    Padrão Mikrotik Configurado Mais nao controla a Banda
    Boa noite amigos,
    To com uma dor de cabeça danada...instalei o mikrotik...so que o mesmo nao ta fazendo a controlação da banda
    alguem podi me ajudar?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Mikrotik Configurado Mais nao controla a Banda
    na aba queue vc faz isso
    Citação Postado originalmente por Rafhaelbm Ver Post
    Boa noite amigos,
    voc não tem conhecimento e ja montou
    pedi ajnuda pratica e depos monta
    ja esta começando erado.
    mas tudo bem
    voc tem que saber se esta com (ip fixo) (hotspot)(pppoe) que modelidade esta aplitando.
    Quando estava começando com mikrotik tive esse problema , no meu caso era porque o mikrotik que deveria controlar a banda nao era o gateway da minha rede , eu estava apontando para um server linux, entao verifica ai se os seus clientes estao apontado para o GW certo ,no caso o mikrotik.
    vc add nos queue os clientes? veja se esta marcado em bridge/settings a opcao use ip firewall, se nao estiver marcado ele nao faz o contreole de banda, caso nao seja isso posta o equipamento que vc usa e configuracoes feitas..
    Espero ter ajudado
    Bom Naldo ja adicionei os ips na aba QUEUE ficam adicionados so que nada de trafeco no mesmo...fiz o teste de velocidade em todas as maquinas e o mesmo ainda passando os 5mb...pq sera?
    Verdade...so que o conhecimento que eu tenho da pra fazer esso....os ips sao DHCP,e a conexao sim e PPPOE
