    Padrão Duvidas NAT 1:1 ip publico
    Galera, bom dia
    Estou com a seguinte duvida de como fazer um nat 1:1, deixa eu explicar o meu cenario:
    tenho um enlace de 35 km com mikrotik em bridge
    gateway 189.xxx.xxx.41
    radio 1 ip de gerencia 189.xxx.xxx.42
    radio 2 ip de gerencia 189.xxx.xxx.43
    o radio dois esta em um rb 433 com outro cartão xr2 não existe bridge nesse entre o xr5 e o xr2;
    Criei uma bridge entre a xr2 e as ethernets pq tenho outros radios puglados nas ethernets;
    como ainda tenho sobrando 189.xxx.xxx.44 a 46, queria disponibilizar esses ips para alguns clientes meus, fiz um nat 1:1
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.158.1.2\ action=netmap to-addresses=189.xxx.xxx.44
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=189.xxx.xxx.44 \action=netmap to-addresses=192.158.1.2
    uso hotspot;
    Assim, hj esta tudo em uma unica rb, porem daqui a 30 ou 60 dias irei voltar novamente a utilizar um servidor mk para distribuir dhcp, hotspot, webproxy:
    Como faço ja que com o nat 1:1 usando netmap n esta funcionando?
    Padrão Re: Duvidas NAT 1:1 ip publico
    Após algumas pesquisas no wiki da mikrotik encontrei aonde estava o meu problema,que nada mais era colocar em ip address o ip publico que vai para os clientes ficou
    da seguinte forma:
    tenho um range de ip 189.189.189.40/25 e ip de Rede Interna 192.168.xxx.xxx/24
    vou em ip adress adciono o ip 189.189.189.45 e depois vou em ip firewall nat e coloco dstnat>>>dst.address 189.189.189.45>>>> action>>>>netmap>>>>192.168.xx x.12;
    depois ip firewall scrnat>>>src.address>>192.168. xxx.12>>>>action>>>netmap>>>18 9.189.189.45;
    pronto os meus clientes agora tem o seu ip publico e n tenho mais problemas com megaupload e demais!!!!!
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Maravilha, que bom que já encontrou repostas, tambem uso ip fixo nos meus clientes e com hotspot.
    Utilizo o nmap também, funciona que só uma beleza, todas as portas são redirecionadas para o cliente, caso ele queira usar alguma basta fazer liberação no radio dele para o pc.
    Como faço isso se eu tiver um proxy cache na rede em paralelo?
