  1. Amigo venho aqui ver se alguem ja usa o sistema que dobre a velcidade em horarios
    no TOPSAP + MIKROTIK
    aqui estou sem conseguir configurar para que o sistema entre automaticamente em seu horario
    depois das 00:00h até a 6:00h
    so entra se vc desconectar e conectar e só volta ao normal se fizer a mesma coisa. Alguem tem laguma solução.
    USO HOSTPOT COM O TOPSAP FAZENDO O GERENCIAMENTO
    desde ja agradeço
    Última edição por kbca12; 03-09-2011 às 07:32.
  2. Vamos supor que você tenha um plano/profile com a seguinte configuração de rate:
    51k/180k 128k/400k 40k/120k 300 6
    E que no horário desejado você queira alterar essa velocidade, tanto faz se pra + ou pra -.
    Você não precisa de um sistema pra isso, basta usar scripts no próprio mikrotik buscando pela velocidade que os usuários estiverem conectados "51k/180k" e informando os novos valores (que devem ser válidos), nada de definir aleatoriamente senão não irá funcionar, tem regras pra isso, onde burst é o maior valor, seguido do threshould e demais.
    Neste exemplo vamos dar um UP na velocidade do cliente de 51k/180k para 110k/220k alterando também os demais parametros do rate.
    / queue simple set [find max-limit="51k/180k"] burst-limit="200000/600000" max-limit="110000/220000" limit-at="25000/60000" burst-threshold="120000/200000" burst-time="600" priority=6
    Quando quiser voltar para os valores padrões você roda outro script da seguinte forma:
    / queue simple set [find max-limit="110k/220k"] burst-limit="128000/400000" max-limit="51000/180000" limit-at="51000/180000" burst-threshold="40000/120000" burst-time="300" priority=7
    Basta agendar isso no scheduler do mikrotik ou criar scripts e agendar os horários que deseja que ele ativem as regras pelo scheduler.
    Assim dispensaria o recurso do seu sistema e qualquer necessidade de comunicação externa.
    O exemplo é funcional mas tem outros tantos que podem ser utilizados com mesma eficiência.
    Espero que ajude a resolver sua pendência.
    Abraço
  3. Eu uso Hotspot e o Sistema Topsapp
    e Tbm tenho esse problema, as velocidades la so sao ativadas se o usuario conectar naquele momento.
    PS: nao acho certo dizer que essa funcao é para o dobro da velocidade.
    pois voce pode usa-la para diminuir a banda do cliente em horario de pico, manter a banda contratada de horario normal e dar o dobro da banda em horario que praticamente nao tem uso (madrugada). é o que eu pretendia fazer.
    mas ele nao funcionou...
    Citação Postado originalmente por kbca12 Ver Post
    desde ja agradeço
  4. Realmente como o Luciano postou, a melhor forma é um script direto no mikrotik.
  5. mas como fazer essa mudanca quando o queue é dinamico?
    criado e retirado pelo hotspot?
  1. Controle de banda por horário
    Por pelicanoso no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 04-09-2011, 21:03
  2. Finalmente consegui controle de banda por horário
    Por VictorOliveira no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 28-08-2009, 17:21
  3. Controle de Banda por horario
    Por Keslleykyk no fórum Redes
    Último Post: 16-11-2007, 07:20
  4. controle de banda por horário
    Por denaum no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2007, 13:08
  5. Controle de banda por horário hotspot
    Por fabricioigor no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 06-02-2007, 11:31
