    Padrão preciso de ajuda para manda sinal e receber
    Bom,estou com uma grande dificuldade em configurar uma rede em uma pousada ,com 1 torre ,essa torre com duas antenas de grade uma recebendo sinal e outra mandando.
    Na torre chega o sinal na antena q eh apontada para minha torre q distribui o sinal para cidade toda.
    configurei na primeira antena modo bridge cliente ,configurei a LAN ips.192.168.108.18 e o ssid pousada01 e senha pousada
    no segundo radio q eh a antena apontada para a pousada passei o fio de rede ,liguei os dois nas primeiras portas,e configurei este radio em modo cliente AP..a LAN ficou 192.168.108.19,e o ssid pousada02 e senha pousada .depois desci ate a pousada e configurei o radio q vai receber o sinal .ficou em modo cliente ,e o wan ficou ip"192.168.108.20...achei a rede pousada02 ,coloquei a senha pousada tudo certo ,mais ele fica scaneando e nao entra net....oq sera q pode ser??
    alguem poderia me ajuda...vou fica muito agradecido
    abraço
    Padrão Re: preciso de ajuda para manda sinal e receber
    Cara vc não phoi muito claro...
    olha só!
    Verifica se o AP da POUSADA se conecta com o AP da tua CENTRAL;
    Se consegue pingar os AP's de ambos os lados;
    Se os cabos pigtail estão em bom estado.
    Na realidade estou te passando os testes básicos, pois não conseguir entender muito bem o que você quis passar. Se possível phaz um esquema para que melhore o entendimento!
    Phalow...!
    Colocou os radios em modo bridge?
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Bom, configure um radio com ap wds e o outro com cliente wds, e deixe no modo de operação em bridge dos dois lados.
    Se não der certo, posta para nós aqui a Marca e Modelo dos rádios que você quer interligar um ao outro.
    De ante mão lhe recomendo usar radios 5.8 para fazer este enlace, caso você esteja usando 2.4.
    Amigo, o radio que vai receber sinal tem que ter o mesmo nome ssid do que esta enviando e a senha tambem tem que ser a mesma. Porque o nome que vc coloca no radio que vai ficar como cliente é para autenticar no que esta mandando.
    Espero ter ajudado..
    bom ,sei q minha explicacao nao foi muito clara mais vou tenta explica outra vez...na central da pousada esta conectando normal com a minha central na cidade,e a pousada nao ta conectando com a central da pousada,fica scaneando e nao conecta,na central da pousada os radios estao em modo bridge cliente e modo bridge Ap q manda sinal para a pousada,e a ssid esta tudo certo tbm a senha tbm esta para todos a mesma.
    o radio q ta recebendo da minha central da cidade eh o krazer e o da pousada e oZplus 120....
    pode se tbm o q nosso amigo falo...faz um bom tempo q essa antenan da pousada e radio esta ligado sem receber sinal ,ele nao conecta ,sera q pode se algum problema nele??mais se alguem me ajuda tbm nas configuracao vai me ajuda muito.
    obrigado
    Amigo, olha no radio que esta recebendo sinal. se tem dentro da opçao Wireless a opçao Site survery...
    Vai nesta opçao e coloca ele pra scannear, no meu é a opçao refresh. e ve se ele vai achar o sinal da radio que esta enviando.
    Se nao achar, deve ser problema nos cabos.
    acho o sinal sim....so q eu configurei os ip e fica scan e nao conecta
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Se o problema da conexão é com o Zinwell z120 plus, recomendo você trocar o rádio, pois a potência TX dele está queimada, e somente a potência RX, que está normal, ou seja, ele acha o sinal excelente mas não vai conseguir conectar devido o rx dele não ter potência para receber dados.
    Tenho 2 zinwell deste aqui parado com este defeito, isso não tem solução, nem mesmo trocando o firmware dele, já instalei ap router, wap-pro e nada mesmo.
    Pode colocar outro rádio cliente ai que vai funcionar dboa!
    Cara da uma olhada tbm nos conectores...!
    se possível phaz um esquema de como esta e qual a tua intenção, pq awe a gente pode até te da uma dica dipherente pra vc conphigurar...!
    vlw galera...vou ve se eu monto um esquema explicando melhor....
    se alguem pode me ajuda a explicar como colocar as dois radios um cliente bridge e outro cliente AP e o outro em modo cliente isp,dando um exemplo vai me ajuda bastante tbm...
    abraço
    Cara uma dica pra vc...
    coloca o roteador da tua torre em modo AP BRIDGE
    e o roteador da pousada em CLIENTE BRIDGE
    assim teu servidor vai gerenciar a rede da pousada, caso a pousada queira dividir o sinal pra outros pc's eles podem pôr um servidor próprio.
    Simples e objetivo, sem muita complicação!
