    Padrão Ignorar IP em regra de NAT
    Boa tarde, pessoal.
    Tenho uma regra de NAT no firewall do meu mikrotik que redireciona o trafego das portas 80 e 443 para o Squid. Funcionar perfeitamente. É a última regra na lista.
Nome:	         1.png
Visualizações:	275
Tamanho: 	18,8 KB
ID:      	26414Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.png
Visualizações:	242
Tamanho: 	14,7 KB
    Agora quero liberar um computador desta regra, quero que ele navegue direto sem redirecionar, mas o campo Src.Adress já está preenchido com o IP do squid para não entrar em loop.
    Como eu faço para liberar este outro IP (Ex.10.0.0.21) desta regra de NAT??
    Já tentei colocar uma acima com o action Acept, mas não adiantou.
    Grato,
    Ezequiel
    Padrão Re: Ignorar IP em regra de NAT
    faça identico ao que você fez com as portas: dois IPs na mesma regra.
    Citação Postado originalmente por arauadbr Ver Post
    arauadbr,
    Bom dia. Obrigado pela resposta.
    Idêntico não funciona, pois já tinha tentando colocando dois IPs separados por vírgula e separados por espaço e não funcionou. Mas depois de sua resposta que era possível, eu insisti e consegui colocando com hífem.
    Ficou assim: 10.0.0.5-10.0.0.21
    A dúvida é, ele pegou todo esse intervalo ou somente os dois IPs??
    Grato,
    Ezequiel
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Usa a address-list e seja feliz
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    edcomrocha,
    Nunca tinha utilizado o address-list mas funcionou perfeitamente.
    Muito obrigado.
    Estou com um problema idêntico quando ativo as regras para redirecionar para o meu cache um cliente não acessa algumas paginas de serviços quando desativo funciona td normal. Queria uma forma de deixar esse cliente fora do meu cache como faço?
    Citação Postado originalmente por marcoscx Ver Post
    marcoscx,
    Vai no Firewall / Address List, inclua uma linha com o IP deste cliente e coloque um nome, por exemplo "semproxy".
    Na sua regra de Nat, no campo Src.Address List você seleciona estre grupo "semproxy" e marca a opção de negação "!".
    Assim sua regra de redirecionamento vai ignorar todos os IP deste grupo.
    vou testar e posto o resultado
    Essas são as regras de redirecionamento para o proxy, gostaria que o ip 10.12.0.33 ficasse fora desde redirecionamento.
    Testei colocar o IP 10.12.0.33 no anddress lists e coloquei no src-address-list mais tb não deu certo.
    Coloquei o endereço dos site que esse ip precissa acessar no anddress lists mais tb não deu certo
    Não sei se precisa de um script para atualizar as anddress lists ou algo parecido.
    Esse cliente pega ip automatico mais sempre é esse mesmo ip marcado do dhcp-serv
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="Redirect Agility Cache" \
    disabled=yes dst-address=!160.31.0.2 dst-port=80 hotspot=auth protocol=\
    tcp src-address=10.12.0.0/24 src-address-list=!sem_cache_dst \
    to-addresses=160.31.0.2 to-ports=10001
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirect Agilitycache" disabled=yes \
    dst-address=!160.31.0.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address=10.12.0.0/24 \
    src-address-list=!sem_cache_dst to-addresses=160.31.0.2 to-ports=10001
