    Padrão Bridge entre Cartões alguém tem algum manual passa a passo??
    tenho duas rbs a primeira rb750g fazendo loadbalance e a segunda rb433ah, estou querendo fazer uma bridge entre os cartões de saída mas não sei o que estou fazendo depois de add a bridge e ports a rb não libera a internet....o que estou fazendo errado..
    Padrão Re: Bridge entre Cartões alguém tem algum manual passa a passo??
    Olá, teria que detalhar melhor.
    ola boa noite, tenho duas rbs uma rb750g fazendo loadbalance
    Rb750G
    eth1 - link ip 10.1.1.2/24
    eth2 - link ip 10.2.2.2/24
    eth3 - sem uso
    eth4 - sem uso
    eth5 - saida loadbalance ip 192.168.1.1/30a
    RB4433AH
    eth1- entrada1 - ip 192.168.1.1/24
    wlan1 - antena 1 - ip 192.168.4.1/24 com hotspot
    wlan2 - antena 2 - ip 192.168.5.1/24 com hotspot
    wlan3 - antena 3 - ip 192.168.5.1/24 com hotspot
    atualmente a rb433ah esta com esta configuração e funcionando normalmente,
    o problema é que contratei o sistema webmikrotik e fiz a integração com o sistema...apos a integração os usuários da antena 1 e 3 não conseguem acessar a internet...na tela de login do hospot na parte inferior o autenticador fica processando, no log do mikrotik não é gerado nenhum erro, e na ip/hotspot/active consta que o usuário ja logou, consultei a webmikroik e me disseram que o problema esta no direcionamento de portas, achei estranho porque o antena b esta funcionando normalmente...um colega instalou o mesmo sistema e me relatou que também teve o problema, como sou iniciante no mikrotik estou com duvidas, e decidi colocar o sistema em bridge..mas sem exito.
    Apago toda a configuração e crio a bridge, seto ip para ela, coloco o dns 8.8.8.8 e 8.8.4.4 ee tento criar o hotspot, escolho a bridge mas o ip que vem é da eth1-entrada ....não sei onde estou errando....
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Por que vc nao coloca toda a rb 433ah em bridge e cria o hotspost encima da bridge
    Um erro grave é:
    -Na RB de Balance: eth5 - saida loadbalance ip 192.168.1.1/30
    -E na 433AH: eth1- entrada1 - ip 192.168.1.1/24
    Pelo que entendi, sai o link balanceado pela ether5 e entra na ether1 da 433, esses ips completamente fora... isso nem deve estar funcionando!
    Veja na RB de Balance vc pode manter o ip como fez 192.168.1.1/30
    Mas na RB 433 deve colocar 192.168.1.2/30 e com rota para 192.168.1.1
    Quanto a Bridge, faça o seguinte, crie uma bridge clientes, e adicione as interfaces wireless, no ports.
    Agora crie um hotspot sobre a interface clientes, que é a bridge que vc criou!
    Ricardo vou tentar de da uma ideia na real ainda estou iniciando o estudo na parte de roteamento enato posso estar errado na minha teoria mais acho que sua dificuldade esta na realidade na tabela de roteamento e nao no bridge em si.
    Olha só pelo que estou lendo quando vc coloca um ip/30 seu range seria de apenas 4 host ex:
    ==192.168.1.1/30==
    192.168.1.0==network
    192.168.1.1==gateway(logico fazendo ref. sobre o range que pegamos por ex. 192.168.1.1/30)
    192.168.1.2==host livre(o unico ip da rede que poderia ser usado)
    192.168.1.3==broadcast
    o que te aconselharia é:
    primeiramente trabalhe com /28 por ter um numero maior de ip para usar msm que nao necessite outra coisa note que na sua explicação vc tem na eth5 da rb 750 192.168.1.1/30 e na eth1 da 433 192.168.1.1/24 <= esse ip teria que ser 192.168.1.2/30 com gateway 192.168.1.1.
    voltando ao /28 ex: ==192.168.1.1/28
    ==192.168.10== network
    ==192.168.1.1==gateway
    ==192.168.1.2=á=192.168.1.14==host livres
    192.168.1.15==broadcast
    esta desta forma, o pessoal do fórum me indicou isso mesmo só que apos fazer a bridge vou ao new terminal e digito ping UOL - O melhor conte e ele não pinga ou simplesmente depois de algum tempo retorna erro de address... não sei o porque..?
    é isso mesmo que fazer mais não estou conseguindo não sei onde estou errando... apos criar a bridge vou ao new terminal e verifico que o mk parou d pingar
    ex: ping UOL - O melhor conte não executa ou retorna o erro em address
    Entao ricardo acho que temos primeiros que identificar o problema vc ja conectou o cabo de rede da eth5 da rb 750 e no notebook pra ver se a conexao ta passando? se ja e a resposta for sim tem fazer o seguinte confugura as rb433 com os tres cartoes apenas como aps simples sem autentificaçao hotspot e ve se passa outra coisa da uma olhada pra ver se o serve dhcp ta passando o ip corretamente depois posta aii o resultado pra gente ver te mais e boa sorte
    ola boa noite..eth5 no notebook tudo ok .... rb433ah em modo simples e também com hotspot...tbém ok.
    vou resetar a rb e começar do zero...talvez tenha alguma programação errada... devo estar fazendo alguma coisa errada na criação da bridge..
