    Padrão VPN ou lp de dados
    bom dia
    moro em uma cidade onde a telefonica é meu unico recurso para comunicação,
    estou com o seguinte problema, tenho um cliente que esta com uma loja, esta loja tem 6 maquinas operando um software de controle deles, este cliente esta abrindo uma filial na mesma cidade mas a uns 4 km de distancia, nesta filial terá no maximo mai 2 terminais, pois a filial sera apenas estoque e fabrica, preciso interigar estes dois pontos para que o sistema rode por igual, para eu saber o estoque que eu tenho n loja e no estoque...
    ai que vem pergunta
    qual procedimento eu deveria indicar em relação a custo x beneficio
    vpn ou lp de dados?
    existe aguma outra tecnologia que eu possa utiliza??
    desde ja agradeço a atenção de vocês.
    Padrão Re: VPN ou lp de dados
    Acredito que VPN seja mais ideal.
    em relação a custo, alguem tem noção?
    Como é so tráfico de dados.
    Voce poderia usar dois equipamento Wireless 5.8 Ghz para fazer o enlace.
    Custo: + ou - R$ 500,00
    então, a distacia é de uns 4 km mas fica matriz em um lado do morro e filial do outro lado...rsrsrs fica complicado colocar wireless.
    estava pesquisando e acho que vai dar pra fazer via adsl mesmo, montando dois servidoresinhos linux e usando um desses softwares tipo openVPN, claro, vou ter que estudar um pouco dia e noite pq não lembro quase nada de linux e não conheço o programa, mas pelo que vi não complicado nem instalação e nem utilização.
    OpenVPN ou pptp é bem fácio...
    Eu particulamente prefiro PPTP.
    Veja isso
    então, pra meu caso não vai ser problema o numero de maquinas, o maximo que pode chegar são 12 maquinas, pois meu cliente não tem nem espaço fisico para colocar tantas...rsrsrsr, vi tb que é possivel resolver este problema com a mudança da faixa de ip,
    vou procurar mais a respeito do pptp,
    valeu pela dica.
    Cara, já que a vpn é entre servidores eu diria pra você usar openvpn, além da troca de dados ser menos custosa para a rede. Uso openvpn para fazer ligação de Matriz há diversas filiais, as formas de trabalhos e numeros de redes podem ser ilimitadas, acho openvpn á melhor opção. Se precisar de ajuda estamos ai ! ;D
    []'s
