SE ME AJUDAREM.
    Avatar de Jaiso
    Oct 2010
    Pernambuco
    Padrão Re: CONFIGURAÇÃO NANO5 PONTO A PONTO
    Ola amigo ja existi um topico relacionado a o que vc quer mais mesmo assim vou passar:
    Configuração Nano5 WDS
    maickel
    AMIGO SO UMA DUVIDA QUANDO VOCE DIZ. NO Nano Central Coloca o mac do Nano torre .
    QUANDO SE RELACIONA A ISSO QUER DIZER QUE O NANO TORRE É O QUE TEM AS CONFIGURAÇÕES
    DA NET DO PROVEDOR QUE MANDA O SINAL PRO NANO CENTRAL É ISSO.
    Avatar de Jaiso
    Oct 2010
    Pernambuco
    Ola Amigo desculpa por nao explicar direito e que sou meio ruim de tutorial mais vai o central e onde esta meu link ai estou jogando para a torre que detribui entao fica assim nano central onde vc quer enviar o link e o nano torre onde quer receber mais msm assim tanto faz isso foi uma forma de demostra o fucionamento rsrsrsrs
    Avatar de Jaiso
    Oct 2010
    Pernambuco
    Olha so e como se vc cadastrace o nano que vai receber (nano torre) no que vai enviar (nano central) para so ele ter acesso sem precisar de senha ok
    nao recomendo nenhum enlace sem criptografia, é uma falta de seguranca muitooo grande.
    no AP que estiver na central
    Na aba Link setup (ou Wireless)
    configure ele como Access Point WDS
    coloque um nome no SSID
    Escolha algum canal entre 5725 a 5850
    a potencia do transmissor (para essa distancia) pode ser em 10 dBm (nao precisa mais que isso)
    data rate deixe em automatico
    Escolha uma criptografia (WPA ou WPA2)
    Na aba Network
    Deixe em Bridge
    Configure um IP para esse equipamento.
    na aba Advanced
    Ative o noise
    ack deixe em automatico
    desativa multicast data (voce nao vai usar ele)
    escolha a polarizacao da antena.
    do outro lado
    configure ele como Cliente WDS
    escolha o mesmo nome de SSID que colocou no outro equipamento
    Na aba Network
    Deixe em Bridge
    Configure um IP para esse equipamento na mesma faixa que o outro equipamento.
    na aba Advanced
    Ative o noise
    Avatar de Jaiso
    Oct 2010
    Pernambuco
    Na aba Network
    Deixe em Bridge
    na aba Advanced
    Ative o noise
    do outro lado
    Na aba Network
    Deixe em Bridge
    na aba Advanced
    Ative o noise
    Ola Amigo Voce tem toda Razão Uso sem senha mais e uma boa obs ...
    Amigão, uma pergunta, sem ironia...
    Você vai mesmo usar 5.8 num enlace de 800m? Cara, isso vai poluir o espectro 5.8 pra um link que no 2.4 leva tranquilo. Um nano M2 resolveria seu problema com o pé nas costas.
    Mais uma dica: para ponto-a-ponto, não use station. Use grid ou bridge. Vai poluir menos ainda o espectro, visto o angulo de abertura de uma direcional dessas ser menor que o de uma setorial, que é o caso da nano.
    Estou dando essas dicas, pois já sofri muito com interferencia de rádios, onde as pessoas que instalaram e não sabiam o que estavam fazendo, nem vieram no forum procurar saber como fazer.
    E essas dicas que estou passando, aprendi aqui mesmo no under, com a galera que é profissa na área.
    Fica aí minha dica.!
