    Question NanoStation5 com acesso externo
    Olá amigos do Under, esta é minha primeira postagem, preciso de uma ajuda para configurar meu nano5 corretamente, bom a situação é essa:
    Tenho internet através do nano5 (WDS da estação) com IP Fixo, na sequência da rede tenho um roteador normalzinho CISCO wrt120n e em um ip da rede tenho um servidor linux com ubuntu 11.04 e apache.
    Preciso configurar os encaminhamentos das portas para chegar até meu servidor, o pessoal que me fornece internet não faz ideia de como configurar o nano...
    Bom... Tenho as configurações:
    Nano5 IP da LAN: xxx.xxx.0.1
    Nano5 DMZ: xxx.xxx.0.20
    CISCO IP da LAN: xxx.xxx.0.2
    IP do Servidor Linux: xxx.xxx.0.100
    Gostaria de saber onde devo fazer os redirecionamentos somente para as portas que eu preciso, que seriam a 80, 22 e 21.
    Se seria na opção Encaminhamento de porta do Nano5 ou na do CISCO em Reencaminhamento de Porta Única ou até mesmo nos dois...
    Não sou especialista em redes pois minha área é desenvolvimento, se puderem ajudar fico grato.
    Obrigado.
    Padrão Re: NanoStation5 com acesso externo
    Caro amigo, eu sempre faço aqui o seguinte, ativo o DMZ do nano, e configuro o redirecionamento no roteador, não tem erro....
    Citação Postado originalmente por barcellos Ver Post
    Pois é, mas acredito que a DMZ da minha Nano não esteja funcionando, tentei acessar o meu Cisco pelo ip fixo e não vai, mesmo estando tudo configurado corretamente, achei estranho e o pessoal que me vendeu disse que essa nano não é das melhores... Enfim acho que vou por ele como Bridge e habilitar o ip fixo direto no meu router e assim fazer os redirecionamentos que preciso.
    Obrigado pela resposta.
    Verdade, em bridge fica bem masi facil, qual o modelo de nano que voce pegou?
    Estou com um NanoStation5, mas é dos antigos um pouco diferente desses novos, aquele mais quadradão.
    Tenho bastante destes aqui tambem...mas funcionam o DMZ ok......tbm tive problemas com elas mas não lembor o que aconteciam, agora trabalho com a M5 e nano bridge, são ótimas....voce já configurou DMZ em nano antes? e em outro equipamentos?
    Já configurei DMZ em outros equipamentos sem serem wireless, mas não vi diferença entre eles, o modo que está deveria funcionar, de qualquer maneira pelo menos acessar meu router depois dele deveria... mas nem isso ele faz, por isso suspeitei da DMZ. Tem como eu testar a DMZ de outra forma?
    Assim, IP fixo na wan do nano com masc gtw dns tudo certinho, deixa-la como router e habilitar nat e servidor dhcp, um ip do servidor dhcp do nano (exemplo 192.168.1.100) fixa no seu pc, ativa DMZ com este ip 192.168.1.100 setado...e chama o seu ip valido (publico) (o mesmo que colocou na WAN) para um remoto...essa é a unica forma que conheço....caso queira podemos fazer testes juntos....
    É exatamente o teste que eu fiz hoje com um colega e não chega ao IP configurado, tenho uma conexão 3g e estava testando por ela tbm mas realmente não passa. Vou tentar testar como bridge e configurar tudo no meu cisco assim fica até mais pratico pra gerenciar portas e aplicações... Mesmo assim obrigado pela atenção dispendida.
    Imagina, se puder ajudar em algo mais sinto-me util, vai ficar bom em bridge, como voce disse sera melhor para controle, deve mesmo estar com problema no DMZ, pois se seu firewall estiver desativado e acesso remoto liberado é pra chamar na hora...abraço...
