    Padrão Lan House com Burst
    Pessoal, tenho 1 lan house com um link de 512kb em um servidor MK 2.9.27
    Faço o controle de banda para cada maquina (12 pcs) sendo 64kb down e 64kb up
    Uso cache full
    olhando todo mundo falando de Burst ai fiquei na duvida e achei aqui assim:
    Burst Limit = unlimited
    Burst Threshold = unlimited
    Burst Time = 0
    Para que ser o Burst para minha lan house?
    Como deveria configurar ele?
    Padrão Re: Lan House com Burst
    Vou tentar explicar apartir de um exemplo com valores simétricos pra down/up:
    ML - Max Limit 120k = Máxima taxa de transferência após atingido o limite que será caculado com base no tempo de 8s podendo atingir a velocidade máxima de 'Burst Limit = 300k'
    BL - Burst Limit 300k = Limite máximo de velocidade usando o recurso de Burst 'Rajada'
    BT - Burst Threshold 96k = Valor 'teo' que poderá ser consumido para ter direito a novo BL de 300k
    TB - Burst Time 8s = Tempo sobre o qual são calculados os limites de velocidade
    Na prática:
    O burst é calculado sobre os ultimos X segundos definidos no TB, ou seja, a média no nosso exemplo dos últimos 8s de consumo, logo:
    300k + 300k + 300k + 300k + 300k + 300k + 300k + 300k = Atingiu o limite e a velocidade irá decair até o ML de 120k permanecendo nesta velocidade constante enquanto toda banda for exigida.
    Caso o consumo caia por 1s a zero fariamos o calculo:
    120k + 120k + 120k + 120k + 0k + 120k + 120k + 120k = 960k/8=105k com este valor o usuário não tem direito a novo BL, na sequencia novamente o consumo cai para valores intermediarios nos dois próximos segundos do acesso então teriamos...
    120k + 120k + 0k + 120k + 120k + 120k + 57k + 35k = 692/8s = 86,5k
    como o valor de 86,5k é o novo valor da média de consumo nos ultimos 8s e esta abaixo do valor de BT o cliente terá direito a novo BL por 'n' segundos que serão calculados da mesma forma anterior, vou demonstrar no próximo segundo de tempo...
    120k + 0k + 120k + 120k + 120k + 57k + 35k +300k = 872/8s = 109k e neste caso como o novo valor da média dos 8s ficou acima do valor de BT o usuário já no próximo segundo passa a não ter direito a velocidade do BL voltando para o controle do ML.
    É assim que funciona, tentei explicar da maneira mais clara possível, obviamente que a subida e descida das velocidades leva um certo tempo.
    Estou postando um programa facilitador onde você pode calcular o tempo com base no tamanho do arquivo 'trafego' antes de aplicar o ML no cliente.
    http://img130.imageshack.us/img130/4070/conplanex.png
    No exemplo acima veja como ficariam os valores para Download/Upload:
    ML - 120k/96k
    BL - 300k/128k
    BT - 96k/62k
    TB - 166s/192s
    PRIO - 8
    Link para download:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Instruções de uso:
    Em Link Upload/Download digite as taxas suportadas pelo seu link para saber quantos clientes irá suportar na taxa máxima de download/upload.
    Em SizeF digite o tamanho em MB (somente inteiros) do trafego antes de aplicar o ML.
    Em Speed Upload/Download digite a velocidade do BL para o plano que será criado, digite em prio a prioridade, em EcoLk digite o % de queda após o TB e em ThreS o % sobre o EcoLk onde será liberado novo BT.
    Observação:
    96k/120k 128k/300k 62k/96k 192/166 8 xxk/xxk
    O valor que vem depois da prioridade (8) na string acima (xxk/xxk) é o 'minimum-rate' uma especie de garantia oferecida pelo profile, no entanto para oferecer alguma garantia deve-se primeiro obter esta mesma garantia, dito isso cada um sabe bem o que é uma adsl e o que é um link dedicado em termos de garantias.
    definição burst (explosão)....
    por exemplo voce pode colocar 64k de banda e um burst de 128k por 20 segundos.... após este tempo/banda que foi configurado o cliente, no seu caso o PC volta a ter 64k....
    da uma lida na wiki mikrotik do David aqui mesmo no forum que voce vai descobrir como configurar isso.
    Luciano respondemos na mesma hora..... mas voce foi mais rapido......hehehehe....
