    Padrão trocando cartões por bullet
    boa noite , amigos .
    Eu tenho uma RB433 que usa 1 cartão engenius de 600mw só que é um cartão muito instavel , estou trocando esse cartão por um bullet que é muito mais qualidade e estavel , mais esbarrei e uma situação configurei meu bullet como bridge e cadastro o mac dos clientes nele e uso a segurança web , blz ta funcionando certinho redondinho , mais no cartão eu cadastrava tudo remotamente pela internet acessando pelo dominio dyndns.pro e para cadastrar os clientes remotamente no bullet como eu faço?
    Se alguem sabe , agradeço a ajuda desde já!
    Padrão Re: trocando cartões por bullet
    Amigo vc esta fazendo errado coloca no seu Bullet APWDS assim repassara os macs e ips dos seus clientes, para o MK e atraves dele que sera o gerenciamento, e continuara a usar seu dyndns..Sucesso.
    quando eu configuro em station wds
    aparece
    um tau de peer
    pra digita em 6 campos
    o que que é essa opçao e o que eu digito ?
    Citação Postado originalmente por emiliano Ver Post
    aparece
    um tau de peer
    Em qual caso esta se referindo. Como cliente ??
    Posto um print..
    Última edição por maxibelo; 10-08-2011 às 02:39.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Amigo o peer no AP WDS aparece o Mac address e no modo station wds também aparece.
    Suponhamos que o ssid de 3 setorial sua seja igual, e no cliente caso você não queira que o rádio não fique fazendo busca nas 3 antenas, basta colocar o Mac do Ap wds para ele sempre conectar direto neste ap apontado pelo mac.
    Agora no ap-wds você colocar o mac do outro ap no qual você vai fazer um enlace.
    Ex.: AP 1 com Mac do AP2, e AP2 co mo Mac do AP1.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    bom dia, amigo eu faco o seguinte coloco ele em modo bridge com ip da mesma faixa da rede e controlo tudo por um MK, neste caso vc pode usar dependendo do seu numero de cliente uma rb750 ou um rb 1100 e tudo fica uma maravilha
    Bom dia amigo, faz assim uma regra que direciona para teu bullet... dai vc consegue acessar diretamente teu bullet pelo ddns... segue regra
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=8888 \
    protocol=tcp to-addresses=192.168.2.100 to-ports=80
    ex: 192.168.2.100 é o ip do meu bullet
    para acessar pela internet fica o seu ip ou ddns:8888
    Espero ter ajudado, qualquer coisa estou ai...
    Última edição por peritinaicos; 10-08-2011 às 09:03.
    entao
    eu to fazendo um ponto a ponto
    ap de um lado e station wds de outro lado
    se eu colocar só ap num aparece nada de peer...
    agora se eu coloco ap wds
    mano
    ai começa aparecer esse tau de peer ai
    e eu nao tenho o que digitar dentro
    meus cabelos vao cair kkkk
    cara relaxa... se vc quer fazer ptp vai ter que fazer assim... bullet que manda sinal coloca como AP+WDS ai deve estar ponto de acesso WDS ou algo do tipo... dai onde tem o espaco de colocar o peer vc coloca o mac adress do radio que vai fazer wds com esse ap... e no radio cliente configura como apenas WDS vai ter o espaco de colocar o mac ai vc coloca o mac do bullet que manda o sinal e pronto esta feito nao tem erro bem facinho...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    pensei q vc estava fazendo um PMP e nao um PTP, se for PTP e como o amigo apertinacos descreveu e nao tem erro.
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Caro amigo muito obrigado pela ajuda ,eu configurei como ponto de acesso wds e marquei a opção automatica , ainda estou usando a segurança web e os mac cadastrado do cliente no bullet , no MK onde eu faço essa ligação do bullet com o mk para eu gerenciar pelo winbox esta funcionando 100% só que não estou visualizando os clientes no registro do MK e nem conseguindo bloquear e desbloquer os clientes. Grato pela ajuda!
    se falando em Bullet: uma perguntinha para os mais experientes em bullet.
    tenho nas minhas torres 4 setoriais hyperlink 20dbi 90º em cada torre usando RB433ah com cartoes R52h.
    Se eu mudar para Bullet ao invés de cartoes R52H vai melhorar meu sinal e aguentaria mais clientes e filtraria um pouco as interferencias tbm?
    agradeço a todos, grande abraço!
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    No meu caso melhorou bastante, tinha tambem R52H e instalei os bullets 2hp, ficou show, melhorou mais no sinal, devido os bullets ter uma sensibilidade de sinal melhor.
    Então os próprios mini-pci por está um do lado do outro, já colabora muito para interferência entre eles mesmo.
    Já o bullet fica lá fora plugado na antena, lembrando que tem que deixar uma distância de 1m entre as setoriais para não ter interferência entre-si.
    Lembrando que o ideal é instalar clientes menos de 3km, clientes distante só aumenta a latência da sua rede, e clientes com sinal ruim também.
    Boa tarde amigo eu troquei meu pc-ap por 3bullets ficou muito melhor o sinal...
    pelo o que eu entendi, no mikrotik você usava a opção access list para controlar o acesso por mac e no bullet você usa a mesma coisa, a opção seria criar um acesso ao bullet usando uma porta especifica.
    Avatar de Eronil
    Jul 2010
    Santa Vitória do Palmar - RS
    Boa tarde a todos, estou no mesmo processo do colega trocando meus cartões por bullet 2hp meu cliente mais distante fica a 1,4km, configurei em ponto de acesso sem o bloqueio de MAC. A comunicação com a torre é fantastica pingando em média em 5ms, mas quando abro uma página quaquer na internet o ping sobe pra casa de 1000ms a perda de pacores chega a 10%, tenho estes radios conectados a uma antena setorial redonda aquario.
    Teste de ping mesmo com o sinal horrivel caso nao esteja havendo trafego fica nisso mesmo... dai quando o cliente comeca a transferir algo ou mesmo com o btest ai vc ve como está a qualidade do enlace... qual o nivel de sinal dos clientes? OBS: o nivel de sinal que mostra no proprio bullet eu tenho minhas suspeitas... Pois eu usava pc-ap e mostrava -75 onde agora mostra -45...
    e como vc controla ele no mK pelo access list mesmo , como vc faz , agradeço a ajuda
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Ola amigo abrigado pela ajuda , vai ser muito util , mais gostaria de saber se tem como fazer o controle de cadastro por mac pelo proprio mk usando o winbox e visualizando os clientes que estão no bullet pelo registro do mk para ver o nivel de sinal
    grato Fabio
    Rapaz, ver sinal dos clientes conectados no bullet pelo winbox seria bom, mais eu nao sei como faz se é que tem como... Até porq o nivel de sinal que o bullet mostra eh totalmente diferente do q o MK mostra... aqui deu uma diferentes onde antes mostrava -75 no MK agora mostra -63
