    Padrão ESQUEMAS DE SEGURANÇA - IP X MAC
    Senhores Boa Tarde
    Ja faz algum tempo que estou procurando na net e em outros foruns algo relacionado a isso , mas até então não encontrei algo parecido...creio que este não seja então um problema e sim um desafio , não é tão complicado mas ainda não li alguém que tenha feito isso .
    O que acontece é o seguinte , estou tentando inserir o esquema de controle IPXMAC para segurança em minha topologia , eu tenho hoje:
    ....................MODEM...................
    **ROUTERBOARD MIKROTIK 450G**
    RB433 RB433 RB433 RB433
    Resumo:
    Modem Ligado a 1 RB450G (INternet)
    4 RB433 ligado no RB450g (gateway)
    Cada RB433 contém 1 cartão MiniPCI Engenius EMP 8603 (AP)
    Onde cada Cartão esta conectado a uma antena setorial HyperlINK 17 DBI 19º
    Cada Cartão esta configurado com o Access List para liberação apenas Por MAC , além de estar com a WPA2 ativado e senha
    Estou usando o Winbox para configuração de todos as RouterBoards
    O Que estou querendo fazer é o seguinte
    - Cada Cartão MiniPCI estará com o Access List ativado e WPA2 com Senha Ativado
    - Quero habilitar O Servidor DHCP Para cada porta do 450G , por exemplo:
    LAN1 - 192.168.1.10 ~ 192.168.1.50
    LAN2 - 192.168.2.10 ~ 192.168.2.50
    LAN3 - 192.168.3.10 ~ 192.168.3.50
    LAN4 - 192.168.4.10 ~ 192.168.4.50
    Em cima dos Ips Cadastrados quero fazer um controle de IP X Mac partindo do próprio RB450G
    * O PC do cliente com determinado MAC , só pode ter aquele IP , caso aquele IP naquele MAC seja alterado o mesmo não irá se conectar (para isto , assim que o cliente pegar um ip , vou estar colocando um IP Fixo)
    * Não pode conter 2 Macs similares Na rede
    * Não pode conter 2 Ips similares na rede
    * O Ip só será distribuido pelo DHCP para um novo equipamento , caso o mesmo esteja cadastrado no IP x MAC
    * HOTSPOT E PPPOE SAO ITENS QUE VOU USAR MAS NÃO AGORA.
    Pergunta simples e objetiva:
    Como faço isso?
    Padrão Re: ESQUEMAS DE SEGURANÇA - IP X MAC
    Não e mais facil vc usar radios em modo wisp nos clientes . Assim o cliente nao tera acesso direto da sua rede.
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Concordo, os problemas que uma máquina windows pode causar em uma rede wireless, são grandes!
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    É amigo, uma boa segurança é todos os clientes ter rádio, pois vc configura uma senha que somente você tenha acesso.
    Aqui eu não uso ip x mac, uso HotSpot Mikrotik, com autenticação em rádios.
    Somente autentica se o ip,mac, usuario e senha baterem, isso fica tudo em um servidor Radius.
    Claro que tenho uma segurança no rádio que é liberar o mac em access List.
    mas só de todos os clientes está com radio, já é uma segurança a mais.
    Bom sobre usar o Wisp , é um caso que preciso verificar , mas talvez seja uma órima solução
    Sobre Hotspot , vou usar sim , mas não agora , acho que só no inicio do ano que vem...
    Que alias sobre hotspot , pretendo deixar um outro RB450G na topologia dedicado só ára Hotspot , é possivel?
    Mas voltando ao caso do Ip Mac ,seguindo essas regras de bloqueio que coloquei no inicio do post como consigo fazer este processo?
    Obrigado Galera
    Alguma alma perdida e solidaria que sem querer caiu nessa pagina , pode me ajudar?
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Amigo, primeiro você deverá criar os ips no MENU ->IP -> ADDRESS
    ether1 - 192.168.1.1/24
    ether2 - 192.168.2.1/24
    ether3 - 192.168.3.1/24
    ether4 - 192.168.4.1/24
    Vá no MENU IP -> DNS clique em SETTINGS e coloque em server 2 ip dns de sua operadora ou 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    Feito isso vc vai no MENU IP -> DHCP SERVER
    Clique no botão DHCP SETUP, é tudo passo-a-passo, basta escolher a interface e ir clicando em avançar que o sistema já vai pegar o ip automático e vai criar também os pools(range de ip) automático.
    Ainda dentro do DHCP vá na aba Leases, lá terá os ips dos seus clientes(quando os clientes estiverem online), basta dar 2 cliques e marcar Make Static, feito isso, toda vez o server dhcp vai atribuir o ip a este cliente.
    IP X MAC
    MENU -> IP ->ARP
    Basta clicar no sinal de + digitar o Mac e Ip do cliente e a interface que ele está, porém outros IPS livres você terá que cadastrar também com mac 00:00:00:00:00:00, pois se seu cliente trocar o ip ele ainda terá acesso a internet, desta forma ele ficará amarrado.
