    Padrão Switch 3Com 5500-E1 52 Portas 10/100/1000 3cR17162-91
    Ola colegas do under-linux
    Preciso vender uma Switch Urgente caso alguem queira me procure vendo muito barato é NOVA NA CAIXA com lacre sem uso mesmo
    Tipo : Managed
    Portas : 10/100
    Empilhamento : Até 8 unidades ou 384 portas Fast Ethernet
    Backplane : 17,6 Gbps
    Gerenciamento : Web, SNMP, CLI, SMON, RMON-1, FTP, TFTP, Telnet
    Leds : Status, Atividade, Link, Velocidade
    Features : VLAN, IGMP
    Acessórios : Kit p/ rack, pés de borracha, Conector DC RPS
    Medidas do produto (L/A/P) : 440 / 43 / 269 mm
    Medidas embalagem (L/A/P) : 381 / 102 / 597 mm
    Pesos Bruto/Líquido : 4.97 / 3.70 kg
    Garantia : 36 meses
    Portas:
    48 portas 10BASE-T/100BASE-TX de auto negociação configuradas como auto MDI/MDIX;
    4 portas Gigabit SFP; porta de alimentação RPS (- 48 VDC); porta console
    RJ-45
    Desempenho:
    Capacidade de switching de 17,6 Gbps, com 13,1 Mpps de taxa máxima de forwarding
    Empilhamento:
    Até 8 switches, 384 portas 10/100; Tecnologia de Empilhamento 3Com XRN® ligado na
    configuração de compartilhamento de carga active/active através das portas
    SFP do painel frontal
    Camada 2:
    IEEE 802.Q VLANs, 802.3ad LACP, controle de fluxo 802.3x full-duplex, 802.1D STP,
    802.1w RSTP, Fast Start com proteção BDPU, filtro multicast IGMP v1/v2
    Camada 3:
    Roteamento baseado em hardware, ECMP, ARP, interfaces virtuais, roteamento
    estático/dinâmico, RIPv1/v2, OSPF, forwarding ASIC Camada 3, PIM-DM, PIM-SM,
    snooping IGMP v1/v2, DHCP Relay
    Redundância:
    IEEE 802.3ad LACP, unidades de switch hot-swappable, DC RPS oferece redundância
    N+1 de alimentação, recuperação perfeita de falhas entre os modos AC e DC
    Convergência:
    Weighted Round Robin/Enfileiramento por Prioridade Moderado/Estrita, IEEE 802.1p
    Class of Service/Quality of Service (CoS/QoS), classificação, priorização e
    filtragem IPv6, limitação da taxa de entrada e saída, gerenciamento de banda
    baseado em webcache
    Segurança:
    RADIUS; Autenticação PAP/CHAP/EAPoL (EAP sobre LAN); relatório de sessão;
    SSHv1.5; Listas de Controle de Acesso; filtragem de pacote; criptografia SNMP
    v3, Login de Rede IEEE 802.1X; autenticação, autoiniciação de VLAN e perfil
    de QoS; privilégios de acesso em multi-níveis; recuperação de senha
    administrativa; logs das atividades de gerenciamento
    Sistemas Operacionais:
    Sistema operacional 3Com; compartilhado com 3Com Switch 8800, 7700 e Roteador
    6000
    Gerenciamento 3Com:
    3Com Network Supervisor, 3Com Network Director, 3Com Enterprise Management Suite
    Outro Gerenciamento:
    GUI baseada em Web, SNMP, telnet, CLI, RMON-1 (estatísticas, histórico, alarmes,
    eventos), SMON, múltiplas imagens de software, bank swapm aquisição de
    estatísticas e relatórios, polling/ping remoto (somente modo unicast),
    restauração e backup de software, Xmodem, FTP, TFTP, telnet, alocação manual
    de endereço IP através de manual/DHCP/BOOTP
    Ferramentas para Debug da Rede: Rastreador DHCP, auxiliar UDP, diagrama de rota,
    espelhamento de tráfego 1-1 (somente para unidade standalone)
    Rastreador DHCP, auxiliar UDP, diagrama de rota, espelhamento de tráfego 1-1
    Fonte de Alimentação Embutida:
    50/60 Hz AC; 90-240 VAC de tensão de entrada; suporte a múltiplos modos de
    alimentação: somente AC, AC e DC, somente DC
    DC RPS (Redundant Power Supply):
    Disponível DC RPS baseado em padrões projetado pela Eaton Powerware Corporation,
    fornecedor líder em sistemas integrados de alimentação.
    Padrões IEEE:
    IEEE 802.1D (STP), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLANs), 802.1w (RSTP), 802.1X
    (Segurança), 802.3 (Ethernet), 802.3ad (Agregação de Link), 802.3ab
    (1000BASE-T), 802.3ae (10G Ethernet), 802.3i (10BASE-T), 802.3u (Fast
    Ethernet), 802.3x (Controle de Fluxo), 802.3z (Gigabit Ethernet)
    Padrão:
    EN 60068 (IEC 68)
    Emissões:
    CISPR 22 Classe A, FCC Part 15 Classe A, EN 55022 1998 Classe A, ICES-003 Classe
    A, VCCI Classe A, EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3
    Imunidade:
    EN 55024
    Certificações de Segurança:
    UL 60950, IEC 60950-1, EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950
    Confiabilidade:
    53 anos de MTBF (464.000 horas)
Nome:	         CIMG2083.jpg
Visualizações:	188
Tamanho: 	27,3 KB
ID:      	25835   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         CIMG2090.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	36,9 KB
Nome:	         CIMG2087.jpg
Visualizações:	218
Tamanho: 	37,1 KB
    Padrão Re: Switch 3Com 5500-E1 52 Portas 10/100/1000 3cR17162-91
    valor ?!
    Como eu estou precisando muito vender vendo ela por R$ 1600,00 ou R$ 1850,00 junto com um Roteador Cisco 1800 Series Modelo 1840 tambem novo " É muito barato "
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    valor ?!
    Sr. Moderador, que tal mover o tópico para classificados?
