  1. Olá Pessoal !
    Boa tarde !
    Instalei o SAMBA em um Ubuntu 11.04. Ele exercerá o Controle de Domínio de Rede (PDC) e também o serviço de sincronização de tempo (NTP). Depois de todo o processo de configuração, estou tentando inserir uma primeira máquina no domínio, para teste. Observa-se que a rede em questão já possui um servidor com as mesmas funções (SAMBA + PDC), porém com um SlackWare 12.0 instalado. Ao configurar o ip da "máquina teste" (WINDOWS XP) na rede e tentar inserí-la, ocorre um erro exibindo a seguinte mensagem:
    O Domínio especificado não existe ou não pôde ser contactado".
    Deixo abaixo a configuração do smb.conf
    Código :
    [global]
        # ELEIÇÕES DE REDE, CONFIGURAÇÕES DE NOME E RESOLUÇÃO DOS MESMOS, NÍVEL DE SEGURANÇA E DEFINIÇÃO DE PDC
        netbios name = samba
        workgroup = DOMINIO
        server string = Servidor SAMBA versão %v
        name resolve order = lmhosts host wins bcast
        domain master = yes
        local master = yes
        domain logons = yes
        preferred master = yes
        os level = 80
        security = user
        # CARACTERES DE ARQUIVOS
        preserve case = no
        default case = lower
        # ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO, ACESSO AO SERVIDOR PARA USO
        #invalid users = root
        #hosts allow = 192.168.0.
        #admin users = administrador, root
        # LOG DE ACESSOS A SERVIÇOS - AUDITORIA DO SAMBA
        syslog = yes
        log level = 1
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 5000
        vfs objects = full_audit
        full_audit:success = open, opendir, write, unlink, rename, mkdir, rmdir, chmod, chown
        full_audit:prefix = %u|%I|%S
        full_audit:failure = none
        full_audit:facility = local5
        full_audit:priority = notice
        debug timestamp = yes
        debug level = 2
        debug uid = no
        lock directory = /var/run/samba/locks
        # ESTE É UM SERVIDOR WINS
        wins support = yes
        wins proxy = no
        dns proxy = no
        max wins ttl = 518400
        # ESTE SERVIDOR É UM SERVIDOR DE HORÁRIO ATRAVÉS DO RECURSO NTPD
        time server = yes
        # CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS E SUAS SENHAS
        encrypt passwords = yes
        passdb backend = tdbsam
        enable privileges = yes
        map to guest = bad user
        guest account = guest
        username level = 2
        # ESCUTA DE REDE
        interfaces = eth1
        bind interfaces only = yes
        # CONFIGURAÇÃO DE DESEMPENHO
        read raw = yes
        write raw = yes
        oplocks = yes
        max xmit = 65535
        dead time = 15
        getwd cache = yes
        socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8198
        # VETAR CERTOS TIPOS DE EXTENSÃO DE ARQUIVOS
        veto files = /*.pif/*.tmp/*.mp3/*.wma/*.asf/*.mp4/*.avi/*.scr/*.flv/*.mpeg/*.mpg
        #ROAMING PROFILES
        logon home = \\%L\%U\.profiles
        logon path = \\%L\profiles\%U
        logon script = %G.bat
        obey pam restriction = yes
    [homes]
        comment = Diretório de Usuários
        valid users = %S
        browseable = no
        writeable = yes
        follow symlinks = no
        create mode = 0640
        directory mode = 0750
    [profiles]
        path = /home/profiles
        writeable = yes
        browseable = no
        create mask = 0600
        directory mask = 0700
    [netlogon]
        comment = Serviço de Logon
        path = /var/samba/netlogon
        read only = yes
        browseable = no
    [publico]
        comment = Diretório Público
        path = /home/publico
        browseable = yes
        writeable = yes
        available = yes
        public = yes
    [administracao]
        comment = Dados da Administração
        path = /home/administracao
        browseable = no
        writeable = yes
        available = yes
        valid users = @administracao
    [financeiro]
        comment = Dados do Financeiro
        path = /home/financeiro
        browseable = no
        writeable = yes
        available = yes
        valid users = @financeiro
  2. Cara, você já cadastrou a maquina no samba?
    Cadastrar novos usuários
    Login com usuário root no servidor:
    # useradd –g <grupo> -s /bin/false –d /dev/null <nome do usuário>
    # smbpasswd –a <nome do usuário>
    Para alterar a senha do usuário:
    # smbpasswd <nome do usuário>
    Cadastrar novos computadores
    # useradd –g maquinas –s /bin/false –d /dev/null <nome do computador>$
    # passwd –l <nome do computador>$
    # smbpasswd –a –m <nome do computador>
  3. Sim, eu cadastrei a máquina que estou tentando inserir no domínio com o nome de "testepc" e o usuário também. O problema é que quando vai tentar inserí-la no domínio ocorre o problema descrito no WINDOWS, no posta anterior. Nesse processo de configuração do PDC é necessário inserir a própria máquina (servidor) ?
  4. William, a maquina eh windows xp ou vista/7? no caso se for vista ou 7, ha todo um processo de configuracao que deve ser feito no regedit para que funcione.
  5. em qual Servidor voce esta tentando ingressar? no Ubuntu ou no Slackware?
    lembrando que se você não ativar o root no samba irá dar problemas na hora de ingressar as maquinas no domímio já que apenas o root pode faze-lo.
    A não ser que você delegue a usuário a opção de ingresso em domínio.
    smbpasswd -a root
    tem um topico no Viva o Linux que eu comentei para ingresso de Estação Windows 7 veja ai os comentários lá.
    Linux: Samba - Windows 7 no Samba!!!
  1. Respostas: 0
    Último Post: 31-05-2010, 10:48
  2. Problema com novas máquinas no dominio.
    Por guruga no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 26-04-2009, 20:29
  3. Problema ao ingressar maquina no dominio!
    Por w00dy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-10-2008, 16:54
  4. samba + edquota = controle de espaço no domínio.
    Por quecosuix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-03-2005, 13:50
  5. contas de maquina no samba/linux
    Último Post: 26-08-2003, 10:34
