    Padrão Configurar Vlan
    Olá, gostaria de saber o seguinte, tenhum varios clientes a cabo, e alguns sem fio,
    etão queria saber se poderia controlar os clientes da rede com foi pelo mikrotik ?
    vlw aew.
    Padrão Re: Configurar Vlan
    voce vai precisar de switch gerenciavel ..
    mikrotik de um lado.. o switch do outro (atendimento ao cliente).
    Aproveitando o topico gostaria de tirar algumas duvidas , as opçoes de Vlan do mikrotik nao funcionam sem um switch gerenciavel?? poderia por exemplo usar um outro mikrotik para gerenciar a vlan?? Quais beneficios de uma vlan?
    obrigado e abrços.
    router nao faz passagem (forwarding) de vlan.. (a nao ser que as interfacs envolvidas estejam em bridge, mas dai já nao sofre 'routing').
    switch faz forwarding de vlan..
    vlan é utilizado quando voce vai compartilhar o mesmo meio FISICO com vários outros equipamentos ou clientes ou qq outra coisa..
    usada para isolar o trafego de cada vlan até que chegue em seu destino...
    veja o cenario:
    em sua central vc tem um router a porta 01 deste router entra em um enlace que segue para sua torre...
    na torre vc tem um switch recebendo o enlace, e no mesmo switch vc designa cada porta a um cliente.
    sem vlan alguma, um cliente vai ter "contato" com o outro, inclusive falha gravissima de segurança, onde um cliente poderá interferir no funcionamento do outro em caso de configuração errada ou ate mesmo um HiJack .. além de provavelmente conseguir capturar trafego...
    utilizando vlans.. em um cenario onde, cada porta do switch seria para um cliente por ex... basta ativar as vlans no switch.. e criar as interfaces no roteador .. o trafego vai ficar limitado a isso.. (porem utilizando o mesmo meio fisico de transporte)..
    aqui tem mais explicações
    Virtual LAN – Wikipédia, a enciclopédia livre
    Aproveitando o Topico tenho uma rb750g em um determinado ponto de minha rede queria usar ela com switch gerenciavel como não consegui fazer isso coloquei ela em modo brigde mais pra min seria interessante usa-la como switch gerencial..alguem sabe como fazer..
