Postado originalmente por
rfmedeiros
Caro colega Almirgas, eu nao faria com vento medio de 4,5m/s. Lembre o seguinte, para carregar uma bateria vc precisa de tensão no minimo 50% superior a tensão nominal da bateria, sem falar na corrente, que vc tem que ter no minimo 100mA além do consumo para ter uma corrente de carga minima decente. Voce tem que elevar o seu consumo para que vc possa ter a segurança de que a sua bateria ira carregar, pois se vc consumir toda a geração, nao ira sobrar para carregar a bateria.
Nessa especificação de velocidade minima de vento, o gerador ira gerar alguma energia, porem, pode ter certeza que nao sera nem proxima a tensão que vc precisa. Esse modelo é exatamente o mesmo que eu comprei, mesmo com ventos de mais de 5m/s e rotação acima de 6000 rpm a tensão mal e mal passava de 11Volts. Para ter uma geração possivel de alimentar o seu radio e carregar a bateria vc ira precisar de rotações maiores, mas como nao tive exito nessa solução, nao sei te dizer quanto seria o necessário. Minha opinião pessoal, abandone geração eolica, para essa sua aplicação, e parta para solar, vc tera mais sucesso. Mas, se conselho fosse bom a gente nao dava, vendia... eu recebi os mesmo conselhos de que nao iria funcionar, nao acreditei e fui a forra.. heheheheh adquiri conhecimento.... heheheheheheh
Amplexos.
