    Padrão Samba - compartilhamento de impressoras
    Bom dia pessoal,
    Estou gradativamente inserindo máquinas da rede que administro para um domínio controlado pelo SAMBA e percebo que o único problema é quanto ao compartilhamento de impressoras. Não usei o CUPS ou outro utilitário no SAMBA para compartilhá-las, e sim, o compartilhamento local via WINDOWS mesmo. Assim, quando o usuário manda a impressão ela fica na fila de impressora na máquina que compartilhou e não imprime. O que pode estar ocorrendo ? Estou usando como servidor o Ubuntu 11.04 e tenho o seguinte arquivo de configuração:
    Código :
    # ELEIÇÕES DE REDE, CONFIGURAÇÕES DE NOME E RESOLUÇÃO DOS MESMOS, NÍVEL DE SEGURANÇA E DEFINIÇÃO DE PDC
    netbios name = samba
    workgroup = REDE
    server string = SAMBA versão %v
    name resolve order = lmhosts host wins bcast
    domain master = yes
    local master = yes
    preferred master = yes
    os level = 150
    # CARACTERES DE ARQUIVOS
    preserve case = no
    default case = lower
    # ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO, ACESSO AO SERVIDOR PARA USO
    hosts allow = 192.168.0.
    admin users = administrador, root
    # LOG DE ACESSOS A SERVIÇOS - AUDITORIA DO SAMBA
    syslog = yes
    log level = 3
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 5000
    vfs objects = full_audit
    full_audit:success = open, opendir, write, unlink, rename, mkdir, rmdir, chmod, chown     full_audit:prefix = %u|%I|%S
    full_audit:failure = none
    full_audit:facility = local5
    full_audit:priority = notice
    debug timestamp = yes
    debug level = 2
    debug uid = no
    lock directory = /var/run/samba/locks
    # ESTE É UM SERVIDOR WINS
    wins support = yes
    wins proxy = no
    dns proxy = no
    max wins ttl = 518400
    # ESTE SERVIDOR É UM SERVIDOR DE HORÁRIO ATRAVÉS DO RECURSO NTPD
    time server = yes
    # NÍVEL DE SEGURANÇA E USUÁRIOS CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS E SUAS SENHAS     security = user
    encrypt passwords = yes
    passdb backend = tdbsam
    enable privileges = yes
    username level = 2
    # ESCUTA DE REDE
    interfaces = eth1
    bind interfaces only = yes
    # CONFIGURAÇÃO DE DESEMPENHO
    read raw = yes
    write raw = yes
    oplocks = yes
    max xmit = 65535
    dead time = 15
    getwd cache = yes
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # VETAR CERTOS TIPOS DE EXTENSÃO DE ARQUIVOS
    veto files = /*.pif/*.mp3/*.wma/*.asf/*.mp4/*.avi/*.scr/*.flv/*.mpeg/*.mpg/*.iso/*.src/*.bat/*.cmd/*.com/*.exe/*.ws/*.vbs/*.dll
    # ROAMING PROFILES
    logon path = \\%N\profiles\%U
    logon home = \\%N\%U\.profiles
    logon script = %G.bat
    domain logons = yes
    [profiles]
    path = /home/profiles
    writeable = yes
    browseable = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    Desde já, obrigado pela atenção !
    Padrão Re: Samba - compartilhamento de impressoras
    Da uma olhada nesse link me ajudou muito
    Linux: Enrolado para configurar o Samba? Chame o SWAT [Artigo]
    hj minha rede funciona normal com linux no server e em alguns terminais e 2 servers win e alguns outros terminais com win
    samuelrealnet, obrigado pela resposta !
    Certamente esse problema é com relação a algum tipo de permissão. Nos dois casos que estão com problemas aqui a configuração de compartilhamento via estação do WINDOWS de forma normal, ou seja, a configuração não exibe nenhum erro. Porém, quando pede-se para imprimir, o sistema informa que o documento foi enviado para a impressora mas não imprime. Na máquina que compartilha a impressora a fila de impressão exibe o documento mas ele não é impresso.
    Quanto ao link que me informou, fora esse problema, o servidor está em produção, funcionamento normal. Prefiro não utilizar o SWAT. Quais os parâmetros ou problemas de segurança (permissões) podem estar ocorrendo que se relacionam com esse problema?
    Valeu pela ajuda.
