    Padrão FREQUENCIA 5.7GHZ SÓ A MOTOROLA É HOMOLOGADO?
    Olá pessoal, gostaria de tirar uma dúvida procurei no site da anatel e não achei, como aqui na cidade temos muito interferencia com 5.8ghz e 2.4ghz, pensei em colocar tudo pra 5.7ghz, só que os canaopy são muito caros, gostaria de saber se por exemplo a UBIQUITI homologada pela anatel para trabalhar com essa frequencia ou se essa faixa é só da motorola? Ou tem outra opção. Desde ja obrigado!
    Padrão Re: FREQUENCIA 5.7GHZ SÓ A MOTOROLA É HOMOLOGADO?
    Vai ter que arrumar muita briga e com muita gente.
    Hoje num simples, scan, encontramos muitos equipamentos utilizando desde 5.18ghz até 5805 ghz, é inclivel, mas nao vai resolver muito.
    Tem gente que não se ligou ainda que, as faixas licenciadas é apenas 4. dentro do 5.8 ghz.a
    att:
    Aqui o pessoal só usa 2.4 e 5.8, tem um provedor que usa 5.7 com equipamentos motorola, a minha duvida é se tem equipamentos de outro fabricante que a ANATEL permita trabalhar com 5.7ghz ou só a motorola pode, pois até onde sei só ela é homologada nessa frequencia. Só que nao achei nada no site da anatel falando sobre isso
    Citação Postado originalmente por pinhais Ver Post
    att:
    sao 5 canais dentro do 5.8 (De 5725 a 5850)
    sendo as seguintes exigencias da faixa:
    **Faixa 5.8: 5725 a 5850 Mhz:
    - Potencia máxima do transmissor de 1 Watt (30 dBm)
    - Eirp máxima de 36 dBm (4 Watts)
    - Para sistemas multi-ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho, desde que não se excedam os valores acima
    - Para sistemas ponto a ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho desde que o limite do transmissor seja respeitado.
    Tbm é possivel usar a faixa 5.4, sendo as seguintes exigencias da faixa:
    **Faixa 5.4: 5470 a 5725 Mhz
    - Potencia máxima do transmissor 250 mw (24 dBm) - ou seja, R52H, SR5, XR5, etc sem redução de potencias estão irregulares.
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o EIRP deve ser reduzido para 500 mw (27 dBm)... Ubiquiti, mikrotik nao possuem TPC, logo, so podem trabalhar ate 27 dBm EIRP
    - É necessário que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequência)
    Sao somente essas as faixas possiveis de uso OUTDOOR.
    Deem uma lida no topico: https://under-linux.org/f105/5-ghz-u...ocorro-147398/
