    Padrão Vpn com OpenVPN
    Pessoal,
    Boa tarde.
    Possuo o seguinte ambiente:
    1 Server Linux (Fedora) rodando o OpenVpn o mesmo possui 2 interfaces de rede, porém utilizo apenas uma.
    A minha intenção é fazer com que vendedores externos se conectem a vpn e possam acessar arquivos na rede (windows 192.168.0.2) através do server de vpn. O meu problema é o seguinte. Eu consigo me conectar a vpn porém não pingo nada na rede, veja minha configuracao do openvpn no servidor:
    dev tun
    port 1194
    proto udp
    ca keys/ca.crt
    cert keys/matriz.crt
    key keys/matriz.key
    dh keys/dh1024.pem
    server 192.168.255.0 255.255.255.0
    push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    float
    max-clients 10
    persist-key
    persist-tun
    log-append /var/log/openvpn.log
    verb 6
    tls-server
    status /var/log/openvpn.stats
    O ip que divulgo na vpn é 192.168.255.0, entao quando inicio a vpn fica assim: 192.168.255.1 192.168.255.2 mask 255.255.255.255
    Minha configuracao do cliente é essa:
    dev tun
    proto udp
    port 1194
    remote ip_minha_rede
    ifconfig 192.168.255.2 192.168.255.1
    ca ca.crt
    cert cliente.crt
    key cliente.key
    tls-client
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    user nobody
    user nogroup
    persist-tun
    persist-key
    verb 3
    Gostaria de saber oq tenho que fazer para o vedendor externo poder enxegar minha rede 192.168.0.0, sendo que meu firewall iptables esta inativo (esta correto?).
    Bom espero a ajuda de vocês.
    Obrigado.
    Padrão Re: Vpn com OpenVPN
    Citação Postado originalmente por revsouza Ver Post
    Pessoal,
    Boa tarde.
    dev tun
    port 1194
    proto udp
    ca keys/ca.crt
    key keys/matriz.key
    dh keys/dh1024.pem
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    float
    max-clients 10
    persist-key
    persist-tun
    verb 6
    tls-server
    dev tun
    proto udp
    port 1194
    ca ca.crt
    cert cliente.crt
    key cliente.key
    tls-client
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    user nobody
    user nogroup
    persist-tun
    persist-key
    verb 3
    Obrigado.
    Está faltando na configuração cliente a configuracao de rotas para a tua lan.
    Revsouza,
    Estou implementando OpenVPN aqui na Empresa onde trabalho, também estava com esse problema, resolvi com a adição de uma rota no meu cliente. Segue abaixo minha conf
    dev tap
    remote ip-meu-servidor
    proto tcp-client
    tls-client
    ca ca.crt
    cert client.crt
    key client.key
    auth-user-pass
    pull
    nobind
    persist-key
    resolv-retry infinite
    verb 3
    script-security 2 system
    route-up "route add 10.15.30.0 mask 255.255.255.0 172.21.0.1"
    auth-nocache
    No meu caso a rede 10 é a interna e 172 é a rede dos clientes VPN, outro detalhe estou rodando o OpenVPN no Mikrotik e meus clientes rodam Windows XP.
    A linha script-security 2 system é para que a conf da VPN possa adicionar a rota no cliente.
    Espero ter ajudado.
    Abraço
    Pessoal, muito obrigado pela ajuda. Então na minha conf de cliente eu fiz o roteamento, igual ao seu, poré eu não havia colocado essa linha de script... irei testar e jaja posto. Estou sem o arquivo de cliente aqui, porem esta route "route add 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.255.1", irei verificar isso, só uma dúvida este comando route-up funciona somente no Xp, no seven funfa?
    Vlwww
    cara ja usei na empresa um ipcop rodando zerina openvpn e nao tem nenhum problema
    pega um pc antigo e bota o ipcop
    IPCOP com URLfilter com Advanced Proxy e Zerina OpenVPN nunca nunca deu pau e so configurar uma ves q roda blz sem nenhum problema
    Thumbs up Re: Vpn com OpenVPN
    Galera agradeço a ajuda de todos.
    Com a adição de alguns argumentos citados por vcs, conseguir resolver meu problema, os cliente conseguem ping o servidor da VPN, pois eu queria que todos fora da rede pudessem acessar o ERP nesse server e tbm o fileserver no samba, veja minha confg como ficou:
    dev tun
    remote xxx.xxx.xxx.xxx
    proto udp
    port 1194
    tls-client
    auth-user-pass
    pull
    ca ca.crt
    cert cliente.crt
    key cliente.key
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    user nobody
    user nogroup
    persist-tun
    persist-key
    verb 3
    route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.255.0
    Sendo o ip 192.168.0.255.0 o ip interno da minha vpn e 192.168.0.0 minha rede do erp.
    Só pra ficar claro, meu intuito era fazer com que cada vendedor externo que se conecta-se a vpn tivesse na faixa 192.168.255.0 e conseguisse pingar o sever 192.168.0.6.
    Valeuuuu
    Pessoal, esqueci de comentar, estou administrando o site RenasTI
    O mesmo tem muito conteudo da área de TI, entre lá e vejam.
    Valeu por toda ajuda, irei montar uma video aula sobre o OpenVpn e ajudar algumas pessoas que tiverem o mesmo problema que eu.
    Valeuuu
    Revsouza,
    Que bom que resolveu o teu problema, eu ainda continuo com o meu, mas essa semana nem vou conseguir trabalhar nele, vou estar em treinamento da Motorola.
    Bom esse ai é meu problema.
    https://under-linux.org/f143/openvpn-x-mikrotik-150192/
