    Cool Web proxy com API mikrotik
    Olá pessoal da comunidade,
    estou implementando um telinha em html e php para interagir com o a API Mikrotik com o PHP.
    Beleza até ai tudo bem conecto no mikrotik tal, só que estou querendo excluir uma regra no Web
    Proxy apartir de um id passado. O que acontece é que eu não estou conseguindo passar o comando
    que o mikrotik possa entender.
    Abaixo vai um exemplo:
    Código PHP:
    <?php
    require("routeros_api.class.php");
    $API = new routeros_api();
    $API ->debug(true);
    $ip "192.168.88.200";
    $login "admin";
    $senha "admin";
    if(
    $API ->connect($ip$login$senha)){
    //id ficticio que criei aqui
    $id "1";
    $API ->write("/ip/proxy/access/remove"false);
    $API ->write("=numbers=$id");
    $ler $API ->read(false);
    $array $API ->parse_response($ler);
    print_r($array);
    $API ->disconnect();
    //fim do if
    executo esse codigo é retornado um erro de que não foi encontrado o argumento:
    Código :
    Array
        [!trap] => Array
                [0] => Array
                        [category] => 0
                        [message] => no such item
    Alguem tem alguma ideia do que seja, ou mesmo tem um exemplo desse comando usando a API mikrotik.
    Desde já agradeço a ajuda.
    Última edição por msk8m; 01-08-2011 às 16:59.
    Padrão Re: Web proxy com API mikrotik
    Vc ja tentou pegar esse comando("/ip/proxy/access/remove") e digitar direto no terminal no winbox pra ver se ta tudo certo?
    Creio que esta errado,o comando seria "ip web-proxy access remove 0" sem as barras e com os espaços.
    Qualquer duvida posta ai pra gente.
    Thumbs up Re: Web proxy com API mikrotik
    E ai francisconeto beleza né,
    vamos lá:
    Para sua primeira pergunta a resposta é sim, eu testei o comando no winbox. No caso fica assim:
    Código :
    [[email protected]]/ip proxy access> remove numbers=1
    no caso quando se usa a API do Mikrotik os comando são passados assim mesmo verifiquei na documentação:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/API_command_notes
    Mas ai, eu pesquisando aqui eu achei o site desse cara aqui:Everton Santos
    que tem alguns exemplos. Baseados nele eu consegui resolver o
    problema. E o código ficou assim o:
    Código PHP:
    <?php
    $param $_GET['id'];
    echo
    $param;
    excluirRegra($param);
    //função para excluir
    function excluirRegra($id){
    //criando um objeto da api do mikrotik
    $API ->debug true;
    //dados fazer a conexão com o routerboard
    $ipMik "192.168.88.200";
    $login "admin";
    $senha "admin";
        if(
    $API ->connect($ipMik$login$senha)){
    $API ->write("/ip/proxy/access/print");
    $array $API ->read();
    $linha $array[$id];
    $id1 $linha[".id"];
    $API ->write("=.id=$id1");
    print_r($array);
    header("Location: /retorno/excluido.php?id=$id");
    //fim do if
    else {
            echo
    "Erro ao conectar no Mikrotik! Deletar.";
    //fim do else
    }//fim da função excluirRegra
    Nesse codigo eu estou pegando o 'id' via método get do html e a partir dele eu consegui setar o valor de qual regra vou excluir. Ficou meio
    confuso mas funcionou. Valeu pela dica e fica ai o codigo pra quem tiver alguma duvida
