    Talking VPN pptp
    Pessoal to com um problema um pouco estranho.
    Tenho a seguinte topologia.
    cliente1 ----- servidor linux -----> internet -------------- SXT 5.8 ---------servidor linux com vpn pptp instalado.
    O meu problema é que o cliente1 não consegue conectar a vpn, porem se ele se conectar pppoe direto no pc ele consegue se conectar normalmente.
    Liberei a porta 1723 nesse servidor e o protocolo gre, acho que o erro que da é 628.
    Logs /var/log/messeges
    Sep 16 17:45:02 iziserver pppd[27385]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
    Sep 16 17:45:02 iziserver pppd[27385]: pptpd-logwtmp: $Version$
    Sep 16 17:45:02 iziserver pppd[27385]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
    Sep 16 17:45:02 iziserver pppd[27385]: Using interface ppp1
    Sep 16 17:45:02 iziserver pppd[27385]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
    Sep 16 17:45:32 iziserver pppd[27385]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Sep 16 17:45:32 iziserver pppd[27385]: Connection terminated.
    Sep 16 17:45:32 iziserver pppd[27385]: Modem hangup
    Sep 16 17:45:32 iziserver pppd[27385]: Exit.
    []'s Grato desde já !
    Padrão Re: VPN pptp
    Isso pode ser problema de criptografia, geralmente isso ocorrer quando se cria um PPTP server no MK sem a criptografia, dai vc precisa desabilita-la no Windows (que padrão cria a conexão com criptografia).
    Padrão Re: VPN pptp
    Vou testar e lhe retorno informações !
    Grato !
    Padrão Re: VPN pptp
    Amigo o meu problema era com 2 modulos que eu tinha que carregar:
    modprobe ip_nat_pptp
    modprobe ip_conntrack_pptp
    Carregando esses modulos no servidor onde estava o cliente1 funcionou beleza.
    Como faz pra fechar o topico como resolvido
    (Y)
    Padrão Re: VPN pptp
    Pessoal, configurei no servidor da matriz uma VPN via pptp, está tudo certinho, estava fazendo os testes e tudo funcionou até que eu comecei a testar em outras máquinas.
    Então o que está acontecendo é o seguinte, a primeira máquina que conecta, ela acessa a rede da matriz normalmente, a partir da segunda máquina isso não acontece, a segunda máquina que se conecta não pinga, eu consigo pingar do servidor para os clientes conectados via VPN, mas nos clientes, apenas o primeiro que se conectar pinga no servidor.
    Eu lembro que já li sobre isso e agora não estou achando a solução para a partir da segunda conexão VPN também acessar a rede assim como a primeira conexão.
    REDE LOCAL MATRIZ
    192.168.1.0/24
    Código :
    ppp0      Link encap:Protocolo Ponto-a-Ponto
              inet end.: 192.168.1.2  P-a-P:192.168.1.221  Masc:255.255.255.255
              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1396  Métrica:1
              RX packets:57839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:93081 errors:52 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              colisões:0 txqueuelen:3
              RX bytes:4280523 (4.0 MiB)  TX bytes:116392892 (111.0 MiB)
    Configuração do pptp.conf
    Código :
    localip 192.168.1.2-220
    remoteip 192.168.1.221-230
    No firewall está tudo certo pois a primeira estação sempre conecta e acessa todos os recursos da rede!
    Se alguém puder dar uma ajuda eu agradeceria.
    Obrigado
    Padrão Re: VPN pptp
    Resolvido galera, eu estava liberando apenas a ppp0 e não ppp+, depois que eu mudei a regra do firewall passou a funcionar perfeitamente.
    Código :
    ### Habilita pacotes ppp
    /sbin/iptables -A INPUT -i ppp+ -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -i ppp+ -j ACCEPT
    Depois também eu achei aqui no forum um post falando sobre isso.
    Bom, é isso galera, obrigado.
