    Padrão UBNT's sufixo US
    Bom dia!
    Algum dos colegas já se deparou com algum equipamento da UBNT sufixo US, como NSM5-US? Compramos um lote de Nano Station M5 essa semana e para nossa surpresa fomos agraciados com a tal versão. Esses dispositivos estão travados na faixa de 5150-5250 mhz e 5725-5850 mhz que são as permitidas no Canadá e EUA sem a necessidade de utilização do DFS onde pelo o que entendi não está plenamente funcional no AirOS. Aqui já utilizamos a faixa de 5250-5350 e 5470-5725 mhz e acredito que vários outros provedores da lista também. Parece que a UBNT prometeu para semana que vem algum firmware possibilitando a utilização de tais faixas com fazíamos anteriormente com o devices não "US".
    Padrão Re: UBNT's sufixo US
    A faixa 5150-5350 NAO pode ser usada OUTDOR, se esta usando, pare com isso....
    A faixa 5350-5470 é uma lacuna, nao pode ser usado nem OUTDOR, nem INDOOR
    A faixa 5470-5725 pode ser usado, mas com limitacoes:
    - DFS ativado
    - EIRP 30 dBm, ou seja... Nano M5 (16 dBi de antena) podera ter configurado no maximo 14 dBm de potencia no transmissor
    A faixa 5725-5850 eu nao recomendo seu uso para Ponto-Multi-Ponto.
    Recomendo deixar essa faixa para Ponto a Ponto, devido a quantdade de canal e sua flexibilidade na Potencia EIRP.
    da uma lida no topico: https://under-linux.org/f105/5-ghz-u...ocorro-147398/
    recomendo atualizar esse firmware
    Última edição por AndrioPJ; 10-09-2011 às 15:33. Razão: adicao de informacao
    Já estou com última versão de firmware disponibilizado pela UBNT, 5.3.3, o que eles fizeram parece que foi com que o firmware (5.3.3 e 5.3.2) reconheca de alguma forma esses equipamentos US e libere apenas os "country code" Estados Unidos e Canadá, fazendo um downgrade para a 5.3 temos todos os country codes disponíveis mas ficamos novamente com os bugs já corrigidos na 5.3.2 e 5.3.3.
    essa definição de US ou EU .. são os padrões dos POEs !!
    o padrão US vem com tomada tripolar 'NEMA', ja o padrao EU vem com a tomada tripolar mas no padrão europeu (que o pino terra é opcional, comprado separado), e os pinos são mais grossos (20ah).
    so trocar de pais, reiniciando ou mudando o firmware.. volta os canais...
    Se fosse só isso tava feliz, a diferença não é apenas essa, nessa versão US/CA foi de fato removido as bandas citadas anteriormente.
    a remoção de banda o nao é no firmware, basta voce resetar para as configurações de fabrica ele vai te perguntar qual região utilizar !!
    o fato de marcar US ou EU é somente o padrão eletrico, ja questionei isso diretamente ao suporte da UBNT anteriormente, porque importamos alguns radios e na primeira remessa vieram EU e na segunda vieram US !! a diferença era somente o plug da tomada.. só isso !!
    Negativo.
    Essas equipamentos US/CA veram com firmware 5.3.2 e no country code só ficam disponíveis Canada e United StatesClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.3.3.jpg
Visualizações:	156
Tamanho: 	20,1 KB
    com apenas estes canais para operação
Nome:	         5.3.3_2.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	23,3 KB
    Atualizando para a última versão, 5.3.3, fica na mesma.
    Com a 5.3 consigo ter todos os países disponíveis no country code, porém usando Brasil como sempre fiz ainda fico sem os canais que tinha na versão não US.
Nome:	         5.3.3_nao_US.jpg
Visualizações:	174
Tamanho: 	25,4 KB
    isso é 'sabido' que nao vai alterar...
    a 5.3 AINDA mantinha os canais abertos... ja na 5.3.3 eles bloquearam isso, fizeram desta maneira porque em alguns paises, como no brasil, não estava passando nas homologações da anatel.
    veja o changelog da 5.x http://ubnt.com/downloads/firmwares/XN-fw/v5.3.3/changelog.txt
    5.3.2
    New: Completely remove non 5.7-5.8 GHz frequency for US and Canada country code
    e o que existe de "tecnicos" usando a lacuna 5 Ghz nao é brincadeira.
    vejo cada configuracao, povo que nao sabe das exigencias de cada faixa....
    por isso, sempre que possivel, eu recomendo a lida no topico: https://under-linux.org/f105/5-ghz-u...ocorro-147398/
    Mas a 5.3.3 rodando nas versões não US funciona tudo OK, o último print screen que eu postei.
    A faixa que quero usar e já vinha usando é de 5470-5725 conforme resolução 506 da Anatel.
    Última edição por strafacci; 13-09-2011 às 08:08.
