    Unhappy Nagios - monitorando windows
    Bom dia a todos! Sou iniciante e estou apanhando para o nagios rss!
    Estou tendo um problema ao tentar monitorar o windows.
    Instalei o nagios via apt-get;
    Estou usando o template padrão e o monitoramento padrão para windows, o windows.cfg;
    Ele reconhece o windows certinho, porém os serviços a serem monitorados ficam em unknown ou critical, como mostra a imagem a abaixo:
Nome:	         nagios.jpg
Visualizações:	278
Tamanho: 	23,1 KB
    No windows está instalado o nsclient
    Alguém teria uma solução? Agradeço!
    Padrão Re: Nagios - monitorando windows
    ja tem um tempo que usei nagios para esta finalidade, mas você instalou o plugin nrpe no windows ?
    No meu foi so fazer isso e funcionou.
    Quando instala o nsclient tem uma opção para assinalar o nrpe, certo?
    Se for isso está instalado...
    :S
    Bom, eu resolvi o problema, porém não da maneira que eu desejava...
    Com apt-get não deu certo, porém quando instalo compilando o nagios, vai tudo certo...
    Uma outra duvida... Para monitorar outros servidores Linux, qual plugin é necessário?
    é o mesmo plugin nrpe só que para linux, é bem facil de encontrar falando sobre ele por ae.
    Você quer monitorar apenas hosts ou serviços também?
    Abs.;
    Outra coisa, está usando algum sistema de administração do Nagios(Centreon, NagioSQL)?
    Red face Re: Nagios - monitorando windows
    Boa tarde!
    Então, a minha intenção inicialmente é monitorar o básico, com os próprios templates padrões do Nagios. Após eu estar dominando os mesmo, ai sim partir para o monitoramento de serviços específicos, que necessitaria de novos plugin, correto? Não estou utilizando nenhuma outra ferramenta...
    Ok!!
    Aconselho que utilize o Nagios em sua versão mais nova e somente ele, depois que estiver bem familiarizado com a ferramente é interessante você utilizar uma plataforma de administração(utilizo o Centreon), juntamente com isto, se vc trabalha em uma empresa com várias hosts e redes interligadas, é interessante aprender programação(no meu caso Python) para que você mesmo possa criar seus plugins de monitoramento.
    O primeiro passo você já deu, fazer o Nagios funcionar, agora, o próximo seria criar um novo ambiente e descobrir porque o Nagios não funcionou usando o APT, isso vai ser importante para manutenção dele no futuro.
    Qualquer coisa posta aqui pra nós ok!?
    Abs.;
    Boa noite!
    Eu vou seguir as suas dicas sim... Qualquer dúvida que eu tenha, volto a postar aqui no fórum!
    Muito obrigado!
    Fica à vontade, só não esquecer de qualificar o tópico!!
    Talking Re: Nagios - monitorando windows
    Boa noite!
    Então, consegui instalar o nrpe no servidor, porém, como eu determino os serviços a serem monitorados?
    coloquei dentro do localhost.cfg mesmo um novo host:
Nome:	         nagios1.png
Visualizações:	163
Tamanho: 	2,0 KB
    adicionei tambem no commands.cfg
Nome:	         nagios2.png
Visualizações:	172
Tamanho: 	1,9 KB
    Então até ai perfeito, o novo host apareceu na interface web.
    Agora eu queria monitorar o uso da cpu, como seria?
    Teria que setar em commands.cfg e depois em localhost.cfg? teria um exemplo claro?
    Agradeço!
    Para monitoramento de hosts e serviços existem arquivos CFG distintos.
    Qual o seu CFG de serviços?
    Abs.;
    Ai que está o problema!
    Eu estou com dificuldades para montar o "linux.cfg" onde teria os comandos e serviços a serem monitorados...
    Na instalação do nrpe não veio nenhum cfg padrão :/, igual por exemplo windows.cfg
    Bom! Estou começando a entender um pouco mais...
    Os comandos que fazem a checagem ficam setados dentro do nrpe.cfg
    consegui checar os usuarios
    /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.0.2 -c check_users
    onde 192.168.0.2 é meu host remoto
    para fazer o cfg de configuração remoto ficaria assim?
    define service{
    use linux-server
    templete to use
    host_name remoto
    service_descritption USERS
    check_command /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.0.2 -c check_users
    Funcionaria também mas, na verdade vc precisa criar um cfg com todos os comandos de checagem, no nosso caso temos aqui o checkcommands.cfg, um exemplo com o script que vc usou ficaria assim:
    define command{
    command_name check_nrpe
    command_line $USER1$/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.0.2 -c check_users'
    Depois vc cria o services.cfg que vai chamar o comando que vc acabou de criar, ficaria mais ou menos assim:
    define service{
    host_name (Nome do host que o serviço ficará atrelado)
    service_description Users
    _SERVICE_ID 2757
    use generic-service
    check_command check_nrpe
    notification_interval 60
    notification_period workhours
    notification_options w,u,s
    notifications_enabled 1
    contacts (Grupo de contato)
    _SERVICE_ID 385
    Verifica essas informações e nos informa, blz!?
    Abs.;
    Smile Re: Nagios - monitorando windows
    Bom, aos trancos e barrancos estou evoluindo! rss
    Então, eu fiz um "template" para o nrpe (é uma cópia do generic rss)
Nome:	         4.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	5,1 KB
    Fiz o Linux.cfg (os serviços a serem monitorados)
Nome:	         3.png
Visualizações:	231
Tamanho: 	3,8 KB
    Dentro do meu commands.cfg
Nome:	         2.png
Visualizações:	178
Tamanho: 	2,1 KB
    Usei o comando nagios -v para verificar e não deu nenhum erro...
    Porém na hora de aparecer o serviço aparece o erro:
Nome:	         1.png
Visualizações:	344
Tamanho: 	7,2 KB
    Como se a sintaxe do commands.cfg estivesse errada... mas alterei e nada... ficou até pior mostrando critico ;/
    Sabes que erro é este?
    Amigo,
    Teste o comando(script) de dentro da pasta /usr/local/nagios/libexec para o host que vc está tentando monitorar o serviços e nos poste o resultado, ok!?
    Abs.;
    Boa noite! Desculpe a demora Tristan, é que tive alguns problemas pessoais... Enfim!
    Então, agora eu estou fazendo a instalação via apt-get
    a principio os serviços windows não queria funcionar, acrescentei alguns parâmetros dentro do nt e funcionou parcialmente...
    Segue abaixo o status:
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	223
Tamanho: 	26,2 KB
    Agora a configuração do service (command)
Nome:	         2.png
Visualizações:	213
Tamanho: 	3,1 KB
    Agora meu windows.cfg
Nome:	         6.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	7,3 KB
Nome:	         3.png
Visualizações:	166
Tamanho: 	8,4 KB
Nome:	         4.png
Visualizações:	155
Tamanho: 	6,5 KB
Nome:	         5.png
Visualizações:	216
Tamanho: 	7,0 KB
    Se puder me ajudar eu agradeço!
    Vc conseguiu fazer o testes de que falei nos serviços que não subiram??
    Acessa esse Wiki e tenta fazer os processos de instalação que estão do Nagios e afins que estão lá, tenta recomeçar do zero, como não sei que procedimentos uilizou se vc seguir este vai me ajudar a te ajudar!!
    Se achar muito trabalhoso, efetua a checagem que te pedi anteriormente e continuamos daí!!
    Abs.;
