    Padrão (Problema) Fazer duas classes de ip funcionarem na mesma placa de rede, e uma das classes sem proxy?
    ola, estou tendo problemas para configurar um servidor slackware.
    Ele tem 2 placas de rede, fazendo roteamento e filtragem.
    Preciso fazer que uma sala onde tem um roteador wireless fique sem proxy, mas q continue vendo os outros micros.
    O servidor ja esta configurado e funcionando o proxy so tenho q adicionar uma soluçao para este problema.
    Desde ja agradeço.
    Padrão Re: (Problema) Fazer duas classes de ip funcionarem na mesma placa de rede, e uma das classes sem proxy?
    Citação Postado originalmente por KelPexxx Ver Post
    Desde ja agradeço.
    Bom dia.
    Se entendi certo, quando você diz "tem duas placas de rede", é uma WAN e outra LAN, correto? Ou seria uma WAN e duas LAN (três portanto)?
    Enfim, considerando que sejam duas, uma WAN (eth0) e uma LAN (eth1), você pode fazer aliases de endereço na interface LAN (eth1), e no redirect do IPTables, somente capturar o que estiver na rede respectiva à rede interna "todo o resto", não fazendo redirecionamento da rede "sala do AP".
    É algo como esboçado no diagrama abaixo:
    Código :
    .       [Operadora]
    .      (200.0.0.2/30)
    .            |eth0
    .       [Slackware]--eth1:0(10.11.11.1/24)-----------------[AP] ("Sala do AP")
    .        |                                     (Estações 10.11.11.0/24)
    .        eth1:1
    .   (10.12.12.1/24)
    .         -------------------------------------------------[SWITCH] ("Todo o resto")
    .                                             (Estações 10.12.12.0/24)
    Mas caso você tenha duas placas de rede voltadas para a rede interna (uma para "todo o resto" e outra para "sala do AP"), faça o redirect por interface.
    Como provavelmente à um drop para saída 80 TCP, você precisará criar uma regra de permissão para a rede "sala do AP".
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Obrigado vlw mesmo!!
    Entendi mais ou menos so nao compreendi isso
    <[AP] ("Sala do AP") | | | | (Estações 10.11.11.0/24)>
    ela vai tambem pro swicht.
    eu posso ate colocar mais uma placa de rede... mas nao sei mecher muito com iptables.
    Boa tarde.
    Pode ser mais simples ainda. Eu me equivoquei em ter falado em aliases de endereço IP. Se você tem um access point, é só fazer com que este dispositivo funcione como roteador (não NAT), e atribuir uma rota dentro do seu Slackware. Bem mais simples
    Vou diagramar abaixo:
    Código :
    .    [Operadora]
    .         |eth0(200.0.0.2/30)
    .    [Slackware]                                 \ | /
    .         |eth1(10.1.1.1/24)                      \|/
    .  ----[Switch]        eth1(172.16.0.1/24)
    .  | | | | |             [ACCESS POINT]
    .  | | | |  -----------eth0(10.1.1.2/24)
    .(Estações)
    Pronto!
    Dentro do Slackware, você vai informar que para alcançar a rede 172.16.0.0/24, você terá como gateway o roteador 10.1.1.2.
    Se o Slackware seguir a mesma sintaxe do Ubuntu para adição de rotas, o comando será:
    Código :
    route add -net 172.16.0.0/24 gw 10.1.1.2
    Espero ter desfeito a confusão.
    Saudações,
    Trober
    Obrigado novamente.
    Entendi agora... mas tem um problema, estes computadores irao continuar sendo vizualizados pelos outros e eles veem os outros?
    Vou testar e posto o resultado.
    obg, Vlw.
    (Testei não funcionou... olhei no script do firewall e axei isto sobre o proxy
    REDIRECIONANDO TRAFEGO WEB P/ O SQUID
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INT_LAN1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "Redirecionando o trafego Web p/ o Squid...................[ OK ]"
    Última edição por KelPexxx; 09-08-2011 às 08:51.
    Padrão Re: (Problema) Fazer duas classes de IP funcionarem na mesma placa de rede, e uma das classes sem proxy?
    Obrigado novamente.
    obg, Vlw.
    Bom dia.
    Sim, os computadores continuarão se "vendo" pela rede, mesmo sendo roteada. Não aconteceria se o AP funcionasse com NAT.
    Lembrando que anúncios (broadcast) de NETBIOS são restritos ao segmento da rede, e os computadores não serão "vistos entre si" desta forma, mas eles estão lá Se quiser imprimir, mapear unidade, acessar por RDP, enfim, o roteador fará o encaminhamento e tudo funcionará. O que não vai acontecer é você clicar em "Meus locais de rede", no Windows, e visualizar os computadores na lista de enumeração.
    Se ainda assim quiser que os computadores "se encontrem" por nomes NETBIOS, e sejam exibidos em "Meus Locais de Rede", em segmentos diferentes de rede, você pode anunciar, via DHCP, o parâmetro option netbios-name-servers, que será seu sempre eleito master no semáforo do NETBIOS (seja Active Directory, seja Samba).
    Resumindo, funciona
    Quanto à sua regra de firewall, você está redirecionado com base na interface (variável $INT_LAN1). Voce deve fazer isso baseado na rede, não na interface.
    A rede geral (a quem dei o nome de "todo o resto") será redirecionada para o Squid. A rede "sala do AP", não
    Testa lá e nos avisa
    Saudações,
    Trober
    Cara vlw
    resolvi de outra forma...
    adicionei somente os ips dos 2 computadores q serao conectados ao AP
    ##### ADICIONANDO IPS LIBERADOS DO PROXY $IPTABLES -t nat -I PREROUTING -s 192.168.13.88 -j ACCEPT $IPTABLES -t nat -I POSROUTING -s 192.168.13.88 -o $INT_WAN1 -j MASQUERADE $IPTABLES -i FORWARD -s 192.168.13.88 -J ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -I PREROUTING -s 192.168.13.89 -j ACCEPT $IPTABLES -t nat -I POSROUTING -s 192.168.13.89 -o $INT_WAN1 -j MASQUERADE $IPTABLES -i FORWARD -s 192.168.13.89 -J ACCEPT echo "Adicionando ips liberados do proxy........................[ OK ]"
    e funcionou perfeitamente!
    muito obrigado pela ajuda!
    Caso pressisem de ajuda estou aqui para auxiliar tambem!
    vlw!
