    Padrão como ativar o NTP Server em versões 5.5
    Ola amigos do Under ... tenho um pequeno detalhe em minha rede que gostaria de compartilhar.
    Tenho varios servidores e Aps com mikrotik e para mante-los sempre com a data e horário sincronizados, em um de meus servidores com a versão 3.30 levantei um NTP Server, até aí tudo bem e rodando perfeitamente, todos os NTP clientes consultando perfeitamente. Mas precisei atualizar o Servidor onde roda o NTP Server para a versão 5.5 ocorrendo então de todos os cliente NTP pararem de consultar data e hora, tentei então ativar o NTP Server novamente, mas não encontro a opção, fiz varios teste de laboratórios e não encontrei onde se ativa o NTP Server. Antes que alguém me pergunte, o NTP Server precisa ser um servidor da rede interna, pois possuo um firewall de borda que dropa tudo o que passa originado ou em destino a meus servidores ou Aps.
    Resumo do problema: Como faço para ativar o NTP Server na versão 5.5?
    Grato.
    Rodrigo Godoy
    Padrão Re: como ativar o NTP Server em versões 5.5
    vá no menu system > packages veja se o pacote ntp está instalado e ativo, se não estiver intala ele, baixa do site da mikrotik e copia para o menu files. após ativo o ntp server fica no menu system.
    qualquer outra duvida estamos ai.
    Citação Postado originalmente por iverton Ver Post
    Obrigado amigo .... vou Atualizar meuMk para 5.6, pois os packages da 5.5 não esta disponivel e confirmar o pacote do NTP , mas como é um server que esta em produção, vou faze-lo pela manhã ...
    Grato
    Rodrigo Godoy
    Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Grato
    Rodrigo Godoy
    Amigos ... problema solucionado ... Atualizei para 5.6 e coloquei o pacote do NTP que realmente não estava instalado ...
    Muito Obrigado.
    Rodrigo Godoy
    No 5.5 tem NTP sim.
    O 5.6 está dando muitos problemas.
    O que muda so 5 em diante é que o formato do ntp não é mais com o nome do ntp e sim com o ip.
    Caso não tenho o ip, basta dar um ping no prompt para o ntp e aparece o ip real.