    Agora se o mac e o ip do seus clientes estiverem na lista basta clicar 2 vezes e clicar em Make Static
    Espero que estas dicas ajudem em algo.
    Meu Amigo Danusio
    Nota 10 pra você , vou fazer esse processo nesta semana , e retornarei aqui para postar como foi os testes , na teoria , deve funcionar sim.
    Mesmo assim muito obrigado pela ajuda
    Quero agradecer ao Amigo Danusio pela Dica
    Em cima disso , comecei me aprofundar no que eu poderia melhorar como esquema de segurança dentro do Mikrotik
    Pelo numero de visitas que teve este post , creio que muita gente precisa desta informação , então vou dizer o que fiz...
    1º por esta usando as interfaces Wireless , tive que montar todo um esquema de segurança usando Wpa2-eap , junto com access list, no entanto isto não vem ao caso...
    Mas para um cidadão que for tentar invadir sua rede , já é um trabalho a mais....pode crer.
    2º Mudei o ip de todas as interfaces para sub redes 26 , por que?
    Desta forma em uma determinada rede ele aceitaria números de IP de 0-63
    Ficando desta forma:
    Wlan- 10.1.1.5/26
    Lan1-10.11.11.5/26
    Lan2-10.12.12.5/26
    3º Mudei todas as ARP da interfaces para reply-only , por que?
    Desta forma , ele ira responder somente requisições , endereços serão resolvidos estaticamente
    4º Crei um Dhcp para para cada interface , renomeu o pool dos dhcp’s apenas para lembrar do que se trata , voltei nas configurações do Dhcp e o pool eu mudei para estático
    Cliquei em Leases ,cadastrei o Mac , junto com um IP (IPXMac) , e habilitei a opção Use Src Mac Address , para que aquele ip seja distribuído naquele Mac , e o mac possua somente este ip (desta forma dois endenreços Mac iguais ,ou dois endereços IP iguais não trafegam na rede, diz a Lenda...)
    5ºARP
    Fui lá no ARP , coloquei um Mac do Cliente , Ip do Cliente , e escolhi a interface que ele usara , caso ele tente se logar em outra interface , ele não conseguira...
    6º Hot spot
    Também não vem ao caso...
    mas coloquei para que somente um usuário tenha somonte um endereço mac , coloquei o Mac e o ip que o cidadão deve usar para que ele ele usuário e senha funciones...
    Desta forma , mesmo que o usuario passe o usuário x senha para alguém invadir não conseguira devido ao Mac Address , e mesmo que o danado tenha conseguindo clonar o endereço mac do cliente , e o usuário passe o usuariox Mac , quem invadir vai conseguir , porém quem passou o usuário e senha fica sem acessoa internet..
    Quem é que vai querer compartilhar a internet assim?
    6º SSL e Radius
    Estou agora na busca de realizar as aplicações em Radius...
    Mas ainda não tive tanto sucesso...
    É isso ai galera...quem tiver duvidas , posta ai..
    Caso eu tenha falado alguma bosta falém também...
    Sobre o SSl e o Radius...
    Quem poder me ajudar eu agradeço...
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Parabéns!!
    O uso do Radius para autenticação é uma ferramente excelente para um provedor.
    Nele você controle os ips, Usuários, Senhas e Velocidades de cada cliente
    além de ficar a contabilidade de cada usuário.
    Que por lei da Anatel o provedor deve manter a contabilidade de cada cliente por 3 anos.
    Em caso de uma eventualidade fiscalização sobre algum crime cibernético.
    E também você saberá que Data e Horas o cliente Conectou e Data e Horas o cliente Desconectou e quanto foi o tráfego dele neste período.
    Assim você também desvenda uns engraçadinhos dizendo que quase não usou a internet por que estava viajando e quer um desconto na mensalidade.
    Uso apenas um servidor para Aplicação Radius
    Sistema operacional: Fedora 8 este sistema é bem prático para implantar o Radius e outros
    Obrigado amigo , pela dica......
    Realmente estou querendo e muito usar o Radius...
    Mas não sei se é possivel usa-lo sem usar um PC....
    Sabe me dizer e especificar como usa-lo em uma routerboard Mikrotik?
    No mikrotik tem User-manager não sei atende sua expectativa, caso contrario seria um PC mesmo rodando um free radius; ja vi provedores usar um Servidor na Nuvem para só fazer radius.
    Acho uma solução muito boa um exemplo seria vc tem ai tecnicos com senha de acesso a RB toda vez que vc manda um embora vc tem que sair trocando senha de RB a RB, com radius vc troca apenas nele e todas RB já não aceitaram mais que aquele ex funcionario entre nas RB, servidores etc..
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    já quiz fazer sem depender de pc e nem hospedar em site na internet, então a única forma de funcionar foi usar um pc com sistema linux e server free-radius instalado e mikrotik autenticando nele.
