    Padrão Problema Onimi aquario 12dbi + bullet 2HP
    ola sou novo e gostaria de uma ajudinha
    a questao e a seguinte:
    eu tina um ap da greateck um w2500g numa omini 12bi aquario. o radio tava setado em 150mw, como queria melhorar minha rede , adiquiri um bullet 2hp. instalando o bullet vi que meus clientes diminuiram o sinal. um clinte recebia -62db passou a receber -71. tenho poucos clientes e nao sao longe o mais longe e um 500m.
    se alguem tiver uma luz por favor, pq ja estou a ponto de tirar o bullet e devolver.
    desde ja agradeço
    muito obrigado e fico no aguardo
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Problema Onimi aquario 12dbi + bullet 2HP
    olha posso garantir que um bullet 2 hp é melhor que um ap da greatek ....
    seu problema pode ser um mal dimensionamento de sua rede ...
    ou alguma configuração no bullet ...
    lembrando que potencia não irá melhorar sua rede ....
    apenas poluir mais o espectro e diminuir a qualidade ....
    faça uma serie de teste ai ...
    e depois nos poste o resultado
    meus clientes sao proximos - de 1 km
    outra coisa q notei foi que na tela de main do billetaparece essa informaçao. NWID de recebimento inválida: 19135, nao sei o q se trata pois comecei agora com esses bullet
    existe uma configuracao no bullet que voce seta a qual distancia esta seus clientes, vai la e diminui esse valor, o valor de fabrica e de 1,5 Km.....blza
    blet jamais usei , mas bullet m sim m2 com canal de 10mhz, poxa vida, tenho clientes a mais de 30km...
    logico ese bulet esta setado so para atender fazendas distantes de 20 a 40km, acreditem se quiser, e tranquilo....
    em 35km sinal -67
    bullet m2 e o bicho...
    ta em automatico, ja diminui o valor para 0,8, testei tb outros valores. o ack agora ta em 45.
    essa e a tabela de clientes e os sinais
    00:1A:EF:15:43:CC -80 -97 1M 1M 0
    00:12:0E:B6:02:98 -50 -97 11M 2M 0
    00:0C:43:84:64:50 -37 -97 1M 11M 0
    acho q vou trocar esse bullet deve ser defeito. olha so os clientes q loucura
    alexsuarezferreira
    obrigado pela correçao e bullet mesmo, meu primo tb tem ums 15 clientes ele diz o mesmo
    acabei de fazer um teste
    coloquei aquele radio greateck com a atena original embaixo do bullet um 3 metros mais baixo, o sinal ficou 2 dbi de diferença. o radinho ta setado em 150mw e com antena original de 5dbi
    o bullet em 400mw mais alto 3 metros e com antena onmini de 12 da aquario. e ganhei na loteria comprei om bullet premiado entao, alguem tem alguma dica de outro teste para a crucial certeza.
    obrigado a todos pela colaboraçao.
    desculpa se falei algo errao ou q nao devia
    mais uma coisa o bullet e de enrroscar direto, as veses ele não faz contato direito tem que ver se ele esta bem atarrachado e se o conector da omni encaixa bem, pode ser isso..
    eu encaixei bem ficou bem firme. amanhan vou retirar a antena , vou dar uma olhada, mais eu sempre aperto bem. vai da uma mao de obra tirar a antena ta toda steiada(acho q e assim q se escreve) e ta emcima de uma caixa da agua.
    vai mudando de canal. tenho esse problema quando tem muitas redes no mesmo canal.
    Citação Postado originalmente por lcesargc Ver Post
    Tive um problema uma vez por que "mexi d+". Resetei e mudei para PONTE e polarização Vertical. Depois mudei o nome(SSID), canal, potência em 100mw, chave(WAP) e senha de acesso. Funcionando até hoje!!!!
    Depois de muita pesquisa e testes na bancada entendi pq ele tava me dando problemas.
    Boa Sorte!
    -nlima
    Brasil.
    Qual a chance de ter ligado o Bullet sem antena? Se por 1 minuto ligar qualquer transmissor sem antena, ja era. Danifica ou até queima o transmissor.
    evertonsoares
    http://static1.under-linux.net/images/icons/icon1.png Re: Ligar Bullet sem Antena ??? Mito ou Verdade
    Garanto pra vc que irá danificar o desempenho do seu equipamento seja ele qual for, em se tratando de RF e não tendo o circuito transmissor para onde dissipar a energia criada irá sim danificar o circuito, veja que disse danificar, isso pode acarretar a perda de potência na transmissão ou sensibilidade na recepção, e quanto tempo ficar a mais ligado desta maneira mais é prejudicado o circuito chegando até a queima do mesmo. O ideal é utilizar uma carga fantasma para esse tipo de teste/configuração, aqui eu tenho uma carga de 2W com conectorização N, porém é muito caro e dificil de encontrar, existe uma carga SMA mais barata e fácil de achar porém só encontrei no ML: CARGA FANTASMA 50 Ohms. 500mW 2,4 ghz - $ 10.00 en MercadoLibre
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Bom, tenho 6 bullets espalhados em torre, bullet 2hp e bullet m2 hp, e todos configurei em bancada sem antena, não aconteceu isso de queimar a potência dele.
    Mas o nosso amigo pode ter ganhado na loteria mesmo de ter pego um com perda de potência, pois não tem segredo para os demais rádios.
    tambem ja liguei bullet sem antena e jamais quimei, mas realmente, nunca se deve ligar nada que emita RF sem antena ou carga fantasma.
    amigo, use o bullet m2 que tem mais memória e se tiver muita interferencia esqueça a omni e comece a migrar para outras antenas. abraço
    amigos fiz uma ligaçao para o atendimento 0800 da aquario. o1 atendente q me atendeu nao intendia nada . (olha menos q eu, so pra saber sou novato nisso). falei com minha distribuidora e ela pediu pra ligar novamente. ligue e quem atendeu foi um tal de gomes. esse sim entendia algo.
    Ele me disse q a antena q tenho(onmini aquario 12dbi) era para ambientes internos.ISSO PROCEDE??
    Recomendou q baixasse altura a antena. deu uma melhorada, mais nao ficou o q esperava. ontem ja tirei o bullet coloquei o vellho ap da greateck. bom pelo menos ate nao recebi nenhuma reclamaçao.
    estou entrando em contato com o vendedor do bullet para tentar efetuar a troca
    gostaria de saber se procede a informaçao. essa antena de 12 ela e para ambientes internos. e qual seria aaltura ideal para usa-la. meus clientes ficam -de 1 km. estou pensando em comprar uma antena de 15 dbi. agora q marca vc recomendam. hiperlink aquario oiw queria alguma de qulidade e nao muito cara
    obrigado a todos q colaboraram ate agora
    é o seguinte, MM-2410o e MM-2412o são as únicas antenas internas da Aquario, pelo menos é o que demonstra o site. Se você estiver usando a MM-2412o é lógico que da para usar na rua mas provavelmente o material não seja tão resistente a intempérie. Agora amigo você comece a pensar em interferências da rede 2.4ghz pois estão em muitos lugares saturadíssimas. abraço :P
    Última edição por dodoch; 13-08-2011 às 16:58.
