    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão radius em ap rocket
    dammit configurei um concentrador radius no myauth 3 com ip 19.168.2.1 senha kkkk porta 1700 exemplo ai configurei uma rocket bridge acess point senha wpa2 aep radius sever porta 1700 senha kkkk exemplo o que o ap cliente não loga no radius do myauth de jeito nenhum alguem pode me dar uma luz para criar esta conexão ap cliente-----rocket ap-----servidor radius myauth 3 ja to tendo um treco
    Padrão Re: radius em ap rocket
    qual log aparece no radius ?
    May 2010
    não estou conseguindo nem logar o cliente na torre exemplo o servidor radius myauth 3 esta configurado ip 172.31.2.1 senha compartilhada gato porta 1700 .
    no ap rocket estou configurando acess point wds com segurança wpa ip servidor radius 172.31.2.1 senha wpa gato porta 1700 ok .
    mas ja fis de tudo para logar o cliente ele ate loga na rocket mas não chega ate o radius ta dificil
    Qual o atributo que vc cadastrou no Radius ?
    May 2010
    atributo que voce quer dizer e o tipo de controle tipo controle por mac ,se for isso ainda não estou na fase logar ap cliente no acess point na torre ainda não sai dito ainda
    Eu quero dizer o atributo cadastrado no rádius, por exemplo no meu caso eu uso radius mas uso Mikrotik, então eu tenho o atributo Mikrotik-Wireless-Psk e o valor desse atribulo é a chave PSK do cliente.
    Eu estou justamente querendo saber como fazer isso usando equipamentos da Ubiquiti, pois não sei qual o atributo que deve ser configurado.
    primeira coisa tem q aparecer erro no radius.. se nao estiver aparecendo.. ha um problema de conexao entre o ap e o srv do radius.. precisa verificar se a porta eh a 1700 mesmo e se esta liberada no firewall..
    no log do radius tem q aparecer os erros da autenticação... (mesmo o usuario nao conseguindo conectar, vai dar erro se login incorreto)
    May 2010
    bom quero muito consueguir logar um ap cliente pela torre que estou criando pelo protocolo radius e estou tomando um piau .
    o servidor tenho certeza que esta configurado correto ,radius server ip 17.31.2.1 senha gato incoming port 1700 ok
    rocket ap wds configuração radius server ip 17.31.2.1 senha gato incoming port 1700 .
    mas o ap cliente não loga de jeito nenhum .
    agradeço atenção .
    ou o radius do seu ap nao esta funcionando.. ou o seu radius nao esta acessivel pelo ap..
    entre no ap, via ssh, e veja se esta ok..
    existe ferramentas, tipo radius-client, ntradping (win) .. para testar o radius ..
    May 2010
    ok vou testar obrigado pela atenção
    Eu particularmente ainda não vi ubiquiti funcionando com radius (controle de mac e wap2).
    Alguém já usa?
    versao beta do airos 5.5 tem essa feature
    bom saber.... vou atualizar o meu para testar
    May 2010
    etou tentando com a 5.3.2 vou atualizar para ver e resolve
    Pow, estava aguardando isso, e esta versão 5.5 ainda é beta né! Alguém usando sem problemas?
    May 2010
    bom na 5.3.2 não consegui fazer o ap se comunicar com o servidor radius de jeito nenhum apesar de ter como configurar a senha wpa com radius ,peguei a atualização 5.5 mas ainda não tive tempo de testar vou fazer isto segunda feira de manha mas ai estou com a duvida tambem criar un novo pop com tres rocket setorial com este firmware beta sera que pode me dar algum problema de instabilidade ,afinal e um firmware beta a gente usa por conta propria ,ou seja não e confiavel
    Alguma novidade em relação a este assunto?
    May 2010
    ate agora eu não consuegui fazer
    ap cliente <------->rocket na torre <--------->servidor radius
    autenticar o mac do cliente pelo ap rocket bridge direto no servidor
    May 2010
    configuração do ubiquiti muito confusa
    Quais parametros vc está usando no servidor radius???
    Tem algum log para verificarmos os erro?
    Experimente colocar o rocket em router.
