  1. Bom dia,
    Como não consegui encontrar ninguém com a mesma dúvida, estou postando aqui...
    Bem, estou tentando configurar o squid para autenticação em um servidor samba pdc.
    O problema é que nao sei onde ponho as acl's de autenticação, se antes das regras de bloqueio ou depois, e mais, como eu integro com as acl's de horário?
    Segue o meu squid.conf:
    Código bash:
    #Configuração básica
    http_port ####
    visible_hostname #######
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 3,8 GB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 5120 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    error_directory /usr/share/squid/errors/pt-br
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 110 587 #mail
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #A partira daqui aparecem as minhas dúvidas
    #Cada arquivo contém os IP's das máquinas
    acl hora_consultorios_geral src "/etc/squid/horas/consultorios"
    acl hora_consultorios_manha src "/etc/squid/horas/consultorios_manha"
    acl hora_consultorios_tarde src "/etc/squid/horas/consultorios_tarde"
    acl hora_contabilidade src "/etc/squid/horas/contabilidade"
    acl hora_direcao src "/etc/squid/horas/direcao"
    acl hora_laudos src "/etc/squid/horas/laudos"
    acl hora_recepcao src "/etc/squid/horas/recepcao"
    acl hora_rh src "/etc/squid/horas/rh"
    acl hora_ti src "/etc/squid/horas/ti"
    acl hora_uti src "/etc/squid/horas/uti"
    #ACL's de configuração dos horários de acesso
    #acl almoco time 12:00-14:00
    acl consultorios time MTWHF 07:00-12:00 14:00-18:00
    acl consultorios_manha time MTWHF 07:00-12:00
    acl consultorios_tarde time MTWHF 14:00-18:00
    acl contabilidade time 08:00-12:00 14:00-18:00
    acl direcao time 08:00-12:00 14:00-18:00
    #acl laudos time 08:00-12:00 14:00-18:00
    acl recepcao time 08:00-12:00 14:00-18:00
    #acl rh time 08:00-12:00 14:00-18:00
    acl ti time 00:00-23:59
    acl uti time 08:00-12:00 14:00-18:00
    #Aqui está o problema, não sei se ponho as regras de autenticação aqui...
    auth_param basic realm Squid
    authenticate_ip_ttl 5 minutes
    auth_param basic program /usr/lib/squid/smb_auth -W ###### -U ########
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    #Liberação dos IP's das máquinas que não devem passar pelas acl's de bloqueio abaixo
    http_access allow hora_consultorios_geral consultorios
    #http_access deny !hora_consultorios_geral
    http_access allow hora_consultorios_manha consultorios_manha
    #http_access deny !hora_consultorios_manha
    http_access allow hora_consultorios_tarde consultorios_tarde
    #http_access deny !hora_consultorios_tarde
    http_access allow hora_laudos consultorios
    #http_access deny !hora_laudos
    http_access allow hora_direcao direcao
    #http_access deny !hora_direcao
    http_access allow hora_ti ti
    #http_access deny !hora_ti
    #ACL's de bloqueio e liberação de sites
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/sites/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl palavrasproibidas dstdom_regex "/etc/squid/palavrasproibidas"
    http_access deny palavrasproibidas
    acl permitidos url_regex -i "/etc/squid/sites/liberados"
    http_access allow permitidos
    http_access deny !permitidos
    #Liberação dos IP's das máquinas que devem passar pelas acl's de bloqueio acima
    http_access allow hora_contabilidade contabilidade
    #http_access deny !hora_contabilidade
    http_access allow hora_uti uti
    #http_access deny !hora_uti
    http_access allow hora_recepcao recepcao
    #http_access deny !hora_recepcao
    #Ou se ponho as regras de autenticação aqui!
    #Fim da dúvida
    http_access deny all
    acl redelocal src 10.1.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    O fato é que, se ponho as ACL's de autenticação antes dos bloqueios o squid pede a autenticação, mas libera tudo, tudo mesmo, sem passar pelas ACL's de bloqueio, nem pelas ACL's de horário.
    Se ponho as ACL's de autenticação depois das regras de bloqueio e de horário ele não autentica, mas passa pelas regras de bloqueio e horas.
    O que devo fazer, onde estou errando?
    Última edição por osmano807; 22-07-2011 às 09:18.
  2. Caro Paulinunes,
    o squid ao lê o conf e encontrar uma regra que permita ou negue determinada ação, não procura outras ACL nas quais a ação possa se enquadrar.
    Ou seja, a regra é proíba antes, determine horário depois e por final autentique. Nessa sequência, seu conf fará: encontrou uma acl proibitiva, nem irá verificar horário ou autenticar. Passou pelas acl proibitivas, testará os horários, caso não passe, não chegará a autenticação. E consequentemente, passa pelas acl proibitivas e pelas acl de tempo, ai sim, iniciará a autenticação.
    Espero que o ajude, é só questão de ordem no seu conf.
    Um abraço e boa sorte.
  1. Duvida sobre autenticaçao de maquinas Linux no OpenLDAP
    Por danielmuskitim no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-03-2008, 13:15
  2. Duvida sobre autenticação no apache!
    Por giomaf no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-12-2007, 17:16
  3. Autenticação no Squid de Usuário PDC Windows NT
    Por Hawthorn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-07-2003, 14:20
  4. Autenticação no Squid
    Por marmota_uou no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 15-04-2003, 17:09
  5. Liberar indereço sem pedir autenticação no squid
    Por AndrewAmorimdaSilva no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-11-2002, 16:06
