    Padrão Load Balance não equilibra carga.
    Pessoal, não tenho muito conhecimento com mikrotik e preciso da ajuda de vocês.
    Tenho uma RB750G com 2 link adsl de 2 mb cada.
    Esta RB750G faz load balance e controle hotspot.
    Só que acontece o seguinte: o Load Balance não equilibra carga. Deixa o link 1 sobrecarregado e o link 2 com baixo tráfego. vejam a imagem:Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Load Balance.jpg
Visualizações:	618
Tamanho: 	83,6 KB
    O que pode estar acontecendo:
    se eu desabilitar o link 1, o 2 assume o tráfego, mas com ambos ativos, não há equilíbrio de carga conforme mostra a imagem.
    Conto com o apoio de vcs.
    Grato!
    Padrão Re: Load Balance não equilibra carga.
    Boa noite amigo, como esta fazendo o balanceamente da carga? vai no terminal e da: ip firewall mangle export e posta aqui pra vermos
    tem alguma marcação errada no mangle. posta ai o que o amigo peritinaicos pediu que agente ajuda.
    Citação Postado originalmente por Paturi Ver Post
Visualizações:	618
Tamanho: 	83,6 KB
    Grato!
    # aug/08/2011 22:24:55 by RouterOS 4.11
    # software id = 8NEL-A835
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-list=\
    sem_balance
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
    in-interface=bridge1 new-connection-mark=conn_link1 passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    in-interface=bridge1 new-connection-mark=conn_link2 passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=\
    conn_link1 disabled=no in-interface=bridge1 new-routing-mark=route_link1 \
    passthrough=yes
    conn_link2 disabled=no in-interface=bridge1 new-routing-mark=route_link2 \
    passthrough=yes
    Tá aí amigos.
    Lhes agradeço pela disposição em ajudar.
    Última edição por Paturi; 08-08-2011 às 22:34.
    Amigo tenho aki so q na rb450g e esta 1000% se quiser posso passar bkp pra vc ....
    Citação Postado originalmente por alternativainfo Ver Post
    Opá! Manda aí
    Te agradeço!
    amigo se vc pode enviar tb pra mim quando vc vi na bahia eu pago una caraje,moqueca uns cravinhos (bebiba afrodisiaca)
    msn [email protected]
    pra funcionar corretamente zere as conf. e refaça novamente,vc esta usando uma bridge,possivelmente não zerou as conf. de fabrica e configurou o lb por cima delas.
    amigo vc pode passar uma copia pra mim fio agradecido meu email [email protected]
    Bom amigo como o amigo disse acima, faz assim reseta a RB depois que iniciar ela vai perguntar se quer tirar tudo as configuracoes de fabrica, dai opta por sim... configura os ips, discadores, hotspot e tudo mais... em seguida faça as marcacoes novamente, mais lembre que funciona assim: 2mb+2mb=4mb... entao o peso sera de 4/0 4/1 4/2 4/3 e nao 2/0 2/1... qualquer coisa estou a disposicao ajudar...
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Olha, comprei uma RB750 que veio com backup loadbalance mas não havia testado nela. Daí caiu um raio na minha região e danificou a coitada. Comprei uma RB750G e restaurei este backup nela. Será que não serve. Há problemas em utilizar bachup da 750 para a 750g e vice-versa?
    Pra ser sincero, eu não sei criar este load balance, mas se for a única alternativa, vou lutar até conseguir colocar ele pra funcionar. Estou preocupado porque não tenho outra placa para gerenciar a rede até configurar esta.
    Aproveitando o bonde andando, ontem eu liguei a reb750. Ela funciona, fornece ip mas não consigo acessar ela nem por web nem por winbox da erro de conexão na porta 80. será que não há salvação?
    Perdoe-me se o assunto não é pertinente ao tópico.
    Última edição por Paturi; 09-08-2011 às 15:02.
    Amigo se ela esta fornecendo IP e rodando sinal que a placa nao está queimada, ja tentou acessa-la pelo webbox? ja resetou?
    Acabei de salvar a bela placa que por pouco não joguei fora há alguns meses.
    deixei o questionamento aqui e fui pesquisar no site da mikrotik. Encontreil o NetInstall, acompanhei o manual, reinstalei o SO com o routeros-mipsbe-4.17.npk e solucionei o problema.
    Estou usando ela neste momento.
    Só está com a interface 4 com problema. Fica como se eloa estivesse conectada, trafegando dados mesmo sem cabo conectado. mas desativei ela e vou usar as demais interfaces.
    Quanto ao assunto principal que é o Loab balance... Vou continuar tentando
    E contando com a ajuda de vcs tbm. kkkk.
    Muito Obrigado!
    Última edição por Paturi; 09-08-2011 às 17:27.
    rapaz é melhor passar o export que o backup!!
    Realmente to quebrando a cabeç. O bom é que já consegui ressucitar quem já estava morta.
    Agora é batalhar pra configurar.
    Mas me digam uma coisa: Minha configuração tem uma bridge nas portas 3, 4 e 5. para o loabbalance funcionar elas nao devem existir?
    Abraço!
    amigo no meu aqui fiz uma ponte entre a porta 4 e 5 com um dhcp ativo na ponte. porta 1 2 3 sao WAN e 4 5 LAN
    Aqui está ponte entre as portas 3 4 e 5 e 2 wan. só que como te falei, não há equilibrio de carga. todo trafego fica no link 1. se eu desconectar ele,aí sim o trafego passa para o link 2. Quando eu reconecto o link 1 o trafego volta pra ele.
    ki batalha!
    ponte pra que???
    Bom dia amigos, eu criei uma ponte entre a porta 4 e 5 no meu caso para eu ativar um dhcp nelas dai uma porta sai direto para um switch que distribui para alguns computadores (5 no meu caso), a outra porta a 5 um cabo um pouco maior para outro switch, ligado no PC-MK que faz a autenticação dos clientes e para mais 3 bullets.
    Acredito que esteja acontecendo um problema com a divisão da carga no seu caso amigo... postarei abaixo como faria para funcionar o meu loadbalance com 2 modens de 2MB.
    OBS1: crie os discadores com nome Discador1 e Discador2, preferencia na porta 1 e porta 2 da RB para não confundir depois.
    OBS2: Crie uma ponte entre a porta 3 4 5 ou 4 e 5 ou nao crie se preferir, mais renomeie a porta de saida como "saida"
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO" disabled=no \
    out-interface=Discador1
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=Discador2
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="Sem Balance" disabled=no \
    dst-address-list=sem_balance in-interface="saida"
    add action=mark-connection chain=input connection-state=new disabled=no \
    in-interface=Discador1 new-connection-mark=conn_na passthrough=yes
    in-interface=Discador2 new-connection-mark=conn_nb passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local \
    in-interface="saida" new-connection-mark=conn_ma0 passthrough=yes \
    in-interface="saida" new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes \
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=conn_ma0 disabled=no \
    in-interface="saida" new-routing-mark=to_nra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=conn_mb1 disabled=no \
    in-interface="saida" new-routing-mark=to_nrb passthrough=no
    Caso ainda tenha dúvida estou aqui... Se fui últio clique na estrelinha
    Última edição por peritinaicos; 11-08-2011 às 14:59.
    se os dois links forem de 2mb, são links simétricos ou seja 1 pra 1= 2/0 2/1 a marcação esta correta de pesos, só seria diferente se os links fossem assimétricos.
