    Padrão Repassar um unico ip fixo no mikrotik
    Boa noite, amigos
    Preciso de ajuda na seguinte situação:
    Tenho um link com 1 unico ip válido, e preciso coloca-lo num Servidor a 5km de distancia, passando pelo mikrotik na origem.
    No ponto de partida esta assim: modem telefonica -> switch -> nanostation5 bridge ->
    No cliente esta assim: Nanostation 5 bridge -> switch -> servidor Windows 2003
    O ip que recebo é: 200........137 mascara: 255.255.255.0 gateway: 200...........1
    Preciso colocar esse ip no mikrotik para análise de banda (não é com a função de controlar) e entregar o ip válido na outra ponta pois eles tem um serviço que fica online.
    Grato ao que puderem ajudar.
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Repassar um unico ip fixo no mikrotik
    Se sua estrutura estiver toda em bridge, basta vc setar as configurações do ip na outra ponta
    Thumbs up Re: Repassar um unico ip fixo no mikrotik
    Esta toda em bridge, e dessa forma que voce falou, os ips estão setados no servidor do cliente, mas como disse, preciso que passe por um servidor mikrotik e chegue no destino o mesmo ip como se fosse igual a situação atual, ou seja o mikrotik operando mas invisivel.
    Mesmo assim, grato pelo resposta.
    Avatar de adrianoateky
    Aug 2011
    Braço do Norte - Santa Catarina
    Estou com o mesmo problema, gostaria de saber como resolver.
    entregar ip validos na placa de rede do cliente passando pelo mikrotik e controlando banda
