    Padrão Erro entre Bullet M5 e Mikrotik
    ola, boa noite.
    gostaria de tirar uma duvida em um ptp com bullet m5 e mikrotik r52h.
    configurei o bullet como ap wds e o mk como station wds e da um erro. quando coloco o mk como wds slave funciona normal, porem ele tbm fica como ap. lembrando que nao uso airmax e tenho outros ptp funcionando normal com nano m5.
    grato a quem venha ajudar .
    segue imagens do erro:
Nome:	         erro mk.GIF
Visualizações:	179
Tamanho: 	4,2 KB
ID:      	26449Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mk-station wds.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	39,8 KB
ID:      	26447Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         bulletm5.GIF
Visualizações:	225
Tamanho: 	21,4 KB
    Última edição por cdcm; 17-08-2011 às 18:54.
    Padrão Re: Erro de compatibilidade entre Bullet M5 e Mikrotik
    airmax é protocolo proprietário da ubiquiti, não há compatibilidade com o mk. airmax é o protocolo tdma da ubiquiti e o mikrotik tem o protocolo n2v como seu tdma proprietário, não há como fazer os dois se associarem com algum dos protocolos proprietários ativado, desativa o airmax que não vai ter erro.
    Sds.
    Iverton
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    exato
    Citação Postado originalmente por iverton Ver Post
    Sds.
    Iverton
    nao ta com AIRMAX e nem N2V.
    percebeu que o bullet está com um canal de 40mhz e o mikrotik de 20mhz pelos prints que mandou?
    Correto, larguras de freq. diferentes.
    percebi agora. vo verificar.
    qual a distancia desse ptp amigo.. Coloca o bullet para operar nas frequencia do Brasil...
    cara nao chega nem a 1km, mas mesmo em teste de bancada nao funciona. olhei no mk e o cartao r52h eo senao nao tem 40mhz. interessante q se eu colocar o mk como ap, o ptp funciona normal. sera que que tenho q colocar algum cartao com A/N?!
    Cara pelo que deu pra ver vc ta usando potencia no bullet em 25dbm e muita coisa se a distancia e de 1km nessa distancia 10dbm ta otimo e outra o bullet M funciona bem com cartão pois tenho um ptp aki com airgrid em uma ponta como ap wds e na outra cartão CM-10 como station wds so que tive que desativer o airmax da airgrid setar ela em 20mhz a deixar a potencia dos dois lado em 12dbm distancia de 1,8km... funcionando perfeito trafego de 15 mega full... pra uma repetidora que atende 15 clientes media simultaneo de 10 ta otimo....
    Padrão Re: Erro de compatibilidade entre Bullet M5 e Mikrotik - resolvido
    tive q deixa o bullet em 20mhz. uso o bullet em 25dbm pq so tive estabilidade assim, menos q isso o ccq ia pra 30. to pensando em usar mk mesmo uso em 10 a 15dbm e funciona normal.
    grato a todos q ajudaram.
